ToR_TDA
Блок питания с программным управлением
Измерение малых токов сильно проще чем больших.. Если взять какой нибудь хороший мультиметр то мы видим что диапазон 3А по сравнению с диапазонами 10ма-100мка раз в 6 меньше по точности. А диапазон 10А уже более 23 раз хуже (брал первый попавшийся DMM 7510)
Да, ошибся немного. Но суть одна: два диапазона измерения тока потребления МК в обоих китах. В STK3700 на 4 корпусах, STK3200- на 3.
ToR_TDA, есть схемы с одним прецизионным резистором, если кое-чем пожертвовать.
Edited by majorka65
22 часа назад, ToR_TDA сказал:
не вижу очевидных недостатков
Заданный ток неизвестен, пока до него не дойдёт очередь превышением нагрузки, т.е. как минимум каждый раз ручная калибровка закорачиванием, но и в этом случае он остаётся практически неизвестным, потому что никаких погрешностей и зависимостей для данного параметра в паспорте OPA548 нет.
Вроде как есть, возможно даже удастся откалибровать.
Нашел интересный материал по самодельному ЛБП Fully Programmable Modular Bench Power Supply
4 часа назад, ToR_TDA сказал:
Дрейфов нет, поэтому не удастся, и вообще, на этот режим, вроде как большой шаг для человечества, редкостное жабоудушение, ни одного графика — верный признак мутности.
47 мкФ на выходе — это большой прогресс, но деталей сильно многовато.
Плохо еще, что внутренней структуры нет. У OPA549 чуть больше информации, но то же не ахти.
44 минуты назад, ToR_TDA сказал:
Идея
На фоне усилителя тока Q2 годится даже LM324, т.е. смысл задавать ток вообще потерялся. Для увеличения ОБР OPA548 нужен повторитель тока, т.е. ОБ на PNP.
8 hours ago, ToR_TDA said:
Идея крупными мазками.
Забудем про "точность", назовем это simple PPSU
Жесткая коммутация обмоток трансформатора будет давать мощные ЭМ выбросы, лучше уж как предлагали тиристорами в нуле.
Эммм, чуяло мое сердце) спасибо. ОБ на pnp интересно.
Спасибо, да, наверно. Или к этой схеме zero cross detect можно добавить?
Ток можно попробовать задавать, только имхо усиление по току в разгрузочном Q2 уменьшить до минимума.
Есть оптотиристоры cо встроенной ZCD (типа MOC306x), а вот МОП-оптореле такие не попадались, хотя можно и программно сделать - частота не высокая.
