Aleksei Rostov
RNDIS usb0 + eth0 network interfaces одновременное использование
Добрый день! Запускаю на arm64 imx8 board сеть с использованием RNDIS интерфейса и eth0.
root@imx8m-var-dart:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr f8:dc:7a:1b:f1:ae
          inet addr:192.168.2.33  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::fadc:7aff:fe1b:f1ae/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3917 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:945 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:300204 (293.1 KiB)  TX bytes:233024 (227.5 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:138 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:138 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:12968 (12.6 KiB)  TX bytes:12968 (12.6 KiB)
usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr 26:16:ff:7d:bb:80
          inet addr:192.168.1.99  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2416:ffff:fe7d:bb80/64 Scope:Link
          RX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:587 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3416 (3.3 KiB)  TX bytes:131753 (128.6 KiB)
Включаю интерфейсы по отдельности, пинг проходит.
как только запускаю два интерфейса одновременно, то пингуется только тот, который был запущен первым
Роут у них общий
root@imx8m-var-dart:~# ip route
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.33
192.168.1.0/24 dev usb0 proto kernel scope link src 192.168.1.99
разносил на разные подсети, проблема не решилась.
Что необходимо для корректной работы двух интерфейсов одновременно?
во второй строке не ошиблись?
изменил IP и скопировал. правильно 192.168.2.0/24
Я понимаю, что что-то неправильно делаю при реализации двух сетевых интерфейсов под linux.
Обязательно должно быть:
- разные роут для каждого интерфейса
Выложите полный вывод команд
netstat -rn
ip route
6 минут назад, Alexey_Rostov сказал:
Не обязательно, может быть и один, но  роутер должен знать куда отправлять пакет и откуда его принимать.
netstat -rn
ip route
root@imx8m-var-dart:~# netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 usb0
Интерфейс usb0 имеет статический ip 192.168.1.99 для соединения с сервером с ip 192.168.1.100 port 0x5555, интерфейс eth0 используется пока для удаленной компиляции на плате imx8 c ПК.
После reboot и назначения ip для usb0 и eth0 пинг проходит только по интерфейсу eth0. При дебаге кода (тестовый tcp клиент), программа не выполняет connect() для usb0 интерфейса
8 minutes ago, magvrn said:
Выкладывайте как прописывали адресацию, и как и где дефолтрут. В таблице маршрутизации ничего нет.
Спасибо, проблему решил.
Подсети на imx8 разные выставил:
192.168.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.2.33
На ПК IP выставил 192.168.2.2.
Теперь пинг проходит по каждому интерфейсу
root@imx8m-var-dart:~# ping -I eth0 192.168.2.2
PING 192.168.2.2 (192.168.2.2) from 192.168.2.33 eth0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.44 ms
--- 192.168.2.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
root@imx8m-var-dart:~# ping -I usb0 192.168.1.100
PING 192.168.1.100 (192.168.1.100) from 192.168.1.99 usb0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.699 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.641 ms
--- 192.168.1.100 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1028ms
