ЛАТР на 2 фазы
Добрый день всем. Возникла такая ситуация, что необходимо менять напряжение от 170 до 380В. В наличии есть ЛАТР (TDGC-1) и настенные розетки в две из которых приходят разные фазы. Не хитрыми манипуляциями я собрал стенд с розеткой на которую приходят 2 разноименные фазы и соответственно напряжение на ней 380 Вольт. При подключении ЛАТРа к этой розетке (без нагрузки), выбило автомат (С16). Экспериментировать много не могу - боюсь выбьет вводной - и тогда меня тут всем офисом "отпинают". Собственно вопрос - я начудил и так подключать ЛАТР нельзя - или пусковые токи вышибли автомат?
Заранее всем спасибо
GDS, Вы подключили трансформатор, рассчитанный на номинальное входное напряжение 220 Вольт к напряжению 380 Вольт ( напряжение между фазами) . Разве результат не очевиден?
Если уж очень нужно, то можно подключить ДВА  ЛАТРа соединённых  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к двум фазам...
Edited by варп
Может не в тему, но есть же трансформатор 220->380 плюсом ЛАТР к нему, регулировка от почти 0 до 400 - и проверяйте свои бп на здоровье. Правда разориться придется тысячи на две. Но это мелочи сущщие, если вас всем офисом от...пинают на врачей больше потратитесь.
Тут очень медленно проплаты проходят, я боюсь, что пока такой транс привезут -  у меня испытательный срок закончится ))
В том - то и дело, что результат мне не очевиден.... и вопрос собственно в том, что если так нельзя делать, то почему?
У нас точно такие ЛАТРЫ, так они без нагрузки и на  220 выбивают иногда  20А автоматы.
Я тут уже поднимал такую тему. Никто вразумительно не ответил.
Из двух последовательно ЛАТРов сделать автотрансформатор 220:380, третьим регулировать.
32 минуты назад, AlexandrY сказал:
Если это то, о чем я думаю, то как раз там и ответили. Сердечник имеет остаточную индукцию Br. Если первый цикл намагничивания происходит в том же квадранте, то запас до индукции насыщения Bs-Br, а если в противоположном квадранте Bs+Br. Поскольку неизвестно, в какой момент сердечник был "выключен", то и результат соответствующий - или войдет в насыщение или не войдет.
4 часа назад, GDS сказал:
Можно было бы посоветовать домотать до 380 В, но ведь тоже нечем.
Да, моточного провода тут в наличии тоже не имеется...
wim правильно причину описал. вопрос решается двумя выключателями- вначале подключаем ЛАТР через сопротивление (20..100 Ом, подобрать экспериментально), затем напрямую (первый выключатель при этом отключаем).
Почему такое решение не вставляют в сами ЛАТР-ы и не пишут предупреждение?
Эта особенность у всех мощных трансформаторов (возможный большой ток при подключении). А такое решение удорожает ЛАТР.
По теме топика- для небольшой мощности можно собрать схему из ЛАТРА и 2 понижающих трансформаторов (любых одинаковых, например на 12 Вольт), соединив их вторичные обмотки. В теории должно работать.
21 minutes ago, radiohobbyt said:
По теме топика- какая мощность нужна?
Порядка 300Вт
