варп
Помогите промоделировать антенну.
История появления коротко -
2019-07-23_173023.jpg.0b945a9f66e4ea233357c61b7ca56792.jpg2019-07-23_173109.jpg.f771ff729344be453e02c53b4def8534.jpg
Достаточно трудно просто нарисовать антенну, поэтому дополнил рисунок парой фотографий самих витков.
Пояснения коротко - в основе - два витка спиральной антенны. Верхний виток наматывать по часовой стрелке, нижний - против часовой стрелки. После намотки на оправке "середина" вытягивается вперёд на четверть длины волны. Длина одного витка равна ДЛИНЕ ВОЛНЫ.
Антенна , по идее, узкополосная, так как размеры жёстко связаны с длиной воны. Волновое сопротивление, насколько я понимаю - 300 Ом. Антенна симметричная. Для согласования её с несимметричным кабелем 75 использовали согласующий трансформатор от малошумящих усилителей "польских" антенн.
Из-за особенностей конструкции антенна имеет не ярко выраженную поляризацию - при вертикально расположенных витка поляризация горизонтальная.
КНД никогда не измерял, естественно, но если сравнивать с другими антеннами с известными параметрами должен быть не хуже 10-13 dB. По крайней мере, сигнал с геостанционарного спутника она ловила (с хорошим МШУ, конечно).
Конструкция настолько проста, что она, уверен, и сейчас легко по соперничает  со многими аналогичными простыми (и не простыми) антеннами.
Промоделировать бы её. Только не теребите мне мозг. Я даже не автор этой антенны - её автор Валерий Перов.
Ничего нового, среди любителей называют ее антенна Харченко, тут на рисунке одна из ее модернизаций по ее запитке. Все её параметры очень близки за малой разницей, той самой антенны Харченко, помоему она известна еще с 60 годов прошлого столетия. Поищите в интеренете, многократно описана.
Вас предупреждаю второй раз!! Прочитайте правили форума и не занимайтесь оскорблениями, ввиду вашей некомпетентности в теории антенн.
варп,
ваша антенна наверное ближе всего к пирамиде, но пирамида вся длиной 1 лямбда, ваша в 2 раза больше. Я моделировал антенны в программе MMANA-GAL, она очень простая, единственное круглые витки приходилось набирать короткими отрезками (прямыми сегментами), но результат моделирования весьма точный.
Alexashka, спасибо за отклик. Вот потому и хочется модель её посмотреть.. - она похожа и на то и на сё, и не похожа одновременно... Её можно сравнить и с антенной решёткой из двух спиральных антенн имеющих один виток... Но, опять же, витки в разную сторону намотаны... А представить умозрительно, как там плоская волна в этих витках напряжение наводит и в какой фазе - голову сломаешь. Она для сотовой связи должна быть хороша... - простая конструкция, небольшие размеры для этих частот, и коэффициент усиления неплохой... Вот узнать бы какой именно...:biggrin:
Alexashka, за наводку на программу моделирования антенн - низкий поклон..., но боюсь, что воспользоваться ей уже не хватит сил..
Edited by варп
варп, там кстати полно примеров к программе, разобраться можно, есть антенна Piramida.maa, как та на которую я ссылку давал выше, можно даже не переделывать, а попробовать изменить рабочую частоту так, чтобы длина проводников составляла 2 лямбда.
Alexashka, я бы занялся симулятором сам, но осваивать его с нуля ради одной антенны уж очень накладно. Да и моделировать надо именно оригинал.., здесь любая подмена , это большой повод для сомнений в подлинности результатов. Подождём..., я надеюсь чьё-нибудь любопытство  победит врождённую лень... Уверен - кто-нибудь уже проволочки гнёт..., расскажут погодя... Пара таких плюсов в тему, смотришь, и модель появится. Ну а если не появится - так нам лентяям  и надо...:biggrin:
Edited by варп
Alexashka, спасибо... Гы, после пары часов танцев с бубном, я таки её в программе по Вашей ссылке нарисовал... Правда размером пока раз в сто больше чем нужно..., и без экрана пока... Программа даже диаграмму направленности нарисовала... Но её пока не покажу - надо экран приладить и разобраться куда программа там сигналы подаёт ( она меня, сука, не спрашивает...:biggrin:).
14 часов назад, варп сказал:
Там красный кружок -это источник сигнала, по идее у вас он должен быть там где отводы вниз, т.е. нужно соединить эти отводы отрезком и в центр отрезка поместить источник (ПКМ на выбранном отрезке и в меню выбрать "добавить источник в середину провода". Но уже и так неплохо 8,5 дБи усиления :)
Alexashka, спасибо, источник сигнала вечером попробую сдвинуть. Модель причёсываю помаленьку - экран придвинул ближе, частоту сделал повыше..., усиление уже 9,88 дБи.. Симулятор - наше ВСЁ! Как без них раньше жили?
Alexashka, с 1976 по 2010 год на геостационарной орбите висел спутник (СССР), который транслировал телевизионный сигнал в ДМВ диапазоне (714 Мгц) , вид сигнала - широкополосная ЧМ. Где-нибудь в деревне в глуши, ставилось серийное оборудование состоящее из довольно большой антенной решётки, приёмное оборудование (40х40х40см), и передатчик 1-10 Вт. Так в любой деревне могли смотреть 1 Канал ЦТ. Мы с автором этой антенны в середине 90-х сделали антенну (спираль 1 метр) и приёмник размером с две пачки сигарет, которые заменили пол-тонны серийного оборудования.. Спрос был, и мы не умерли с голоду...:biggrin:. Антенна из этой темы - из той эпопеи. Сейчас эту антенну можно сделать на любую частоту. Конструкция и характеристики хороши, но были нужны подробности.
Штатные антенны системы "Экран".
точку питания передвинул... Уже видел 10,4 дБи. Волновое сопротивление оказалось равным 128 Ом...
для 740 Мгц
Edited by варп
Поправка - в посте выше закралась ошибка - размеры антенны в модели для частоты 465 Мгц ( а не 740 ) . Ниже - правильный график диаграммы направленности.
