ДЕЙЛ 23 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба Приветствую! Возникла проблема с тем, что антенна GSM создаёт неприятные помехи для другого модуля на плате. Эффект появляется в удалении от сотовой вышки. Хочу ограничить излучаемую мощность. Делаю это с помощью команд из вот этого описания: http://www.microchip.ua/simcom/SIM800x/Application Notes/SIM800_RF_testing_AT.pdf CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] ---> AT+CENG? CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 1,0 CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 0,"0009,51,00,250,20,19,033f,00,05,35ef,255" Номер канала - 0009 CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 1,"0008,35,00,,,0000" CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 2,"0816,33,00,,,0000" CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 3,"0820,33,00,,,0000" CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 4,"0017,32,00,,,0000" CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 5,"0823,27,00,,,0000" CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- +CENG: 6,"0828,23,00,,,0000" CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- OK CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] ---> AT+CIPSHUT CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- SHUT OK CPU[ 18.07.19 14:57:21 ] <--- Включаю автоматическую регистрацию в сети CPU[ 18.07.19 14:57:36 ] ---> AT+COPS=0 CPU[ 18.07.19 14:57:36 ] <--- OK Для канала 9 задаю максимальную мощность 9 CPU[ 18.07.19 14:57:36 ] ---> AT+CTBURST=1,1,9,9 CPU[ 18.07.19 14:57:36 ] <--- OK Далее вижу, что регистрация в сети сломалась. CPU[ 18.07.19 14:57:46 ] ---> AT+CREGDS? CPU[ 18.07.19 14:57:46 ] <--- +CREG: 1,0 CPU[ 18.07.19 14:57:46 ] <--- +CREGDS: 1,0 CPU[ 18.07.19 14:57:46 ] <--- OK CPU[ 18.07.19 14:57:58 ] ---> AT+CREGDS? CPU[ 18.07.19 14:57:58 ] <--- +CREG: 1,0 CPU[ 18.07.19 14:57:58 ] <--- +CREGDS: 1,0 CPU[ 18.07.19 14:57:58 ] <--- OK CPU[ 18.07.19 14:57:58 ] <--- CPU[ 18.07.19 14:58:19 ] ---> AT+CREGDS? CPU[ 18.07.19 14:58:19 ] <--- +CREG: 1,0 CPU[ 18.07.19 14:58:19 ] <--- +CREGDS: 1,0 CPU[ 18.07.19 14:58:19 ] <--- OK CPU[ 18.07.19 14:58:29 ] ---> AT+CREGDS? CPU[ 18.07.19 14:58:29 ] <--- +CREG: 1,4 CPU[ 18.07.19 14:58:29 ] <--- +CREGDS: 1,2 CPU[ 18.07.19 14:58:29 ] <--- OK Как правильно нужно ограничивать уровень излучаемой мощности сигнала GSM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба подобная тема уже обсуждалась, но в сторону увеличения мощности передатчика: нужно отметить, что настройка применяется только после перезапуска модуля. не думаю, что Вам удастся разительно уменьшить наводку, лучше оптимизировать компоновку платы или заняться просчетом микрополоска к антенне, экранированием, межслойными связями по земле и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба Вот так проявляются изделия халявщиков, ... даже не любителей. Простые нарушения стандартов и отстутствие квалификации для понимания сертификации изделия этим и заканчивается. В итоге GSM изделие работающее на столе рядом с сотовой антенной и только. Далее поиск еще более глупых путей, ...тупик. Наводки от неверного конструктивного решения по EMI это и антенна, и GND, и разводка платы, ...слои, экраны итп. Решение вопроса с уменьшением мощности проблемно тем, что это прерагатива аттеньюирования мощности вашего GSM модема принадлежит оператору сотовой связи а не вашему устройству. Вот забавно и кому вы сможете продавать эти GSM устройства которые не смогут пройти сертификацию? Решив задачу программного или даже аппаратного уменьшения мощности излучения GSM вы нарушите протокол связи с оператором, в итоге ваше изделие будет работать оч нестабильно даже в зонах с хорошим покрытием по кучи причин. Это желательно понять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба не думаю, что обсуждение навыков того или иного инженера, а также будет ли он продавать устройство или делает исключительно для себя относятся к теме форума. да, может быть действует и не совсем правильно, не исключаю того что это чисто эксперимент. но какая разница? мы здесь для того чтобы решать технику и помогать друг другу. и да, в некоторых кейсах грамотное управление мощностью передатчика модуля позволяет сэкономить сколько-то ватт аккумулятора. грамотное! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба ... сэкономить сколько-то ватт аккумулятора. несбыточная мечта, особенно в дальних зонах, где едва хватает 2-х Ватт добить до стоты. В таких зонах простые народные средства для антенн давно разрекламированы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба не будем пускаться в полемику и флудить. я отдельно отметил: грамотное управление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба 49 минут назад, Hub сказал: не будем пускаться в полемику и флудить. я отдельно отметил: грамотное управление. Так в чем грамотность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба У товарища непонимание того что мощностью модуля управляет сота. И команды которые он пытается применить хороши только для безэховой камеры где модуль работает с приборами. А в реальности как только он даст команду уменьшить мощность, то в ближайшем слоте сота вернет требуемые ей параметры. Так и будут в пинг-понг играть. Поэтому нужно бороться с причиной наводок - схемотехника / трассировка, а не заниматься шаманством. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, CADiLO сказал: Поэтому нужно бороться с причиной наводок - схемотехника / трассировка, а не заниматься шаманством. Поддерживаю. Еще одной стороной эффекта является то, что если GSM наводится на какую-то часть и ей мешает, то и эмиссия этой части может влиять на радиоканал. Чувствительность вам не угробит, проверяли?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 23 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 10 hours ago, CADiLO said: У товарища непонимание того что мощностью модуля управляет сота. И команды которые он пытается применить хороши только для безэховой камеры где модуль работает с приборами. А в реальности как только он даст команду уменьшить мощность, то в ближайшем слоте сота вернет требуемые ей параметры. Так и будут в пинг-понг играть. Поэтому нужно бороться с причиной наводок - схемотехника / трассировка, а не заниматься шаманством. А если вышка скажет дать мощность киловатт, то что модулю делать? Логично иметь какой-то верхний порог максимальной мощности. Попробовал задать максимальную мощность командой AT+PCLCFG Регистрация в сети не сломалась, жду результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба Так этот порог и имеется, как верхнее значение ряда градаций. 33 dBm для диапазона 900 МГц и 30 dBm для 1800. Сами градации и допустимые отклонения прописаны в стандарте. Физически (упрощённо) - им соответствуют некие числа, записываемые в некий ЦАП, управляющий мощностью. Они устанавливаются при заводской калибровке и их можно изменить, если воспроизвести эту процедуру, например, сделать одинаковыми. :) Но, как выше заметили, сертификацию такое изделие не пройдёт - фактически оно будет бракованное. Однажды встретился модуль BenQ M23A, в котором две соседние градации были перепутаны. Т.е. брак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 23 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба Но в итоге физически излучаемая мощность уменьшается? У меня стоит вопрос не о сертификации, а об уменьшении наводимых помех на соседний модуль до замены по гарантии, т.к. причина в браке этого самого соседнего модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
