USB CDC +HAL. Как правильно обрабатывать переподключение?
11 часов назад, -=Женек=- сказал:
Ну или может если кто не работал именно с таким компонентом, но подскажет куда копать?
Посмотрите сюда: https://www.codeproject.com/Articles/2609/Enumerating-serial-ports-W2K-style
12 hours ago, -=Женек=- said:
Скажите, как прочитать имя устройста, определяющегося как компорт?
У меня на компе проект в Embarcadero, в нем компонент TAdpComport (из пакета AsyncPro). Кто -то работал с таким?
У компонента TAdpComport нет такого сервиса.
В Embarcadero это делается вызовами непосредственно Windows API с использованием портированых хидеров Windows из библиотеки JVCL.
Вот мой проект запускателя терминалоа по VID и PID. - https://github.com/Indemsys/VCOM_Terminal_opener
Имя дивайса тоже мог бы показывать, но тут надо помнить что имя будет одно на все порты, а дивайсе-то несколько портов может быть.
39 минут назад, AlexandrY сказал:
Можно показывать имя (оно берётся из inf-файла на компе) + серийный номер (берётся из устройства во время энумерации). В серийный номер можно установить любую строку, не обязательно только из цифр.
Так... с рыбой в речке разобрался.... Вернулся домой, разбираюсь с USB
АНТОХА
Quote
Тогда надо ручками:
* при старте инициализируете ногу A12 как выход, переводите в 0 и ждёте немножко
* потом переключаете A12 в ANALOGINPUT, и вызываете инициализацию USB.
Получилось.
Только я даже не переключал ногу в ANALOG, инициализация USB сама это сделала. И, что интересно, в коде, сгенерированном CUBE, я не нашел, где ноги USB как-то инициализируются. Такое ощущение, что они настраиваются аппаратно при инициализации USB.
Quote
о у него при перезапуске эта подтяжка вообще может моргать на миллисекунды и USB-хост будет просто проигнорировать такое "отключение".
Эксперимент показал, что 1 микросекундной задержки достаточно. Хотя скорее всего до возврата ноги D+  в нужное состояние есть еще задержка, но я не измерял.
Что интересно, слышен только звук отключения устройства, звук подключения не запускается. Но при этом все работает. Оба звука слышны лишь тогда, когда задержка превышает 400 мсек.
Пойду разбираться с чтением имени устройства.
7 hours ago, Сергей Борщ said:
Скачанный оттуда пример выдает только COM1.
Ваш проект уже при загрузке выдал кучу ошибок.
1 час назад, -=Женек=- сказал:
Ни за что не поверю что у вас ПО рестартует за 1мкс. Обманываете.  :negative:
Если делать так как Вы - методом тыка, то будет так: сегодня работает, завтра - нет (потому что добавились какие-то новые драйвера или устройства или поменялась винда (или другой USB-хост)). Надо начинать с чтения документации. Там должно быть минимально-допустимое время отключения гарантированно обнаруживаемое хостом. Ну или ставить не менее 0.5...1 сек.
Я наверное акцент неверно поставил.
Мне посоветовали в код вставить фрагментации, который дергает ногу на некоторое время. Я это сделал. Но по всей видимости, когда я после этого запускаю инициализацию usb, проходит какое-то дополнительное время, обусловленное или кодом или аппаратными процессами. Я же написал, что не замерял, какова оказалась фактическая длительность нахрждения ноги в нуле.
21 минуту назад, jcxz сказал:
Это же только для отладки, чтобы при перезаливке прошивки не передёргивать устройство. В обычной жизни эта задержка не нужна. Поэтому, если работает на столе у программиста, то задержка правильная :)
4 часа назад, -=Женек=- сказал:
Тогда вот: https://github.com/qextserialport/qextserialport/blob/master/src/qextserialenumerator_win.cpp
1 hour ago, Сергей Борщ said:
А вы сами это запускали?
Я попытался подключить - требует папку "QtCore" - такой папки во всем проекте нет.
Тут другой вопрос еще родился. Никогда не приходилось работать  с конструкцией try/catch.
А сейчас потребовалось - когда я отключаю устройство - вылазит ошибка EInOutError - причем выдается пачками, приходится вырубать через диспетчер задач.
Вот что я попытался сделать
try
ApdComPort1->PutBlock(DataOut,29);
catch (EInOutError &e)
	ExceptionLabel->Caption->Text="ERROR";
	return;
ошибка не ловится.
Что не так?
35 минут назад, -=Женек=- сказал:
Да, запускал. Это код библиотеки для qt, соответственно запускал я его в проекте qt. Но вам же была нужна идея, как получить список портов, а идею из этого кода вытащить можно и без qt.
20 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Сергей, а чем этот QextSerialPort лучше стандартного QSerialPort?
1 hour ago, -=Женек=- said:
ошибка не ловится.
Что не так?
Потому что в AsyncPro ошибки возникают в других потоках.
А вы пытаетесь ловить их в потоке главного окна. Это так не работает.
И вообще AsyncPro самый глючный компонент Com порта под embarcadero.
Он создавался еще под  win 3.11, когда модемы максимум работали на 9600.
AsyncPro даже 100 мегабит не тянет.
Выкидывайте уже его.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
