Перейти к содержанию
Собираем MicroBlaze (на русском)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 hours ago, KeisN13 said:
+1 в карму)
а инструкции для новых ядер cortex-m от арма нету?
Ссылка на сообщение
1 hour ago, dcs said:
+1 в карму)
Так там же вроде видео записанное как его настроить/встроить
https://www.youtube.com/watch?v=kSaQJGSu-yI&list=PLgyFKd2HIZlZcE2MNB-wxcUGUhWDM23bT
Ну и вот еще новость была
http://fpga-systems.ru/news/vebinar_kak_razvernut_cortex_m_na_fpga_xilinx/2019-02-06-63
Изменено пользователем KeisN13
Ссылка на сообщение
регаетесь на сайте АРМ - там помимо самих ядер( которые FYI в вивадо не идут по дефолту) есть пдфки с гайдами и, ЕМНИП, лабами/step-by-step instruction
Ссылка на сообщение
Приветствую!
3 hours ago, axiieflex said:
Жаль что многоядерных Microblaze нету :(
Почему же нет - можете хоть десяток-другой  Microblaze влепить в одной FPGA.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Только что, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Готовых нету :(
Ссылка на сообщение
Приветствую!
26 minutes ago, axiieflex said:
Готовых нету :(
Нут так MB изначально идет замороженным полуфабрикатом. Который готовить надо самому, прожаривая опции и параметры до нужной консистенции и приправляя требуемой периферией.  Что бы было идеально на ваш вкус. :good3:  Ну или шеф-повара FPGAшника искать чтобы за вас блюдо системы готовил :wink2:
Удачи! Rob.
Изменено пользователем RobFPGA
Ссылка на сообщение
On 7/23/2019 at 9:36 AM, KeisN13 said:
Добрый день! У Вас отличные руководства. У меня вопрос относительно первой части "разработки..", а конкретно насчет 30 рисунка и вышестоящего описания к нему. У входов aux_reset_in и ext_reset_in блока rst_clk_wiz_1_100M полярность всегда задана как ACTIVE LOW. Плюс входы еще и инвертированы. Вы подаете на вход константу 1. Далее она инвертируется в 0 и выходит, что процессор всегда будет в состоянии сброса. Или я ошибаюсь? Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Входы ext_reset_in и aux_reset_in как раз для того изображены с кружочками, чтобы показать их инверсную логику (т.е., что они active low). Так что подача на них лог.1 - это подача пассивного уровня, чтобы эти входы не болтались в воздухе (т.е., не были floating). Вернее, это для того, чтобы была определенность с сигналами на этих входах (ведь иначе это сделает Vivado, а зачем же нам лишняя произвольность в таком чувствительном вопросе, как reset).
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ. Я собрала проект (мигание светодиодом и приветствие в консольке) плата Artix ac701. Все делала в соответствии с Вашей статьей ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАГРУЗОЧНОЙ FLASH ДЛЯ ЗАПУСКА MICROBLAZE, все грузится, выводится сообщение об успешной загрузке, светодиод done загорается, но больше ничего (ни мигания, ни приветствия). И только когда я изменила проект (было как у Вас с блоком constant) на блок utility vector logic (картинку прикрепила) все заработало. Теперь жму  на кнопку reset на плате, все загорается и приветствуется.
Возможно ли, что если поставить на вход RESET все 1 – т.е. нет его, то вивада на этапе синтеза провела какую-то оптимизацию проекта, т.е. не делать сброса никогда – при этом вся логика ресетов из ядра RESET и общего проекта была выброшена?
Ссылка на сообщение
3 hours ago, Jul'etta said:
Спасибо за ответ. Я собрала проект (мигание светодиодом и приветствие в консольке) плата Artix ac701. Все делала в соответствии с Вашей статьей ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАГРУЗОЧНОЙ FLASH ДЛЯ ЗАПУСКА MICROBLAZE ...
Ну, для начала, это не мои статьи и не мой сайт. Статьи размещены на сайте уважаемого KeisN13 .
Я просто ответил.
"Все грузится" - что здесь имеется в виду? FPGA грузится, или Microblaze запускается? Он все-таки стартует, грузится и даже зажигает светодиод? Или нет? Если да, значит, с ресета снимается, но потом что-то идет не так.
Нет, блок "Processor System Reset" не мог соптимизироваться, уже хотя бы потому, что к нему подключены другие источники ресетов: clk_wiz_1 и mdm_1. Причина неработоспособности первого варианта в другом. Если хотите докопаться до сути, поисследуйте соотношение сигналов ресетов (входных и генерируемых блоком формирования системных ресетов), моментов их снятия и начала оперирования Microblaze на шине с помощью ILA. Например, если в системе есть блок SDRAM, то он довольно долго инициализируется, а обратной связи от него к блоку ресетов на приведенном фрагменте я не вижу. Но возможно, что причина какая-то еще более простая.
Умение находить корень проблемы - важная составляющая навыков любого инженера. А тут еще такой удобный инструмент есть - ILA. Так что время не будет потрачено зря.
Дополнение. А точно в варианте 1 блок xlconstant_0 генерирует лог.1? Может, все-таки 0? Проверьте в свойствах блока.
Ссылка на сообщение
Я просто ответил.
оу, поняла.
Имеется в виду, что грузится флэш-память, об этом сигнализирует уведомление в окне и светодиод done на плате. Однако процессор как будто "не видит", что ему надо делать (а надо зажечь светодиод и выдать приветствие в консоль).
точно генерируется 1. Проверила.
Ссылка на сообщение
Это не загрузка флэш. Показан лог программирования, "прошивки" флэш bit-файлом FPGA (для последующего автоматического конфигурирования FPGA этим проектом после включения питания). Надо все-таки аккуратнее быть с терминологией, а то непонятно, о чем идет речь.
Кстати, а после этой прошивки вы производили загрузку FPGA из флэш? Это можно сделать либо выключив-включив питание платы, либо в этом же инструменте, выбрав в контекстном меню что-то вроде "Boot from configuration FLASH".
Ссылка на сообщение
Да, выключала-включала. Ничего не происходило. Но сейчас уже все работает, изменив блоковый дизайн и проделав все те же манипуляции, артикс при старте загружается из флэш-памяти. моргает светодиод и приветствие выводится.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
