Перейти к содержанию
Не работает чтение DDR3 на CycloneV
Здравствуйте!
Делаю аппаратный контроллер (HMC) памяти DDR3 на CycloneV.
Создал два порта Avalon-MM по 32 бит - один для JTAG Debug Master, второй - для штатного (моего) контроллера.
Через JTAG Debug Master память пишется и читается, из чего делаю вывод, что временнЫе настройки чипов памяти я поставил правильные.
Через штатный контроллер могу питать в память, и единичные записи и берсты проходят. Но вот чтение поднять никак не получается.
Контроллер принимает 2 первых запроса по 8 слов, а на третьем поднимает waitrequest и больше его не опускает. Никогда. Сигнал readdatawalid вижу где-то вдалеке и только один.
Может кто-то сталкивался с таким? Что я делаю не так?
Обязательно ли логику мастера описывать в виде компонента QSYS, сейчас весь авалон у меня экспортирован из QSYS...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возможно, сигнал waitrequest не инвертированнный на самом деле (хотя суффикс "_n" намекает об обратном), и мне стоит ждать 6 тактов после первого запроса? :dash2:
Ссылка на сообщение
12 часов назад, pavlovconst сказал:
У signal tap есть одно поганое свойство: он может сигналы интвертировать, если ему будет так удобнее разложить проект по кристаллу.
Хотите быстро и правильно: берете modelsim, берете модель памяти. И гоняете это дело, пока моделирование не даст положительный результат.
Ссылка на сообщение
Когда у вас вся система внутри qsys, интреконнект настраивается автоматически, используя данные из tcl скрипта от вашего модуля. Т.е. если у вашего модуля например сигнал waitrequest активный 0, а у слейва 1, то qsys поставит инвертор. и тд. Поэтому лучше все делать в qsys.
У интела есть темплейты для мастеров чтения и записи, посмотрите, может пригодятся
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/design-examples/intellectual-property/embedded/nios-ii/exm-avalon-mm.html
Изменено пользователем Burenkov
Ссылка на сообщение
Flip-fl0p, Burenkov Спасибо за советы!
Я разобрался. У контроллера памяти есть статусные выходы
.status_local_init_done
.status_local_cal_success
.status_local_cal_fail
Начинать чтение нужно только после того, как память инициализирована и успешно откалибрована
Ссылка на сообщение
2 часа назад, pavlovconst сказал:
Ну да, в любом описалове на динамическую память это написано. И применение готовых ip ядер контроллеров памяти, не освобождает о  чтения описалова на память.
Ссылка на сообщение
Кто ж спорит. Всего три томика прочитал - и дело в шляпе =)
Ссылка на сообщение
11 минут назад, pavlovconst сказал:
Таков удел разработчиков - читать документацию.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
