Dmitry_1992 0 Posted July 25, 2019 · Report post Добрый день. Я решил воспроизвести фазовый пеленгатор в симулинке. Построил два канала супергетеродинного приемника с преобразованием частоты, в одном из каналов ввел временную задержку (для того чтобы потом из этого достать разность фаз между каналами) и добавил блок Compare To Zero, "который преобразует синусоиду в импульсный сигнал". У меня тупик. Есть много вопросов по дальнейшей реализации модели:1. Я ввел временную задержку в одном из каналов для того чтобы в дальнейшем с помощью блоков библиотеки симулинка вычислить эту самую задержку и, использовав значение задержки, перейти к вычислению разности фаз между каналами, пеленгу и тд ...... С помощью логических блоков я выводил на осциллограф импульсный сигнал задержки, но не смог найти способ вычислить длительность и период импульсов задержки, вывести их числовое значение на дисплей, как это реализовать?2. Какими блоками надо воспользоваться чтобы вычислить значение промежуточной частоты сигнала и вывести ее в виде значения на дисплей или вовсе использовать для дальнейших вычислений? модель прилагаю 25.07.2019.rar Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
petrov 0 Posted July 26, 2019 · Report post Dmitry_1992 который преобразует синусоиду в импульсный сигнал Надо ли сейчас делать так? Cовременные средства ЦОС позволяют непосредственно вычислять разность фаз комплексных сигналов. У меня тупик. Какой ЭЛЕМЕНТАРНОЙ операции не хватает, чтобы продвинуться дальше, типа выделить фронт импульса, сложить два числа и т. п.? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
quato_a 0 Posted July 27, 2019 · Report post https://drive.google.com/open?id=1ZU9lVk-pYPYumvFXCwyINoLQPrLM-U7q Возможно, поможет. Была задача реализации фазового пеленгатора. На пальцах для простоты Вам нужно: - есть два канала, синусоиды, которые различаются по фазе (задержке). - вычисляйте аналитический (комплексный) сигналы от этих синусоид (преобразование Гильберта) - произведите комплексное умножение этих сигналов друг на друга с комплексным сопряжением второго, так уберете несущую частоту синусоид, но останется re/im разностной фазы - пропустите результат через кордик, так найдете разность фаз - по фазе уже можно определить азимут В теории для полной определенности нужно минимум 3 канала, поскольку по 2м каналам результат азимута с неопределенностью +/-180 град. Помню была одна глава к книге, хорошо излагающая принцип. Буду на работе, если найду, напишу ссылку. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Dmitry_1992 0 Posted July 28, 2019 · Report post 13 часов назад, quato_a сказал: https://drive.google.com/open?id=1ZU9lVk-pYPYumvFXCwyINoLQPrLM-U7q Возможно, поможет. Была задача реализации фазового пеленгатора. На пальцах для простоты Вам нужно: - есть два канала, синусоиды, которые различаются по фазе (задержке). - вычисляйте аналитический (комплексный) сигналы от этих синусоид (преобразование Гильберта) - произведите комплексное умножение этих сигналов друг на друга с комплексным сопряжением второго, так уберете несущую частоту синусоид, но останется re/im разностной фазы - пропустите результат через кордик, так найдете разность фаз - по фазе уже можно определить азимут В теории для полной определенности нужно минимум 3 канала, поскольку по 2м каналам результат азимута с неопределенностью +/-180 град. Помню была одна глава к книге, хорошо излагающая принцип. Буду на работе, если найду, напишу ссылку. В принципе то теории по пеленгации у меня не мало (в наличии), но я не силен в ЦОС и поэтому возникают проблемы с реализацией пеленгатора. Спасибо Вам, теперь есть над поработать. - " пропустите результат через кордик, так найдете разность фаз". Кордик?? "В теории для полной определенности нужно минимум 3 канала,........." Да, я в курсе. Но нет смысла делать 3-ий канал, если с двумя у меня и так проблемы в схеме)))) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
petrov 0 Posted July 28, 2019 · Report post Dmitry_1992 Кордик?? Алгоритм, в том числе позволяет просто вычислять аргумент комплексного числа. В симулинке используете блок Complex to Magnitude-Angle. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
