Егоров 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 32 минуты назад, Dima1060 сказал: Ну не знаю, хорошо ли вставлять сопротивление полевика в питание усилителя... Впрочем это неважно, какая разница что размыкать ключи питания или выходное реле Я же писал, что уровень напряжения может доходить до 8 вольт Да разница принципиальная. Транзистор отключит за доли микросекунды, это ни наушники, ни слух не воспринимают. А реле - до 10 миллисекунд, щелчок останется обязательно. У транзистора сопротивление канала меньше, чем у контактов реле и нормировано, а у реле - нет. При малых токах контакт реле может вообще не проводить. Если сигнал может доходить до 8 вольт, то никакие щелчки значения не имеют. Немузыкально, но по силе воздействия они не более рабочего сигнала. Упование на инструкции и осторожность пользователя - пустые хлопоты. В технике ели неприятность МОЖЕТ случиться, то она случится ОБЯЗАТЕЛЬНО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Dima1060 сказал: как этот сигнал генерировать Ну у Вас же там аж микроконтроллер имеется, который и звук создаёт, и на иллюминацию его хватает — измеряете им сопротивление вновь подключённых неизвестных наушников, рассчитываете напряжение на них для 100 мВт и создаёте парой ЦАП пороги для компараторов, которые будут прерывать МК по превышении мощности, а он — отключать питание усилителя. Изменено 30 июля, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, Plain said: Ну у Вас же там аж микроконтроллер имеется, который и звук создаёт, и на иллюминацию его хватает — измеряете им сопротивление вновь подключённых неизвестных наушников, рассчитываете напряжение на них для 100 мВт и создаёте парой ЦАП пороги для компараторов, которые будут прерывать МК по превышению мощности, а он — отключать питание усилителя. Это понятно, хотелось чего то простого... 1 hour ago, Егоров said: Да разница принципиальная. Транзистор отключит за доли микросекунды, это ни наушники, ни слух не воспринимают. А реле - до 10 миллисекунд, щелчок останется обязательно. У транзистора сопротивление канала меньше, чем у контактов реле и нормировано, а у реле - нет. При малых токах контакт реле может вообще не проводить. Если сигнал может доходить до 8 вольт, то никакие щелчки значения не имеют. Немузыкально, но по силе воздействия они не более рабочего сигнала. Упование на инструкции и осторожность пользователя - пустые хлопоты. В технике ели неприятность МОЖЕТ случиться, то она случится ОБЯЗАТЕЛЬНО. А подключение конденсаторов через полевые транзисторы как то повлияет на работу? Ну там скорость нарастания наверно уменьшится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба Dima1060, вообще, бессмысленно решать какую-то задачу, если она не сформулирована ясно. Три страницы обсуждения и задача выглядит как "на нагрузке 10 Ом рабочее напряжение до 8 вольт. Требуется чтобы на нагрузке напряжение никогда, при любых неисправностях, не превышало 1 вольта". Изложите свою версию, если я ошибаюсь. Совершенно непонятно и назначение этого усилителя, а это может быть существенно важно. Слушать там Бетховена, рок или отсеивать глухих через аудиометрию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 18 часов назад, Dima1060 сказал: хотелось чего то простого Ага, в высокотехнологичный USB-свисток засунуть ФНЧ на алюминиевых конденсаторах и реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
