jcxz 184 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, -=Женек=- сказал: Заработало! Все оказалось очень просто Поздравляю! Вот моя функция сканирования. Это main-функция отдельного потока ОС, в котором и осуществляется периодическое сканирование. Результат она отправляет в GUI-поток. Спойлер void __fastcall TMonitorCommThread::Main() { //GUID={4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318} static GUID cdcGUID = {0x4D36E978, 0xE325, 0x11CE, 0xBF, 0xC1, 0x08, 0x00, 0x2B, 0xE1, 0x03, 0x18}; DWORD i, i1, i2, i3, j, n, n1, maxValueNameLen, maxValueLen; char *s, *s1, *s2, *s3, **ss; HKEY hk; LList *p, *p1, *p2; HDEVINFO hdi; SP_DEVINFO_DATA devinfo; RegPropertyHead *pr; do { if (RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, "Hardware\\DeviceMap\\SerialComm", 0, KEY_READ, &hk) == ERROR_SUCCESS) { if (RegQueryInfoKey(hk, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, &n, &maxValueNameLen, &maxValueLen, NULL, NULL) == ERROR_SUCCESS) if (maxValueLen && maxValueNameLen && n) { p = new LList; p1 = new LList; s2 = new char[maxValueLen + n + (i = max(maxValueLen * 2, maxValueNameLen + 1))]; s3 = (s1 = s2 + i) + maxValueLen; for (i = n1 = 0; i < n; i++) { i1 = maxValueLen; i2 = maxValueNameLen + 1; if (RegEnumValue(hk, i, s2, &i2, NULL, &j, s1, &i1) != ERROR_SUCCESS) continue; if (!i1 || j != REG_SZ) continue; i3 = SplitCommName(strcpy(s2 + maxValueLen, s1)); for (j = 0; s = (*p)[j]; j++) { i2 = SplitCommName(strcpy(s2, s)); if (!(i1 = strcmp(s2 + maxValueLen, s2))) i1 = i3 - i2; if ((int)i1 <= 0) break; } memmove(s3 + j + 1, s3 + j, n1 - j); s3[j] = (i1) ? 1: 0; (*p)[j] += s1; (*p1)[j] += s1; n1++; } for (i = n1; (int)--i >= 0; ) if (!s3[i]) { --(*p)[i]; n1--; } delete s2; if (n1 && RegQueryInfoKey(hk, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, &i, &i1, &i2, NULL, NULL) == ERROR_SUCCESS) if (!(i - n | i1 - maxValueNameLen | i2 - maxValueLen)) { p1 = (LList *)InterlockedExchangePointer((void **)&testList, p1); SetEvent(evTestCom); EnterCriticalSection(&csExcludeList); for (j = 0; s = (*excludeList)[j]; j++) for (i = 0; s1 = (*p)[i]; i++) if (!strcmp(s, s1)) { --(*p)[i]; n1--; break; } LeaveCriticalSection(&csExcludeList); if (n1) { ZeroMemory(ss = new char *[n1], n1 * sizeof(*ss)); hdi = SetupDiGetClassDevs(&cdcGUID, NULL, NULL, DIGCF_PRESENT); if (hdi != INVALID_HANDLE_VALUE) { for (j = 0; ; j++) { devinfo.cbSize = sizeof(devinfo); if (!SetupDiEnumDeviceInfo(hdi, j, &devinfo)) break; SetupDiGetDeviceInstanceId(hdi, &devinfo, NULL, 0, &i); if (pr = GetDeviceRegistryProperty(hdi, &devinfo, SPDRP_FRIENDLYNAME)) { if (((char *)&pr[1])[pr->size - 2] == ')') { ((char *)&pr[1])[pr->size - 2] = i = 0; for (; s1 = (*p)[i]; i++) if (pr->typ == REG_SZ) if ((int)(i1 = pr->size - strlen(s1) - 3) >= 0) if (*(s2 = (char *)&pr[1] + i1) == '(') if (!strcmp(s1, s2 + 1)) { if (ss[i]) { delete ss[i]; ss[i] = strdup("Конфликт!"); } else { *s2 = 0; ss[i] = strdup((char *)&pr[1]); } break; } } delete pr; } } SetupDiDestroyDeviceInfoList(hdi); } } EnterCriticalSection(&csGet); n = ports.n; ports.n = n1; s = (char *)ports.name; ports.name = p; s1 = (char *)ports.description; ports.description = ss; LeaveCriticalSection(&csGet); p = (LList *)s; if (n) { do if (s = ((char **)s1)[--n]) delete s; while (n); delete s1; } } delete p; if (p1) delete p1; } RegCloseKey(hk); } SetEvent(evReady); if (notifyReady) Synchronize(notifyReady); } while (WaitForSingleObject(evBreak, 1500) != WAIT_OBJECT_0); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба У меня начало было примерно такое же, когда я пытался зайти с хвоста - получить список компортов, а потом через них дескриптор. Но то, что я привел выше, оказалось проще. Я вот думаю, раз с реестром такая беда, может ему целиком отредактированный inf файл скармливать? Есть такая функция в API? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба Кстати, посмотрите на функцию RegNotifyChangeKeyValue Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 51 minutes ago, GenaSPB said: RegNotifyChangeKeyValue Не... это называется "гора идет к Магомету". У меня же Магомет сам взбирается на гору до 10 раз в секунду) Хм... я вот тут подумал... я ведь когда-то делал проект, который превращает часть флеш памяти контроллера в usb флешку. Интересно, а можно ли сделать так, чтобы при подключении устройства оно по usb как-то само передавало бы и устанавливало бы инф файл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanDrakes 1 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба Устройство не может быть ведущим. Да и не все ПК будут устанавливать что-то непонятное с подключеного USB. Но можете попробовать. В корне диска обязательно должен быть autorun.inf, ссылающайся на исполняемый файл, или .bat скрипт, который и будет устанавливать что-либо на систему. Естественно, нужно определять какая именно система на ПК. А некоторые даже этот самый волшебный файл будут игнорировать (автозапуск отключен и запрещён). