jenya7 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба Есть такая память MT28EW01GABA1 - Parallel NOR Flash. Читал документацию ничего не понял. Как формируется адрес для записи? Там есть адрес сектора и "другой адрес" типа адрес в секторе. Вобщем я не понял по какому принципу формируются адреса и как выставляются данные на шинах. Шина данных она и командная шина, но я так и не понял алгоритмику работы с памятью. Может кто то работал с памятью такого типа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, jenya7 said: Может кто то работал с памятью такого типа? Работал. Там все просто. Можно писать по одному байту или слову в зависимости от состояния ноги BYTE# К примеру, для записи одного байта нужно выполнить четыре записи : 1) по адресу 0xAAA записать 0xAA 2) 0x555 > 0x55 3) 0xAAA > 0xA0 4) по нужному адресу записать нужные данные И ожидать окончания процесса записи контролируя сигнал RY/BY# В таблице Standard Command Definitions всё команды подробно описаны. Если побайтно писать слишком медленно, то есть возможность писать буфером. Грузим весь буфер (512 байт) необходимыми данными и затем одной командой пишем его в нужное место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, zombi said: по адресу 0xAAA записать 0xAA спасибо. то есть выставить на шине адреса и данных значения? ADDR[MAX:0] = 0xAAA DQ[7:0] = 0xAA и я так понимаю между каждыми пунктами 1) - 4) нужно передергивать строб сигнал? а как выставить Bus Size - 8 bkb 16 ? я вижу в зависимости от Bus Size данные адрес-дата резко меняются. пустые значения это don't care? а я понял. это общее значение. Изменено 16 июля, 2019 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, jenya7 said: а как выставить Bus Size - 8 bkb 16 ? Quote Byte/word organization select: Selects x8 or x16 bus mode. When BYTE# is LOW, the device is in x8 mode and when HIGH, the device is in x16 mode. Under byte configuration, BYTE# should not be toggled during any WRITE operation. Caution: This pin cannot be floated. 11 minutes ago, jenya7 said: и я так понимаю между каждыми пунктами 1) - 4) нужно передергивать строб сигнал? Если строб сигналом вы называете сигнал WE#, то да им и нужно дёргать ) Хотя вроде можно и CE# дёргать. См. фиг. WE#-Controlled Program или CE#-Controlled Program Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, zombi said: спасибо. я не вижу никакого latch сигнала. есть какое то минимальное время выставления адрес-дата? учитывая что чип не клокируется это как то странно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, jenya7 said: спасибо. я не вижу никакого latch сигнала. есть какое то минимальное время выставления адрес-дата? учитывая что чип не клокируется это как то странно. В DS есть временные диаграммы всех режимов работы. Где и проименованы все важные временные интервалы. В таблицах эти интервалы указаны с точностью до нс. Чего еще-то надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, zombi said: В DS есть временные диаграммы всех режимов работы. Где и проименованы все важные временные интервалы. В таблицах эти интервалы указаны с точностью до нс. Чего еще-то надо? понял. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба а как формируется адрес? Quote The address (defined by the ADDR signal) of a NOR Flash is divided into two parts. The most significant bits of ADDR indicate the address of a sector/bank/block. Different manufacturers may use any of these terms to describe this. The least significant bits of ADDR indicate a certain address in the specified sector. то есть ADR[15:8] - адрес сектора а ADR[7:0] адрес в секторе ? но у меня 1024 сектора - они не влезут в байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, jenya7 said: они не влезут в байт. Если у вас чего-то кудато-то не лезет, то причем здесь мс? в DS четко написано : адрес разделён на две части. A[MAX:0]. величину MAX уточняете по DS на вашу мс. количество бит необходимое для адресации единицы информации выясняете согласно положению луны и/или влажности в вашем регионе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба понял. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) · Жалоба может я туплю нипадецки но все таки у меня 1 гигабайт - шина A[24:0]. 1024 блока - A[24:15] 10 бит. остается 15 бит - A[14:0]. размер блока - 128 килобайт - 15 бит недостаточно чтоб адресовать 128 килобайт. Изменено 17 июля, 2019 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 28 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 44 минуты назад, jenya7 сказал: может я туплю нипадецки но все таки у меня 1 гигабайт - шина A[24:0]. Память MT28EW01GABA1 на 1 гигабит, а не на 1 гигабайт. Старший адрес A25, младший для 16-ти битного режима A0. Итого 26 бит. 2^26 = 67 108 864 слов по 16 бит. Умножаем 67 108 864 на 16 получаем 1 073 741 824 = 1Гб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 38 minutes ago, jenya7 said: у меня 1 гигабайт Осетра урежте - у вас 1 гигаБИТ, т.е. 128 мегабайт. Это 27 адресных бит. У вас шина A[25:0] плюс ещё один бит (в 8ми битном режиме) - A-1. Итого 27 битов, всё как в аптеке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) · Жалоба точно. спасибо. теперь надо как то DQ15/A-1 в кор впиндюрить. у меня кор для младших чипов. Изменено 17 июля, 2019 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, jenya7 said: точно. спасибо. теперь надо как то DQ15/A-1 в кор впиндюрить. у меня кор для младших чипов. что такое кор? и зачем туда чегото впендюривать? Если работаете в 8-ми битном режиме, то считайте что пин DQ15/A-1 это адрес А0, пин A0 это А1, ..., А25 это А26 итого получаете А[26..0] (27 бит необходимых для адресации 128 МегаБайт) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
