Конфигурирование LwIP для отправки UDP пакета на 255.255.255.255
Добрый день. Есть контроллер TM4C129ENCPDT13.
Задача: отправить udp пакет по широковещательному адресу 255.255.255.255 на заданный порт. После первой строчки udp_send (сконфиругирован на 255.255.255.255) контроллер уходит в FaultIsr. На любой другой - без проблем. Что-то где-то я не сконфигурировал...
Инициализация:
void EthernetUDPInit(uint32_t freq)
    uint32_t ui32User0, ui32User1;
    uint8_t pui8MACArray[8];
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOK);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PK4_EN0LED0);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PK6_EN0LED1);
    GPIOPinTypeEthernetLED(GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_6);
    ROM_FlashUserGet(&ui32User0, &ui32User1);
    pui8MACArray[0] = ((ui32User0 >>  0) & 0xff);
    pui8MACArray[1] = ((ui32User0 >>  8) & 0xff);
    pui8MACArray[2] = ((ui32User0 >> 16) & 0xff);
    pui8MACArray[3] = ((ui32User1 >>  0) & 0xff);
    pui8MACArray[4] = ((ui32User1 >>  8) & 0xff);
    pui8MACArray[5] = ((ui32User1 >> 16) & 0xff);
    lwIPInit(freq, pui8MACArray, 0, 0, 0, IPADDR_USE_AUTOIP);
    udp_init();
    ROM_IntPrioritySet(INT_EMAC0, ETHERNET_INT_PRIORITY);
    ROM_IntPrioritySet(FAULT_SYSTICK, SYSTICK_INT_PRIORITY);
Тестовая программа:
    char buf [512];
    char buf1 [512];
    g_ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ |
                                             SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL |
                                             SYSCTL_CFG_VCO_480), 120000000);
    // Configure the device pins.
    //EthernetPing configure
    // Configure SysTick for a periodic interrupt.
    ROM_SysTickPeriodSet(g_ui32SysClock);
    ROM_SysTickEnable();
    gpio_init();
    EthernetUDPInit(g_ui32SysClock);
    buf[0] = 'A';
    buf[1] = 'B';
    buf[2] = 'C';
    buf[3] = 'D';
    buf[4] = 'E';
    struct udp_pcb *UDPSock1 = udp_new();
    ip_set_option(UDPSock1, SOF_BROADCAST);
    struct udp_pcb *UDPSock2 = udp_new();
    struct udp_pcb *UDPSock3 = udp_new();
    udp_recv(UDPSock1, UDPIntHandler, NULL);
    udp_bind(UDPSock1, IP_ADDR_BROADCAST, 7070);
    udp_recv(UDPSock2, UDPIntHandler, NULL);
    udp_bind(UDPSock2, IP_ADDR_ANY, 7071);
    udp_recv(UDPSock3, UDPIntHandler, NULL);
    udp_bind(UDPSock3, IP_ADDR_ANY, 7072);
    // Loop forever.  All the work is done in interrupt handlers.
     struct pbuf* pbuf1= pbuf_alloc(PBUF_POOL, 1500, PBUF_ROM);
     pbuf1->payload = (void*)buf;
     pbuf1->tot_len = 1400; //data length
     pbuf1->len = 1400;
     ROM_SysTickIntEnable();
     static bool flag=false;
     uint32_t port_temp=0;
    while(1)
//        udp_sendto(UDPSock1,pbuf1,(u32_t)0xffffffff,7070);
        udp_send(UDPSock1,pbuf1);
        udp_send(UDPSock2,pbuf1);
        udp_send(UDPSock3,pbuf1);
        //pbuf_free(pbuf1);
        SysCtlDelay(40000000);
Укажите, что не так?
Edited by somebody111
err_t            udp_sendto     (struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p,
                                 ip_addr_t *dst_ip, u16_t dst_port);
А вы ему u32 скармливаете. Сделайте так:
udp_sendto(UDPSock1,pbuf1,IP_ADDRESS_BROADCAST,7070);
Спасибо. Подскажите тогда еще. Вот строчки из примера:
     struct pbuf* pbuf1= pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, 1500, PBUF_ROM);
     pbuf1->len = 1400;
Чем отличается tot_len от len
И что означает 1500?
Вообщем, можете прокомментировать смысл последних двух строчек?
5 часов назад, somebody111 сказал:
Размер MTU (в байтах)?
16 часов назад, somebody111 сказал:
Один пакет может храниться частями в цепочке из нескольких pbuf.
pbuf1->len это размер части, которая храниться в этом pbuf, а
pbuf1->tot_len это размер всего пакета.
