dimka76 42 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 10 hours ago, Игорь Ник said: А подскажите ещё, пожалуйста. Попытался как вы сказали сделать простой генератор прямоугольных сигналов. Базируется на микросхеме К1533ЛАЗ (всё что смог найти). Вот эта схема (рисунок 1). Резисторы вроде как подошли. Конденсатор я посмотрел не важно какого номинала. Пробовал запитать от блока питания работающего компьютера, к которому подключен цифровой осциллограф. Вот какая осциллограмма получилась (рисунок 2). Подскажите, что мне доделать, чтобы не было волн. Пробовал запитаться от блока питания мобилы, двух разных. На одной напряжение постоянно скачет волной, на другой тоже какие-то проблемы. Как быть? Как добиться чёткого сигнала? С выхода вашей схемы поставьте делитель частоты на 2, выполненный на одной секции микросхеме КР1533ТМ2. Тогда на выходе ТМ2 получите хороший меандр. правда с частотой уже 2 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, dimka76 сказал: С выхода вашей схемы поставьте делитель частоты на 2, выполненный на одной секции микросхеме КР1533ТМ2. Тогда на выходе ТМ2 получите хороший меандр. правда с частотой уже 2 МГц. Вот только фронты сигналов при этом останутся такими же, а значит и дребезг на фронтах тоже никуда не денется... PS не всегда случается то, что так сильно хочется. Вот про монету... Ну ясное дело, что монета, когда падает всегда встает на ребро. И об этом знают все начальники, потому что не любят прорабатывать задание на разработку. Просто: "жарьте ребята, масло подвезут"... Это еще когда Высоцкий пел, что с жидким и твердым все хорошо, а с плазмой все не слава богу... Ну а вся хитрость в том, что подлая монета иногда просто зависает в воздухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба ..нам бы посмотреть как вы физически собрали генератор, а то вдруг он у вас на проводках и без земли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 33 minutes ago, iosifk said: Вот только фронты сигналов при этом останутся такими же, а значит и дребезг на фронтах тоже никуда не денется... Это может не электрические выбросы, а работа интерполятора http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2193/doc/49913/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба Конечно же, землю пробника осциллографа нужно подключать не крокодилом на длинном проводе, а "пружинкой", надетой на конец пробника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Ник 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба Большое спасибо всем за ответы. Я уже вижу что это не простая тема. С моими подручными средствами с ней не справиться. Несколько дней провозился, ничего точного не получается. Нету элементов, инструментов, деталей. Буду искать другую тему попроще. Ещё раз всем большое спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Ник 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба Всё ещё не дают покоя вопросы, хотя я понимаю, что сделать вряд ли что-то смогу. Наверное просто перепишу статью с хабра своими словами. Но как быть с прикреплёнными там осциллограммами, вот вопрос. Посмотрите, пожалуйста, вот такой генератор я напаял (рисунок 1). И пробовал подключать витую пару к нему. Абсолютно никаких изменений с той осциллограммой что вверху поста не произошло. Такая же кривая и никаких дополнительных помех. Значит что-то я совершенно не так делаю. Как же получить такие же искажения как в статье на хабре? Можно ли как-то сигнал генератора моего цифрового осциллографа сделать качественным меандром? Или какие-то ещё может есть простые варианты? Или ребята не мучаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, Игорь Ник said: И пробовал подключать витую пару к нему. Абсолютно никаких изменений с той осциллограммой что вверху поста не произошло. Такая же кривая и никаких дополнительных помех. Значит что-то я совершенно не так делаю. Как же получить такие же искажения как в статье на хабре? Можно ли как-то сигнал генератора моего цифрового осциллографа сделать качественным меандром? Или какие-то ещё может есть простые варианты? Или ребята не мучаться? Что-то на ваших фотках не видно конденсатора С1 с вашей схемы. Да и по питаню обязательно керамику 0,1 мкФ поставить и электролит 10 мкФ !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба Если нет конденсатора по питанию то это многое объясняет. Припаяйте его и посмотрите что будет. 0.1 мкф поставьте. Или около того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Ник 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Спасибо, буду пробовать. Конденсатор с 3 на 4 ногу под кварцем, его просто не видно - 1,5нФ (я другой впаял не как в схеме). Изменено 25 июля, 2019 пользователем Игорь Ник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 26 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба Вам все говорят про конденсаторы по питанию. Между 7 и 14 выводом микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 20 часов назад, Игорь Ник сказал: на микросхеме К1533ЛАЗ ... Пробовал запитаться от блока питания мобилы Такая древняя технология требует 5 В ±10%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Ник 0 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Посмотрите, пожалуйста, записал видео, как у меня это всё устроено и как работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Керамический (в виде капли, окукленный) конденсатор питания должен быть на кратчайшем расстоянии от выв.7 и выв.14, в идеале 0 мм, а на таких прыгалках его всё равно что нет. Гнуть выводы микросхемы нельзя, у них на это абсолютно нет запаса прочности. К выв.7 надо припаять штырь 10 мм (обычно этого не требуется, потому что хватает заводской длины вывода конденсатора питания, если он новый), и к этому штырю припаивать один из проводов кабеля, а также удобно цепляться крокодилом щупа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба В 23.07.2019 в 14:34, Игорь Ник сказал: Или может бросить дурное? Кстати, если у Вас есть генератор треугольников напряжения, то если к нему добавить резистор, то получим плохой генератор пилы тока. И если через этот резистор включить например диод, то на осцилле увидим кусок вольт-амперной характеристики... И для школы лучше ничего и не надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
