borodach 12 July 24, 2019 Posted July 24, 2019 · Report post Не забывайте, что варистор, как и любой компонент, может выйти из строя, причём самым непредсказуемым образом. И было бы хорошо, если бы непредсказуемый образ был обрывом, а не пробоем. Y-конденсатор имеет другую конструкцию с увеличенной механической и электрической прочностью. А варистор - нет. Думаю, следует изучить практические схемы цепей защиты, т.к. вы - не первый в мировой истории человек, решивший бороться по 4-й степени, и "всё уже украдено до нас". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 1 July 25, 2019 Posted July 25, 2019 · Report post 12 часов назад, borodach сказал: Y-конденсатор имеет другую конструкцию с увеличенной механической и электрической прочностью. Помимо этого, для Y-конденсатора конструктивно декларируется, что он должен выходить из строя с обрывом, а не замыканием, как обычный конденсатор. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vm1 0 July 25, 2019 Posted July 25, 2019 · Report post Сегодня был в испытательном центре, все выше сказанное верно. Защита от поражения при внесении одной неисправности обеспечена. Сертификат получил. Borodach, Valdec, Y конденсаторы должны иметь "двойную" надежность только по Группе II. Как я уже выше говорил, единственное место где этого нельзя делать это на шнурах без заземления. Там чистая группа II. Хуже того, можно иметь огромную утечку если используется два заземления. Считаю что вопрос по шунтированию изоляции полностью раскрыт, все документы выше представлены. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sergey.ka 0 July 27, 2019 Posted July 27, 2019 (edited) · Report post У варисторов внушительная собственная ёмкость. Остаётся под вопросом, как варисторы поведут себя в этой цепи на ток утечки? В испытательном центре этот момент наверно не проверяли. Edited July 27, 2019 by sergey.ka Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vm1 0 July 27, 2019 Posted July 27, 2019 · Report post Емкость варисторов диаметром от 5 до 20 мм 60-850 рФ. Емкость типовых Y конденсаторов около 2400 пФ, просто для сравнения. Но закон все это не интересует. Нормируется величина тока утечки переменного и постоянного, Который возникает при отключенном заземлении. Он должен быть безопасен, см выше. Напомню еще раз, а то все путаются, дублирование изоляции Y конденсатора Для группы I не требуется. По группе I действует схема: изоляция + заземление А по группе II: изоляция + изоляция. Считать до двух надо в обоих случаях. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sergey.ka 0 July 28, 2019 Posted July 28, 2019 · Report post Мои измерения емкости варистора диаметром 15-20 мм показывали примерно 10000 пФ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vm1 0 July 28, 2019 Posted July 28, 2019 · Report post On 7/24/2019 at 3:23 PM, vm1 said: Варистор B72220S0271K101 для цепей до 275Вrms имеет менее 1 мА при напряжении до 430В, емкость не превышает 850pF Твт емкость в pdf, диаметры 5-20 мм Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
