ToR_TDA
Блок питания с программным управлением
3 часа назад, Alexashka сказал:
Жесткая коммутация обмоток трансформатора будет давать мощные ЭМ выбросы, лучше уж как предлагали тиристорами в нуле
Многоуровневые источники делаются по-другому — коммутацией изолированных источников, т.е. несколько отдельных вторичных обмоток с выпрямителями на каждой.
Edited by Plain
12 часов назад, ToR_TDA сказал:
Идея крупными мазками.
Забудем про "точность", назовем это simple PPSU
Без защиты от короткого и от превышения напряжения на выходе - долго не проживет...
13 часов назад, ToR_TDA сказал:
Полагаю, самое время задуматься о АЧХ, ФЧХ и устойчивости САР.
Тут не думать, а моделировать надо. Вы же не будете дифуравнения в уме решать?
В простейших ЛБП, не заморачиваются, в том числе и в моем китайском:
Хотя конечно, хочется лучшее решение.
20 минут назад, iosifk сказал:
Без защиты от превышения напряжения на выходе - долго не проживет...
Никогда не понимал накой это нужно? И когда должно применяться.
Это защита устройства от пробоя источника? Или это защита источника от невесть откуда взявшегося высокого в питаемой схеме?
2 минуты назад, ToR_TDA сказал:
Так это переключение диапазонов "не рабочее". Т.е. вручную переключили и только потом подключаете нагрузку. А Вы не сказали, что нужно именно так. Потому все воспринимают все переключения так, как они бы делались под нагрузкой...
Предохранитель пойдет, или надо что-то быстрое продумывать? И рревышение напряжения на выходе, конечно.
Это контакты реле
2 минуты назад, MegaVolt сказал:
Ну короткое думаю понятно. Но вот Ваш источник может только "выдавать" ток, а "забирать" его не может. А потому любое замыкание питаемой цепи с напряжением на 5-7 вольт больше приведет к тому, что БЭ переходы проходных транзисторов будут под обратным напряжением, которого они смертельно не любят.
6 минут назад, iosifk сказал:
Т.е. это по сути защита источника. Понятно. Спасибо.
1 минуту назад, ToR_TDA сказал:
Это контакты реле
Если реле - и  это в рабочем режиме, то это импульсное изменение напряжения на входе регулятора. А оно даст всплеск-просад на выходе. Что будет с нагрузкой при этом?
Один из тех моментов за которые я хотел выбросить свой китайский ЛБП сразу после покупки. Так все таки как коммутировать под нагрузкой, все выпрямлять?
Да, конечно моделировать, вот с идеологией выходного каскада, хотя бы разберусь.
4 minutes ago, Plain said:
А от чего ещё? Что по деньгам и размерам?
Почти не принципиально если меньше по деньгам нового хотя бы Siglent-та того же функционала.
Если переключать в нуле, особых всплесков не будет, а то что будет -будет иметь скорость нарастания как у синуса (или даже меньше -зависит от постоянной времени заряда емкости фильтра) и должно нормально подавляться стабилизатором.
