Herz 4 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 · Жалоба Ну, попытайте счастья на иных форумах. Только так Вы и не поняли, что рассчитывать тут бесполезно. Слишком много неизвестных. Но, если есть тяга к теоретическим расчётам, то Вам не на форум надо, а в библиотеку. Или универ. Теорию штудировать. А то ведь всем бы так: и не учиться, и теоретические расчёты получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба On 11/13/2020 at 5:09 PM, Слесарь said: Мне необходимо обосновать применение автотрансформатора (стабилизатора) для асинхронного электромотора, смогу ли с помощью стабилизатора вернуть номинальную мощность электромотора при этом не потеряв еще больше мощности на автотрансформации. Да ненужна никакая формула. Только ставить надо не автортансформатор, а обычный тороидальный трансформатор на 24 вольта мощностью ватт на 200-300 Мы так делаем в подъемниках, когда у народа слабая сеть или для 3-х фазных по входу инвертеров когда они запитываются от однофазного UPS-а. Отличное проверенное временем решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба Да я так делал самый первый год. Но долго так не рисковал, потому как когда напряжение восстанавливалось торо трансформатор сильно разогревался и выбивала защита на аппарате по превышению входящего напряжения. был такой трансформатора рассчитанный на 190В -> 30В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 13.11.2020 в 18:09, Слесарь сказал: смогу ли с помощью стабилизатора вернуть номинальную мощность электромотора при этом не потеряв еще больше мощности на автотрансформации Не сможете, потому что при повышении входного напряжения будете потреблять бОльший ток и из-за этого увеличивать просадку напряжения на проводах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 47 minutes ago, wim said: Не сможете, потому что при повышении входного напряжения будете потреблять бОльший ток и из-за этого увеличивать просадку напряжения на проводах. А Вы считаете, что у автора пониженное напряжение в сети из-за просадки напряжения на тех проводах, что идут к электромотору? Или больший ток при повышении входного напряжения просадит всё электроснабжение в деревне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, Herz сказал: А Вы считаете, что у автора пониженное напряжение в сети из-за просадки напряжения на тех проводах, что идут к электромотору? Поскольку это уже не первая тема автора, я думаю, что проблема в длинной линии, по которой питается его электро хозяйство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, AlexandrY сказал: Только ставить надо не автортансформатор, а обычный тороидальный трансформатор Автотрансформатор - это схема включения, а не какой-то особенный трансформатор. Так что Вы взяли "обычный" трансформатор и включили его по схеме автотрансформатора. Слесарю предлагаю добавить реле напряжения, которое при повышении напряжения будет отключать дополнительную обмотку. А трансформатор под нагрузкой, понятно же, рассеивает больше энергии. То, что у Вас считал счетчик - это не обязательно потери в транс-е, счетчик для этого не предназначен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 10 часов назад, wim сказал: Поскольку это уже не первая тема автора, я думаю, что проблема в длинной линии, по которой питается его электро хозяйство. Нет. Сейчас мой новый дом самый первый по линии от подстанции, линия современная. Входное сопротивление линии менее 1 Ом. Проблема в том, первое, это среднее по году напряжение ниже 230В, ниже номинального для электромотора, второе, это с началом отопительного сезона, особенно вечером, напряжение стало ниже 210В. Ну и естественно, под нагрузкой 3 кВт напряжение просаживается до 200В. 9 часов назад, alexvu сказал: То, что у Вас считал счетчик - это не обязательно потери в транс-е, счетчик для этого не предназначен. Я сейчас наблюдаю на счетчике потребляемую мощность холостого хода 25 Вт. Плюс минус несколько Ватт в зависимости от колебаний входящего в большую или меньшую стороны. Как понимаю, под нагрузкой потребление трансформатора возрастает в два или три раза, так как включается в работу сопротивление вторичной обмотки через которую протекает полный ток нагрузки. Электромотор под постоянной номинальной нагрузкой, насколько понимаю, чем напряжение питания ближе к номинальному, тем меньше потребляемая мощность электромотора, вопрос только, насколько меньше, если мы поднимает напряжение питания от пониженных 200В до номинальных 230В ? При номинальной мощности нагруженного электромотора 2000 Вт. