ZeratulSC007 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. В процессе разбора работы обратноходового блока питания и попытки расчета своего наткнулся на проблему с трансформатором (многообмоточным дросселем, как меня просветили). По разным источникам о преобразователях такого типа довольно часто предполагается использовать свой трансформатор (рассчитывать и наматывать первичную и вторичную обмотки). По книге Дмитрия Макашова "Обратноходовой преобразователь" я произвел необходимые расчеты. И сейчас появилось два вопроса - мне необходимо выбрать или покупной трансформатор, или выбрать заказное производство трансформаторов как, например, они. В доступе есть много разных трансформаторов, отличающихся описанием (и характеристиками, конечно же): вот такой или вот такой. Собственно, вопросы: 1) Каким образом необходимо выбирать покупной трансформатор? Стоит ли искать трансформатор именно с характеристиками ~180-260 V входного напряжения и 2.5 А и 24 В выходного, или можно подобрать трансформатор по характеристикам (в приложении), как в примере 2, по рассчитанным характеристикам? Оба примера я нашел при поиске трансформаторов для обратноходового источника питания. 2) Есть ли у кого-нибудь опыт заказа производства трансформаторов (от единичных до партий в 1000 шт)? Не подскажите примерную удельную стоимость такого трансформатора? Изменено 19 июля, 2019 пользователем ZeratulSC007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, ZeratulSC007 сказал: Каким образом необходимо выбирать покупной трансформатор? Очевидно же — по популярности, какой-нибудь POL-24020, POL-30030 и т.п. И на таких мощностях их рассчитывают уже не под прерывный, а под непрерывный ток, смотря как далеко Вы продвинулись в своей учёбе и понимаете, о чём речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 15 minutes ago, Plain said: Очевидно же — по популярности, какой-нибудь POL-24020, POL-30030 и т.п. И на таких мощностях их рассчитывают уже не под прерывный, а под непрерывный ток, смотря как далеко Вы продвинулись в своей учёбе и понимаете, о чём речь. Но POL-24020 не подходит под рассчитанные значения. Вопрос такой: трансформатор выбирается исходя только из значений (180 - 260 входное напряжение, 24в/2.5а со вторичной обмотки и необходимым K) или же можно по посчитанным индуктивностям выбирать трансформатор? Про CCM: спасибо, в книге и других источниках особо не распространялись насчет значений мощности для того или иного флайбека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, ZeratulSC007 сказал: Вопрос такой: трансформатор выбирается При выборе готовых трансформаторов ток нагрузки смело делите пополам. POL-30030 с обдувом потянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, wim said: При выборе готовых трансформаторов ток нагрузки смело делите пополам. POL-30030 с обдувом потянет. А как в таком случае ведет себя вторичная обмотка? Какую мощность (или энергию, поправьте, если я в терминах путаюсь) я буду снимать - по идее, ту, которую в нее накачаю в первичной, т.е. те же ~60 Ватт? И на вторичной обмотке получаю 30В/2.0А? А почему можно ток нагрузки делить пополам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 5 минут назад, ZeratulSC007 сказал: А почему можно ток нагрузки делить пополам? Не "можно", а "нужно". Т.е. 30 В, 3 А - это на самом деле 30 В, 1,5 А. Я исследовал несколько разных трансформаторов Premier Magnetic и у всех заявленная мощность - это то, что позволяет работать без насыщения сердечника. Тепловой режим в этих параметрах не учитывается вообще никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба POL3030 у меня с обдувом выдавал 100 Вт честно. В серии штук 200. Обдув нужен был для полупроводников. А для трансформатора 90-100С - самая комфортная температура по потерям в сердечнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба On 7/19/2019 at 3:55 PM, wim said: Не "можно", а "нужно". Т.е. 30 В, 3 А - это на самом деле 30 В, 1,5 А. Я исследовал несколько разных трансформаторов Premier Magnetic и у всех заявленная мощность - это то, что позволяет работать без насыщения сердечника. Тепловой режим в этих параметрах не учитывается вообще никак. Спасибо, насчет трансформатора понял. А насколько плохая практика 30 В, снимаемые с трансформатора, превращать в 24 В на выходе посредством делителя напряжения? Каким образом можно преобразовать 30 В в 24 В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба Выходное напряжение можно уменьшать хоть до нуля, если схема на это способна, проблема может быть лишь с пропорциональным уменьшением напряжения служебной обмотки, если оно используется в схеме, в данном случае оно будет не 12, а 10 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба 15 minutes ago, Plain said: Выходное напряжение можно уменьшать хоть до нуля, если схема на это способна, проблема может быть лишь с пропорциональным уменьшением напряжения служебной обмотки, если оно используется в схеме, в данном случае оно будет не 12, а 10 В. Т.е. на купленном трансформаторе разматывать вторичную обмотку? Меня как раз и интересует вопрос, каким образом можно 30 В превратить в 24. Я понимаю, что элементы схемы (номиналы то есть) надо будет перерасчитывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, ZeratulSC007 сказал: Т.е. на купленном трансформаторе разматывать вторичную обмотку? Вы же нас заверяли, что теорию изучили, в теперь получается, что таки всё прогуляли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Вы же нас заверяли, что теорию изучили, в теперь получается, что таки всё прогуляли. Спасибо за этот комментарий. А не могли бы вы более конструктивно выразить мысль? Чтобы от нее польза, например, была. P.S. Если, конечно, такого мэтро, как Вы, это не затруднит. Хочется конструктивного общения по теме, а не разматывания на несколько страниц обсуждения моих способностей. Изменено 22 июля, 2019 пользователем ZeratulSC007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба Вам же прямым текстом сказали, что отматывать не нужно — очень даже польза. А почему не нужно — это уже будет не по теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Plain said: Выходное напряжение можно уменьшать хоть до нуля, если схема на это способна Не подскажите, как это соотносится с вопросами: А насколько плохая практика 30 В, снимаемые с трансформатора, превращать в 24 В на выходе посредством делителя напряжения? Каким образом можно преобразовать 30 В в 24 В? Я, скорее всего в силу отсутствия необходимых знаний, не понимаю Ваш ответ на вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба Чего ж непонятного — рановато Вам "выбирать" "трансформатор". Почитайте Википедию, хотя бы — статья "Индуктивность". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