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 3 часа назад, -=Женек=- сказал: Хм... я вот тут подумал... я ведь когда-то делал проект, который превращает часть флеш памяти контроллера в usb флешку. Интересно, а можно ли сделать так, чтобы при подключении устройства оно по usb как-то само передавало бы и устанавливало бы инф файл? Видимо возможно если в винде разрешён автозапуск с внешних носителей. Останется только прописать туда необходимый exe-шник. PS: Блин - уже написали, не заметил.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба On 7/22/2019 at 10:29 AM, Сергей Борщ said: А черт его знает. Баловался с ним лет 5 назад, в голове отложилось, что там есть получение списка портов. С QSerialPort не работал. На всякий случай: в Qt5 есть абсолютно рабочие и достаточно удобные QSerialPort и QSerialPortInfo. Список (со всеми необходимыми подробностями) в инфо есть. Со всякими Qt2/3/4 сталкиваться не приходилось, может, там актуальнее было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 36 minutes ago, jcxz said: Видимо возможно если в винде разрешён автозапуск с внешних носителей. Останется только прописать туда необходимый exe-шник. PS: Блин - уже написали, не заметил.... Не... все таки это плохая идея. Лучше уж программно, софтом со стороны ПК. То есть, запускается софт и если видит устройство с определенными параметрами, но политически некорректным именем, то оно устанавливает идеологически правильный inf. Скажите вот это https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/setupapi/nf-setupapi-setupcopyoeminfa спасет отца русской демократии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 12 минут назад, -=Женек=- сказал: то оно устанавливает идеологически правильный inf. Который вы должны будете сначала подписать у микрософта, а они по головке не погладят за использование чужих VID/PID Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, Сергей Борщ said: Который вы должны будете сначала подписать у микрософта, а они по головке не погладят за использование чужих VID/PID То есть, если я оставлю все что есть в дескрипторе от STM , включая название производителя, но изменю frendly_name, меня посодють? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 44 минуты назад, -=Женек=- сказал: если я оставлю все что есть в дескрипторе от STM , включая название производителя, но изменю frendly_name В дескрипторе творите все, что хотите. Система выбирает драйвер по VID/PID. Подпись дравера гарантирует, что это правильный дравер от владельца VID/PID. Вы же пытаетесь подсунуть свой левый драйвер вместо законного - за это может и не посадят, но подпись на такой драйвер вы не получите. И будете объяснять своим заказчикам, какие танцы им надо исполнить, чтобы поставить неподписанный драйвер. Хотите иметь в виндовсе свое имя - придется пройти весь путь: вступить в USB alliance (или как он там называется), купить VID, написать свой драйвер и подписать его в микрософте. Я так думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 (изменено) · Жалоба В описании программы zadig есть ссылка на сайт где было про автоматическую установку уже имеющихся на машине драйверов для вашего устройства. Я использовал этот метод для установки libusb для своего dfu устройства. Почитайте может ваш случай решён. А вообще виндовс 10 для компортов ставит сама. Да название не индивидуальное. Использую vid 0xFFFF Изменено 25 июля, 2019 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Это называется WCID https://github.com/pbatard/libwdi/wiki/WCID-Devices#Example Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, GenaSPB said: Это называется WCID О, устройство может самостоятельно попросить винду поставить libusb ? Геннадий, спасибо, полезная информация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Причем, в W10 оно (LIBUSB какое-то из) уже входит в комплект. Т.е. ставится все вообще без звука. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
