управление заблокироанным двигуном BLDC
использую MCSDK от STM. пускаю колесо гироскутера, с сенсорами холла в 120градусов разведения.
плавный запуск двигателя из покоя нормальный. Если же я в момент запуска кручу колесо в обратном направлении, то в начале я чувствую небольше усилие пуска, перебарываю его (несильно), колесо блокируется. оно блокируется боее чем на секунду. за это время ток в статоре плавно нарастает почти до половины максимально допустимого тока (на порядок больше работчих токов кручения).  Нарастание тока задается ПИД регулятором скорости , который пытается дать разгон.
спустя секунду срабатывает следующий шаг по холлам, и с этого момента колесо начинает очень резко разгоняться.
токи обмоток вполне соответствуют требуемым. например:
холлы [А Б С]  = 6(BC)->4 (C) (измеряемый угол  -90 градусов), развиваются токи фаз Ic = 10А, Ib = -10А, Ia = 0.
спустя секунду холл 4->5 (измеряемый угол  -30 градусов), токи переключаются  Ic = 0, Ib = -10A, Ia = 10А. начинается бодрый разгон.
Может кто объяснить механизм блокирования колеса? как с этим бороться?
Edited by AlexRayne
поправил токи в примере блокиирования
7 минут назад, AlexRayne сказал:
Видимо баг какой-то в этом MCSDK.
3 часа назад, AlexRayne сказал:
причина была в смещении фазы сенсоров холлов. был установлен 0градусов на середине сектора 5. обнулил смещение, так что 0 - в начале сектора. блокировка ушла.
работаю с BLDC двигателями, колесами гироскутера.
сталкиваюсь с такой ситуацией: если стопануть колесо, то довольно быстро в нем ток нарастет до предельного значения. при этом усилие на нем как будто не увеличивается, а даже уменьшается.
через секунду выключается по какойто защите.
Какая практика управления двигунами, когда они останавливаются на большой нагрузке? Кто как делает?
И как у вас сделана цепь демпфера? То есть сброса переизбытка энергии, перед срабатыванием защиты. Может там косяки? Да и на чем и как сделан у вас сам BLDC?
6 минут назад, Aner сказал:
БЛДС - колесо гироскутера.
что значит переизбыток энергии?
когда колесо блокируется, ПВМ начинает работать на короткозамкнутый дросель обмоток. ток в дроселе огромный а напруга маленькая, от источника питания он почти ничего не ест.
о какой энергии Вы говорите?
демпфер у нас - аккумулятор. по крайней мере я на это надеюсь.
Эт рассинхрон с датчикам холла.
Не имеет значения крутит ли двигатель на холостом ходу или его насильно крутят в обратном направлении, последовательность синхронизма с холлами должна оставаться неизменной.
1 минуту назад, AlexandrY сказал:
рассинхрон я проверю. но почемуто уверен что не в нем дело. я с ним уже долго поборолся, и вполне уверен что фазы холлов я отрабатываю как надо.
двигатель дает некоторе усилие, в правильном направлении. но это усилие неадекватно току помоему.
плавный  запуск на изначально блокированном колесе показывает тоже неприятное поведение - ток плавно выгоняется на максимум, а усилие кручения както не сильно увеличивается. я ожидал что мне руку свернет, а вот нет.
24 минуты назад, AlexRayne сказал:
Ищите ошибки в своём алгоритме управления. Такого не должно быть.
Обычная - выключение при превышении током порогового значения.
2 минуты назад, AlexRayne сказал:
Вообще в корректно написанном алгоритме нужно не "фазы холлов отрабатывать", а делать линеаризацию между ними. Для уменьшения дискретности < 60 градусов. Хотя конечно если её и не делать - всё равно всё должно работать, только с некоторой ступенчатостью.
У нас был случай когда пришел движок с ротором имевшим в два раза меньше полюсов (более скоростной).  Внешне ничем не отличался от старого.
Но  изменение полюсов в  роторе требует изменения фазировки.
У вас точно плохая фазировка.
14 минут назад, AlexandrY сказал:
Да, либо настройки неверные (например - неверная угловая разнице между датчиком положения ротора и углом ротора алгоритма FOC). Проверить это можно по условию минимума фазных токов в режиме стабилизации скорости.
33 минуты назад, jcxz сказал:
Можно подробнее об этой проверке? что я должен посмотреть и увидеть?
21 минуту назад, AlexRayne сказал:
Крутите двигатель FOC-ом в режиме стабилизации скорости. В этом режиме меняете угловую разницу малыми шагами - ищете минимум фазных токов. Как только нашли - это и есть правильная угловая разница, которую нужно использовать для FOC-а. При небольшом отклонении угла в ту или иную сторону ток будет расти, и при сильном отклонении угла - вообще будет срыв работы или изменение направления вращения.
Я всегда так ищу правильный угол.
Потребляемый ток (всем двигателем) тоже при этом углу будет минимальный.
1 час назад, jcxz сказал:
Линеаризация есть. но пока она мне маловажна, я ж в статике отрабатываю.
Фазировку проверил - на блокированом колесе задал постоянное усилие. токи в обмотки выдаются прям как по таблице. токи в статоре большие, усилие неахти. в момент дерганья только очень сильно рвет. а затем давит чуть. от БП при этом потребляется ватт 50.
это мне надо тогда прикрутить управлялку фазовым сдвигом. можно попробовать конечно. только подозреваю китайцы в колесе холлы уже настроили на оптимальное управление.
Этим я КПД конечно выиграю, но имхо усилие колеса в статике это не прибавит.
6 минут назад, AlexRayne сказал:
А какой режим управления? По моменту или по скорости? Что стабилизируете ПИД-ом?
Может у Вас напряжение на БП проваливается?
Вообще - при управлении по скорости с ростом момента сопротивления на валу должен соответствующе расти момент двигателя. Чтобы компенсировать момент сопротивления и удержать скорость. Пока момент двигателя не превысит заданный порог (если есть ограничение по моменту двигателя) - на этом пороге происходит ограничение и тогда скорость начинает падать. У меня так и происходит.
Реакция на изменение момента сопротивления может происходить с какой-то задержкой - в зависимости от коэффициентов ПИД.
