koluna
Китайская турбинка
Всем привет.
Вышла из строя китайская турбинка с Али.
Питание 12 В, ШИМ.
Проконсультируйте, пожалуйста, по какой причине вышла из строя? Не совместима с ШИМ?
Если да, то есть ли турбины, совместимые с ШИМ?
Может быть, потому что
Ну, я не знаю...
Вот и прошу рассказать про тонкости использования...
Внутри турбинки на плате нашел четырехногую "кляксу". Видимо, она является некоторым драйвером, вращающим магнитное поле.
Вот и не пойму, толи драйвер плохой, толи подобные вещи принципиально для ШИМа не годны...
Что делать? Покупать такую же у нас в несколько раз дороже? Может, как-то можно определить, подойдет или не подойдет?
Может, параметры ШИМа поменять?
Quote
ТУРБИ́НА
Женский род
  1. Двигатель с лопастями, в к-ром энергия пара, газа или движущейся воды преобразуется в механическую работу.
Никакая турбина с ШИМ не совместима. Напишите четко, что у вас такое. Или сфотографируйте устройство.
"Турбинка" - жаргонное название. Прошу прощения, что не предоставил больше информации.
Использую на обдуве модели в 3D-принтере. Обороты вентилятора регулируются с помощью ШИМ.
Причем, вышли из строя оба купленных вентилятора.
Первый ШИМил во всем диапазоне (на малых значениях не запускался, заметил не сразу), а для второго аккуратно определил значение, с которого он уверенно стартовал. Но это не спасло...
Edited by koluna
Это кулер. Никакого шима или гарантии работы не от 12 вольт в них не предусмотрено. Ищите модель с 4 выводами. Четвертый будет принимать шим с частотой 25кГц.
Мне интересно, что там внутри... Самое интересно, что они обычно работают без проблем, годами, а у меня - пару дней. Вот я и пытаюсь понять почему так произошло...
Все компьютерные вентиляторы с двумя выводами сделаны точно также? Работают точно также?
3 часа назад, koluna сказал:
Разберите нормальный кулер, типа nidec, mitsubishi или на крайняк glacialtech какой-нить и посмотрите, что там кроме микрухи 4х лапой, стоят еще транзисторы, конденсаторы и пр. деталюшки. Тут апофиоз оптимизации, все выкинули, что надо и не надо, поэтому и такой срок работы. Иными словами не гонитесь за дешевизной, там и в механике похоже нет и намека хоть на 1 шарикоподшипник, не говоря уж про то, что их лучше 2.
С подшипниками известно. Но речь пока не об этом.
Как выбрать качественный? У нас ведь тоже самое в несколько раз дороже продают...
Посмотрел в ЧипДип, Вольтмастер - нет...
Вот придумали проблему. Поставьте новую турбинку, и всё. У всех устройств вероятность брака ненулевая. А у китайских дешёвых устройств эта вероятность побольше. Я вот себе купил сразу 5 турбинок, по цене одной здесь. И теперь могу быть спокоен:)
Цитата:
Методы управления вентиляторами, обсуждаемые в этой статье, такие:
1. управление отсутствует
2. on/ff управление
3. линейное управление
4. низкочастотная широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM)
5. высокочастотное управление
Вся статья тут:
http://chipenable.ru/index.php/how-connection/220-kak-upravlyat-ventilyatorom.html
Таки кончились уже обе :)
Первая подольше отходила... со второй бережнее обращался, сразу ШИМ снизу ограничил... не помогло... еще быстрее сдохла...
Заказал на Али, но когда придут - вопрос. Да и когда придут - не сдохнут ли опять?
Двухпроводный дергать непосредственно PWM-сигналом так себе затея, не исключено, что дохнет именно поэтому. Хоть фильтр бы поставить.
Просто конденсатор параллельно или LC-фильтр?
2 hours ago, AHTOXA said:
А у вас точно 12 вольт ШИМ? Не 24?
Да! Там выше постоянки 12 В только 220 В переменки :)
Электроника - RAMPS 1.4.
