А бывают ли простые импульсные IC для зарядки суперконденсаторов (как мю-modules Texas)
Добрый день,
ищу какую-то простую IC для зарядки суперконденсаторов, у меня несколько задач, в одной, например, надо заряжать 350Ф/2.7В от не стабилизированных примерно 6В, в другой 4Ф/5.5В от 12В. Ищу IC желательно, так, чтоб там все включено было или максимально просто, как делают в мю-модулях (tps82130). tps82130 вроде на емкостную нагрузку не правильно ставить, как я понимаю, работать будет далеко не в оптимальном режиме.
Скажите, пожалуйста, делают ли уже такое, и, если да, как это называется!
Спасибо!
ИИВ
Линейный стабилизатор замечательно справится. Полностью откроется, зарядит, при достижении напряжения так же резко закроется. КПД под 100%. Даже не могу придумать, зачем может быть надо заморачиваться с импульсным.
При достижении какого напряжения?
Про КПД тоже любопытно. Как считать?
Есть проблемы для токов более 10 А. Специальных чипов нет (по крайней мере я не нашел). Есть много чипов с током до 20 А, но они - стабилизаторы напряжения с ограничением тока.
И у половины из них есть защита от перенапряжения на выходе, которая пытается ограничить выходное напряжение путем подключения полевика между выходом и землей. И это практически не прописано в даташите, там есть только легкие намеки.
В обычных случаях это срабатывает, но в случае с суперконденсатором это приводит к мгновенной гибели чипа. Чтобы этого не происходило приходится выход подключать к конденсатору через изолирующий диод, что снижает КПД.
В общем - вопрос пока открыт.
Заданного напряжения стабилизации, стоит полагать. Считать как обычную зарядку конденсатора через транзистор с насыщенной базой.
18 часов назад, iiv сказал:
Какой-нибудь импульсный источник питания одиночного светодиода, там ток стабилизируют и есть ограничение напряжения сверху.
10 hours ago, Plain said:
спасибо! Правда ссылка не открывается, не смог понять, что не так.
Спасибо! Согласен, но ведь и DC-DC модули на такие токи - это редкость. А если просто на токи в пару ампер, или даже меньше?
Ага, спасибо! Тоже думал также. То, что находил, все-таки требует доработки напильником и одним корпусом не обходится. Может не у тех производителей искал.
10 минут назад, iiv сказал:
Digikey попробуйте
3 часа назад, rudy_b сказал:
Наверное мало, кому надо. На россыпи сделать легко.
Ой, точно, и мю-модули у аналога-линеара есть, и на токовых ограничителях со светодиодов сделать можно, повидимому плохо искал, спасибо всем большое за полезные советы!
