Перейти к содержанию
Чтение из файла в vhdl
Добрый день!
Не нашел решение такой проблемы. При чтении из файла in.txt вылетает ошибка:
Error: STD_LOGIC_1164.READ(STD_ULOGIC_VECTOR) Error: Character '1' read, expected STD_ULOGIC literal.
Error: STD_LOGIC_1164.READ(STD_ULOGIC_VECTOR) Error: Character '2' read, expected STD_ULOGIC literal.
и т.д.
Файл in.txt:
1
2
3
read.vhd
use IEEE.std_logic_textio.all;
use STD.textio.all;
file in_file        : text;
    read_file : process
        variable v_ILINE     : line;
        variable v_data      : std_logic_vector(15 downto 0);
        --variable v_data	   : integer;
        variable v_SPACE     : character;
    begin
        file_open(in_file, "in.txt",  read_mode);
        while(not endfile(in_file)) loop
            readline(in_file, v_ILINE);
            read(v_ILINE, v_data);
            --dataIn <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(v_data, 16);
            dataIn <= v_data;
            wait for 1 us;
        end loop;
        file_close(in_file);
        wait;
    end process;
Если вместо variable v_data : std_logic_vector(15 downto 0);  использовать variable v_data : integer; , то все работает.
Хотя даже на этом форуме упоминали, что при включении use IEEE.std_logic_textio.all; все должно нормально работать. Пример брал здесь: https://www.nandland.com/vhdl/examples/example-file-io.html
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Используйте вместо типа std_logic_vecor тип bit_vector
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Рабочий вариант:
     variable data_p      : std_logic_vector(3 downto 0);
     variable data_n      : std_logic_vector(3 downto 0);
     file_open(file_input, "data.txt",  read_mode);
     readline(file_input, v_ILINE);
     read(v_ILINE, data_p);
     read(v_ILINE, v_SPACE);           -- read in the space character
     read(v_ILINE, data_n);
В файле data.txt:
    1010 1100
    1110 1010
В вашем случае, не меняя типов в объявлениях, в файле заменить
1 на 0000000000000001
2 на 0000000000000010
и так далее.
Ссылка на сообщение
7 hours ago, andrew_su said:
Добрый день.
Рабочий вариант:
В файле data.txt:
    1010 1100
    1110 1010
и так далее.
Да, действительно. Благодарю!
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
