Neuromantix 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба Посоветуйте топологию источника питания, параметры такие: напряжение питания любое в диапазоне от 5 до 24в, выходное регулируемое постоянное от 1 кв до 2.5кв, шумы пик ту пик 30 мВ, мощность выходная не более 15 ватт, номинальная 10. Кпд лучше 50% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба Питаемый током пуш-пул или мост, на выходе линейный стабилизатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neuromantix 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба А где можно почитать, или как сделать линейный стабилизатор с диапазоном регулировки в 1.5кв и чтоб надежность его была приемлемой, ну и получить требуемые пульсации на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба Для начала надо получить группу допуска для работы выше 1000 вольт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Imbashket 0 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба Под такую задачу лучше всего подойдут форвард или пуш-пул. Можно поискать подобные решения для подсветок экранов на лампах, там обычно около 1кВ накачивают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Квазирезонансный преобразователь LLC с корректором мощности на м/с от ST. Например, L6556 и L6699. Изменено 20 июля, 2019 пользователем wave48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба В 19.07.2019 в 19:03, Neuromantix сказал: А где можно почитать, или как сделать линейный стабилизатор с диапазоном регулировки в 1.5кв и чтоб надежность его была приемлемой, ну и получить требуемые пульсации на выходе. "Искусство схемотехники", наверное. Исходя из законов природы, основная борьба здесь с емкостными делителями, из чего следует выбор компонентов с малыми емкостями и соединение узлов каскадом. Ток короткого замыкания задают высоковольтным резистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 21 июля, 2019 Опубликовано 21 июля, 2019 · Жалоба Что-то до трехсот вольт, затем умножитель, затем линейник. Либо LLC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neuromantix 0 21 июля, 2019 Опубликовано 21 июля, 2019 · Жалоба А у LLC можно получить такой диапазон регулирования? Пока не приходилось иметь с ним дел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 21 июля, 2019 Опубликовано 21 июля, 2019 · Жалоба Если имеется ввиду неизолированный БП, то поднять без трансформатора можно каскадом повышающих преобразователей на готовых стандартных дросселях — например, первый до 33 В, второй до 330 В и с него же умножитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 21 июля, 2019 Опубликовано 21 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Neuromantix said: А у LLC можно получить такой диапазон регулирования? Пока не приходилось иметь с ним дел. Можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба Вот будет полезно, думаю. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN118fb.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба В 20.07.2019 в 23:05, wave48 сказал: Квазирезонансный преобразователь LLC с корректором мощности Корректором чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, wim said: Корректором чего? Ну, несложно на корректорной части собрать просто повышающий преобразователь и застабилизировать вольт 30, а потом уже или резонансным полумостом поднять, или переключить питание верхнего драйвера и получить резонансный пушпулл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Baza сказал: а потом уже или резонансным полумостом поднять, или переключить питание верхнего драйвера и получить резонансный пушпулл. Получить 30 мВ пульсаций при регулируемом выходном напряжении в киловольтовом диапазоне не так просто, как кажется. Это похоже на источник питания ФЭУ, причем не банальный счетчик фотонов, а спектрометр. Я бы посоветовал автору не изобретать с нуля, а поискать в сети схемы и описания чего-то готового. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