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 15 минут назад, Слесарь сказал: Электромотор под постоянной номинальной нагрузкой, насколько понимаю, чем напряжение питания ближе к номинальному, тем меньше потребляемая мощность электромотора, вопрос только, насколько меньше, если мы поднимает напряжение питания от пониженных 200В до номинальных 230В ? При номинальной мощности нагруженного электромотора 2000 Вт. ? Какие-то мутные у вас рассуждения. Мощность потребляемая определяется нагрузкой на мотор, и соответственно при изменении напряжения, естественным образом изменится и ток. По КПД дввигателя можно прикинуть какой ток будет и, где и сколько упадёт напряжения. Но надо еще знать зависимость КПД от мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Слесарь сказал: под нагрузкой 3 кВт напряжение просаживается до 200В 3000Вт/230В = 13А. На сопротивлении линии 1 Ом будет падение напряжения 13 В. Но у Вас оно "менее" 1 Ом, поэтому падает не 13, а всего лишь 10 В. Не понимаю, что Вы ещё хотите здесь придумать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба На протяжении этих как минимум 7-ми лет, сколько автор решает данную задачу, ему неоднократно предлагали единственно работающие варианты, но каждый раз он отказывался в пользу продолжения поиска простого как полено чуда. В частности, отказался от ККМ для ПЧ, и от стабилизатора переменного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Слесарь сказал: Я сейчас наблюдаю на счетчике потребляемую мощность холостого хода 25 Вт. По потреблению на х.х. никак не получится судить о потерях в рабочем режиме. Наприсер, в тех же микроволновках стоят трансформаторы, у которых потери на х.х. раз в 10 выше, чем в рабочем режиме. 2 часа назад, Слесарь сказал: Электромотор под постоянной номинальной нагрузкой, насколько понимаю, чем напряжение питания ближе к номинальному, тем меньше потребляемая мощность электромотора, При ном. нагрузке и в указаных Вами пределах 200-230В КПД асинхронного двигателя почти одинаковый. Городить огород имеет смысл только если двигатель не запускается и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, alexvu said: По потреблению на х.х. никак не получится судить о потерях в рабочем режиме. Наприсер, в тех же микроволновках стоят трансформаторы, у которых потери на х.х. раз в 10 выше, чем в рабочем режиме. Совершенно верно. Но тут же Вы сами себе противоречите, ведь выше писали: 14 hours ago, alexvu said: А трансформатор под нагрузкой, понятно же, рассеивает больше энергии. На самом деле, тут некоторая путаница между потерями и КПД. Который на х.х. вообще равен нулю. А максимален - при номинальной загрузке трансформатора, когда потери в стали и меди становятся равными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, HardEgor сказал: Какие-то мутные у вас рассуждения. Мощность потребляемая определяется нагрузкой на мотор, и соответственно при изменении напряжения, естественным образом изменится и ток. По КПД дввигателя можно прикинуть какой ток будет и, где и сколько упадёт напряжения. Но надо еще знать зависимость КПД от мощности. Нагрузка на мотор поддерживается постоянной. При изменении напряжения в меньшую сторону, ток увеличивается. 3 часа назад, wim сказал: Не понимаю, что Вы ещё хотите здесь придумать? Вы же понимаете, что входящее напряжение не постоянно, я не могу четко отловить единицы вольт в тех девиациях входящего напряжения. 3 часа назад, Plain сказал: отказался от ККМ для ПЧ, и от стабилизатора переменного тока. Рентабельность применения стабилизатора для начала надо рассчитать, сколько энергии может сохранить стабилизатор, какая стоимость энергии и за сколько при этом стабилизатор окупится. 3 часа назад, alexvu сказал: При ном. нагрузке и в указаных Вами пределах 200-230В КПД асинхронного двигателя почти одинаковый. Городить огород имеет смысл только если двигатель не запускается и т.д. Все известные мне двигатели под нагрузкой при таком падении напряжения даже на слух слышно как падает производительность, какое падение в частоте вращения сейчас сказать не могу, но в количестве перекачиваемого объема падение может достигать 30%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg.normalniy 29 7 ноября, 2021 Опубликовано 7 ноября, 2021 · Жалоба выкладывал видео по теме но удалили , почему не понятно ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
