IGBT Gate Driver в UPS СИП380А
Здравствуйте, господа.
Пришел на ремонт силовой модуль от российского UPS СИП380А.
Часть схемы IGBT Gate драйверов приведена ниже:
IGBT Gate драйвера для модуля PFC и инверторов выполнены в виде вертикально устанавливаемых платок.
Они абсолютно идентичны за исключением вырабатываемого DC/DC преобразователем выходного напряжения.
1_.jpg.965825495f90b34342179ba1ed79e78d.jpg   2_.jpg.a83e6b049f47d95d1e27fc4b2779e4bf.jpg
В случае с драйвером для инверторов все более-менее понятно. Вопрос только к номиналу сопротивления R4 - 4,75К.
На нем падает 24,8V - 16V = 8,8V. Соответственно, ток через стабилитрон ZD3 получается равным (24,8 - 16) / 4,75 = 1,85 mA - маловато будет.
И непонятно назначение цепочки R3, ZD1, ZD2. Могу предположить, что она участвует в "стабилизации" выходного напряжения DC/DC преобразователя для создания дополнительной нагрузки в 4 mA. Почему бы вместо этого не увеличить ток через ZD3?
А для драйвера PFC вторичная обмотка трансформатора TX1 содержит 9 витков провода, вместо 19 (при таком же количестве витков на первичной обмотке). Поэтому выходное напряжение ее DC/DC преобразователя составляет 16,2V.
Цепочка R3, ZD1, ZD2 не функционирует, а ток через ZD3 получается равным (16,2 - 13,8) / 4,75 = 0,5 mA. Стабилитрон ZD3 в этом драйвере установлен на 15V, но из-за такого маленького тока напряжение на нем достигает только 13,8V.
Возможно, для существующего режима работы PFC эти напряжения удовлетворительны (+13,8V и -2,4V), но ток через стабилитрон в 0,5 mA как-то не укладывается в картину мира.
Edited by beketata
К точке "Е" получается подключён конденсатор, зашунтированный 10 кОм, и подключённый к Кзап, поэтому да, схема плохая, начиная с разъёмного соединения.
Вполне рабочая схема. Непонятно другое. Зачем они форсируют открывание IGBT (диоды D1, D5)?
11 часов назад, sergey.ka сказал:
А как там форсирование открытия IGBT происходит если сопротивления затворных резисторов R9, R12, R3, R1 одинаково по 10 Ом каждый?
Да никак. Диоды нужно перевернуть, R1,R12 увеличить раза в два. Поставить снабберные емкости.
1 час назад, Nicolai326 сказал:
Включают(заряжают затвор) через 5 Ом, выключают(разряжают затвор) через 10 Ом.
Только я бы не рекомендовал там что-то менять, возможно они так траекторию IGBT формируют с какой-то целью.
Очень просто. На переднем фронте импульса ток затвора в 2 раза больше. Работая на индуктивность разумнее делать наоборот, чтобы уменьшить амплитуду выброса.
Edited by sergey.ka
Накидал схемку в симуляторе. Разница в разрядном и зарядном токе получается небольшая. Не в два раза. Пробовал и с транзистором и с емкостью имитирующей затвор транзистора. Что то делаю не так, а что?
Всё так вы делаете. Надо учитывать динамическое сопротивление диода.
Вы имеете в виду что симулятор не учитывает динамическое сопротивление диода?
Учитывает. Значение тока в расчётах отличается не в 2 раза.
Получается тогда предположение о существенной разнице токов заряд разряд при равных сопротивлениях затворных резисторов неверно?
Edited by Nicolai326
Уважаемые участники обсуждают здесь вопрос открывания и закрывания IGBT транзисторов для модуля инверторов (цепочка R1, D1, R3).
Но никого почему-то не смущает способ формирования открывающего и закрывающего напряжений для схемы PFC на основе недооткрытого стабилитрона с током через него в 0,5 mA.
Вот, например, рекомендация по расчету данного узла из документа "IGBT Gate Driver Reference Design for Parallel IGBTs" от TI. 15 mA - это понятно, а вот 0,5 mA - нет.
Недооткрытость стабилитрона скорее всего спасают емкости C10 и C12, но выглядит это как-то кривовато. Такое ощущение, будто схему откуда-то слизывали, но "недолизали".
Edited by beketata
24 минуты назад, beketata сказал:
Смотря какой стабилитрон. Для серии MMSZ46xx 0,5 мА - вполне нормальный ток.
25 минут назад, beketata сказал:
Это типичная китайская поделка. "Российского" здесь только название.
Если бы ток был "нормальный", то и напряжение на нем было бы 15V, вместо 13,8V. Ток я пробовал поднимать - где-то с 2 mA и выше напряжение устаканивается возле 15V.
Судя по MARKING CODE - "H5" похоже, что это MMSZ5245B-F, корпус SOD123F.
Насколько я понимаю, дело ведь не только в "голом" напряжении на стабилитроне. Так как силовой модуль сейчас находится в нерабочем состоянии - измеренные напряжения статические, т.е. на драйвер было просто подано питающее напряжение 15V без подключения его к IGBT транзисторам и без подачи на вход управляющего сигнала. А в реальной работе для переключения IGBT будет необходим определенны ток (при определенном напряжении), который в данном случае и определяется параметрами цепочки из стабилитрона и сопротивления.
