Сергей Борщ
Чем УАПП(UART) от NXP лучше УАПП от ST
2 hours ago, aaarrr said:
И где в SLIP "хидер" с длиной?
Так важно что-ли? Ну перепутал. Смысл вопроса-то в другом был.
43 minutes ago, Сергей Борщ said:
В прерывании ПДП разгребать заголовок и перенастраивать ПДП на прием тела уже известной длины
Кстати, да! Спасибо за идею!
1 час назад, esaulenka сказал:
Сергей, а как вы это делаете? Ведь с ДМА, если не делать костыль "запускаем отправку в конце пакета" это получается ОЧЕНЬ неудобно!
имею буфер, два указателя (при запуске указывают на начало буфера) и счетчик (при запуске обнулен).
при добавлении данных увеличиваю один из указателей и счетчик. В прерывании по окончанию пересылки ПДП заряжаю новую пересылку, увеличиваю второй указатель на содержимое счетчика, счетчик обнуляю. Естественно, обрабатываю переход из конца буфера в начало. Не сказал бы, что ОЧЕНЬ неудобно.
16 часов назад, Сергей Борщ сказал:
Idle frame - это высокий уровень на линии приема в течении времени передачи одного байта (с учетом длительностей старта, стопа, четности):
Если это действительно так, то тогда нет никакого толку от использования этого Idle frame для обнаружения пауз в RX-DMA. Ибо если скажем передатчик будет передавать слова данных с паузами между ними скажем длиной в одно слово, то на приёме будем получать прерывания Idle с частотой == 1/(2_длины_слова). А в этом случае теряется смысл от использования DMA на приём вообще.
Так что без поллинга для работы с RX-DMA потоком для UART на STM32 - никак не обойтись. Конечно если по каналу идёт modbus, то в этом случае Idle поможет. В остальных случаях - нет.
Так что работа с RX-DMA на STM32 будет такой же как на LPC - периодический поллинг.
2 часа назад, Сергей Борщ сказал:
В прерывании ПДП разгребать заголовок и перенастраивать ПДП на прием тела уже известной длины. По прерыванию IDLE перезапускать все сначала.
Ну да, а если скажем передатчик (а это независимое устройство видимо) перезапустился или по другой причине передумал продолжать передачу, то такой алгоритм спокойно повиснет навсегда.  :biggrin:
Прикладной уровень обработки протокола и уровень работы с потоком байт на уровне железа - должны быть независимы. И не надо смешивать мух с котлетами. ISR пишет в FIFO приёма (или перемещает его указатель) и затем пингует задачу, которая разбирает это FIFO, обрабатывая протокол обмена. И так - для любого протокола - стандартно и универсально.
Так на этот случай нам и нужно прерывание "idle" от DMA. Если передачтик по какой-то причине перестал передавать, то в этом прерывании мы сможем принять адекватные действия.
3 часа назад, haker_fox сказал:
Это прерывание (IDLE) делает сомнительным само использование DMA. Зачем Вам тогда DMA?
Цель использования DMA вместо прямого IO в порты в ISR: не дёргаться на каждый байт, а значит -> снизить загрузку CPU. Но если скажем передающая сторона станет слать байты с дыркой между ними равной или больше длины символа, то получаем частоту прерываний IDLE всего в 2 раза ниже частоты символов. Т.е. - на 921600 бод получим 92160/2 = ~46кГц. Вот с такой частотой и будете "перезапускать всё сначала".
Я об этом писал выше. Конечно передающая сторона не обязательно будет передавать с дырками. Но может, так как имеет право, ибо UART - это асинхронный интерфейс.
26 минут назад, jcxz сказал:
А зачем она так станет делать?
