borisbar 0 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Добрый день! Собрали схему: На сигнальный выход на силовую часть не поступают сигналы. На выходе осциллограф показывает шумы. На кнопки МК не реагирует. Если подавать от 6 до 12В, то на выходе постоянно 5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба а зачем вы на неё от 6 до 12 вольт подаёте, когда в паспорте явно указан диапазон напряжений питания от 10 до 30? стабилизатор из двенадцати десять не сделает, если только не LDO Кнопка тормоза на схеме нарисована на размыкание, у вас - на замыкание Что подключено к разъёму Speed? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба По питанию контроллера и на выходе стабилизатора конденсаторов нет - забыли или забили? про стабилизатор понял, я его наоборот принял. Но конденсаторов всё равно не хватает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borisbar 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, borodach сказал: а зачем вы на неё от 6 до 12 вольт подаёте, когда в паспорте явно указан диапазон напряжений питания от 10 до 30? стабилизатор из двенадцати десять не сделает, если только не LDO Кнопка тормоза на схеме нарисована на размыкание, у вас - на замыкание Что подключено к разъёму Speed? Пробовали подавать от 10 до 30. Сейчас от 10 до 30. Кнопку тормоза и замыкаем и размыкаем, реакции нет. К разъему Speed подключен потенциометер 10кОм. В цепь питания добавили конденсаторы как на схеме ниже. На кнопки всё еще не отзывается. На потенциометер не реагирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба по второй схеме он не заведётся точно - Enable на общем проводе Холлы смотрите Опора должна быть Красивый номинал у С2, С3 - десять килопикофарад И как-то лихо вы забили на девятую ногу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borisbar 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 12 минут назад, borodach сказал: по второй схеме он не заведётся точно - Enable на общем проводе Холлы смотрите Опора должна быть Красивый номинал у С2, С3 - десять килопикофарад И как-то лихо вы забили на девятую ногу Ох, спасибо что не обошли стороной) Сдаётся мне, что с Вашей помощью запустимся) На 9 ноге у нас сейчас пусто. Нужен датчик тока? На Enable требуется резистор? Он у нас сейчас просто к земле подтягивается C2 и C3 сейчас отсутствуют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 (изменено) · Жалоба на 9 ногу нужно соединение с датчиком тока, без него не сбросится current sense latch, см. структурную схему про Enable надо прочитать, что Output Enable: A logic high at this input causes the motor to run, while a low causes it to coast. да и вообще, ощущение, что даташит не открывался ни разу Изменено 25 июля, 2019 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Выходы датчиков Холла - открытый коллектор. То есть входы 4,5,6 контроллера надо резисторами подтянуть к питанию контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений-07 0 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба Собрал схему на МС33035 и IR2103 + инверторы. Ключи - TK150E09NE (150A), питание МС -15В. Заработала, колесо закрутилось. Но при напряжении на ключах 48 вольт - спокойно торможу колесо рукой, аппарат, естественно, не едет. Осциллограф ,показывает интенсивные шумы и на + питания и на фазных выходах. Куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, Евгений-07 сказал: Куда копать? Вы схему для начала Вашу покажите, будет о чём поговорить.... 4 часа назад, Евгений-07 сказал: Осциллограф ,показывает интенсивные шумы и на + питания и на фазных выходах. Осциллографом надо не шумы смотреть, а соответствие сигналов с датчиков Холла сигналам на входах драйверов ( и выхода, естественно...) . Это надо делать при отключенном силовом питании и медленно, по-шагово вращая колесо РУКОЙ... Даташит на микросхему читали? Таблицы и графики входных и выходных сигналов там видели? Проверяйте... - всё должно быть как на картинках и в таблицах... Ничего там сложного нет... ПоЕдите, не волнуйтесь...Сам езжу на МС33033... ------------ ...Как Вы контролируете ток силовых ключей? Датчик тока какой? Видите, для чего схема нужна нужна... - чтобы тупые вопросы попусту не задавать... Изменено 23 марта, 2023 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
