Altera FIFO, вычитывание
Форумчане привет.
Имею
1) Altera FIFO
2) Скорость чтения и записи разные.  Чтение быстрее.
3) Ширина шины 256 бит.
4) Фифо большой. На 512 слов.
5) В нем данные стараюсь не копить, вычитаю сразу же. За исключением некоторых моментов.
С чем столкнулся. Доподлинно не известно, только гадаю по дампу полученной памяти. Имею проблему, что несколько раз подряд вычитал одни и те же 256 бит. Ситуация очень редко, но бывает. Бывает прогонишь одни и те же данные - нормально, а бывает раз и где то в концовке продублирует пару раз 256 бит.
6) Когда я ставлю флаг на чтение, я всегда проверяю, пустое ли FIFO со стороны чтения?. Если не пустое, ставлю флаг на чтение.
7) Это всегда происходит под концовку данных. То есть, когда FIFO уже близок или уже практически опустошен.
8) Ситуация плавающая. В Моделсиме я и так и сяк крутил данные, воспроизвести не могу, склоняюсь что проблема на железе, какой то не знаемый мною нюанс работы с памятью.
В связи с этим вопрос. Может ли флаг fifo_emty выдавать неверный результат? Почему спрашиваю? Как то на форуме затронулось обсуждение, что с FIFO могут быть проблемы. Возможно я не правильно понял.
И второй вопрос, который меня волнует еще больше. Я взвожу флаг read ровно на один такт. Может ли данные из фифо "выходить" не на следующем такте, а например через два. Это не шина Avalon, тут не проверить состояние запросов.
Может кто сталкивался, как решали?
Заранее спасибо.
Edited by new123
Вариант конечно сделать костыль. На вход записывать постоянно инвертирующийся бит, а на выходе проверять изменение.
Думаю, что это исключено. Задержка всегда одна и та же, если в FIFO есть данные, о чем явно указывает строб "не пусто" и вы хотите их прочитать. Другое дело, что от входа до выхода FIFO количество тактов может быть различным ввиду различного числа степеней синхронизации между портами и т.д. Иными словами, если вы записали в FIFO слово, то попадает оно в выходной порт с некоторой задержкой и не всегда детерминированной. Но если в FIFO есть слово, т.е. оно не пусто, то по стробу чтения данные должны выходить с оговоренной задержкой, иначе этим нереально было бы пользоваться.
А вообще очень похоже на банальное нарушение таймингов. Строб пустоты не успевает остановить чтение, например.
Edited by Inanity
У фифошек от Xilinx есть дополнительный флаг valid. Он гарантирует что вы читаете не из пустой фифошки. Я обычно разделяю логику запросов (fifo_rd = ~fifo_empty в самом простом случае) и логику записи из фифошки в следующий регистр (reg_we = fifo_valid).
Таким образом, при попытке прочитать из пустой фифошки флаг валидности не будет выставлен. Будет нарушено количество чтений, но не целостность данных. Кроме того, данная схема позволяет не заморачиваться вопросом через сколько тактов после запроса на чтение на выходе появятся данные ( а тут могут быть разные варианты ) - всё регулируется флажком валидности.
И ещё. Если вы защелкиваете флаг пустого фифо и из этого формируете строб чтения - так делать нельзя. Рано или поздно наступите на грабли чтения из пустого фифо. Можно только на комбинаторике fifo_rd = ~fifo_empty & _еще_какое_то_условие_если_это_нужно_;
Попробуйте вывести все возможные флаги FIFO и ищите закономерномести при неправильном считывании. Все таки альторовские IP верифицированные, поэтому вряд ли глючит именно сам блок, скорее всего некая обвязка.
8 hours ago, new123 said:
Имею
1) Altera FIFO
Тактирование постоянно подается?
Приветствую!
Нет,  не может. -  Флаги (full, empty) отображают актуальную информацию о состоянии FIFO с соответствующей стороны (write, read).
А как снимаете разрешение чтения?  Может вы на такт случайно задерживаете снятие вот и получается 2-е чтение из пустого FIFO.
Это еще почему нельзя? Можно и защелкивать, НО с учетом того что разрешение на чтение идет с задержкой на такт.
Ищите причину в логике своего дизайна или проблемы с времянкой.
Удачи! Rob.
Примерно именно так я и делаю.
Грубо говоря, примитивно:
assign rd_en = (!rd_empty)? 1'b1: 1'b0
флаг пустоты не гарантирует, что я точно смогу вычитать?
Quote
вот похоже именно на комбинаторике я и сделал
100%. Затактировал с выходных клоков Альтеровских  IP core, специально для этого предназначенных. Их же я тактирую с внешней pll. Если бы где то пропал сигнал, я бы в дампе увидел гигантские потери.
решил так с утра и попробовать, в свой дамп закидывать состояние флагов. Будем посмотреть
Edited by new123
Флаг пустоты работает как надо, но он показывает состояние на текущий такт. На следующий такт ситуация может поменяться и это необходимо учитывать.
Полезно также мониторить флаги underflow и overflow.
Примерно вот так
assign rd_en = (!rd_empty && !rd_en_prev)? 1'b1: 1'b0
  always @ (posedge clk) begin
    if (reset) begin
    end
    else begin
        rd_en_prev <= rd_en;
    end
  end
То есть смотрю дополнительно предыдущее состояние  чтения, и если предыдущий так был в чтении, я его сбрасываю. То есть заставляю сигнал чтения длиться 1 такт.
Вариант, не подумал уже ночью =)
Edited by new123
Не совсем понял.
Я начинаю использовать вычитанные данные сразу после того, как rd_en выставляется в ноль. Правильно делаю? Т.е
Такт 1: rd_en = 1
Такт 2: rd_en = 0, использую данные
Приветствую!
Получается чтение в лучшем случае через такт.  Но проблем не должно создавать. Ну и фактически rd_en_prev у вас работает как rd_data_valid
В таком случае скорее всего проблемы с времянками. Ну или вы на стороне записи 2 раза пишете одно и тоже :unknw:.
В 90% случаев удобнее использовать FIFO с FWFT режимом  (show-ahead у Altera). В таком случае упрощается логика чтения со стороны пользователя.
Удачи! Rob.
Как раз таки начались проблемы, как переключился с этого режима на Normal. Но я вынужден так сделать.
Закралась мысль. Но елки палки до этого работало все стабильно недели три. Сейчас (5 дней назад) процедуру записи не менял, переписал чуть чуть процедуру чтения, в том числе и режим FIFO
Коллеги. Примерно 8 мес мучаюсь вопросом, похоже самое время его задать.
А в понятиях ПЛИС, слово - это сколько? В контексте FIFO.
Если у меня шина 256 бит. Слово это будет ровно 1 запись в 256 бит или нет?
Если размер FIFO ставлю 1024 слов. Сколько это получается в байтах?
В классическом программировании это бы значило 2 байта. (word = 2byte)
Edited by new123
Если до этого работало, логика не менялась, то возможно времянка... Проверьте, правильно ли заданы констрейны и выполняются ли они.
В понятиях ПЛИС такого термина думаю нет. Слово - это ширина шины, с которой Вы работаете. Если шина 15 бит, то слово, которое по ней передается равно 15-ти битам. Это понятие лучше относить к процессорным системам.
