Конструкция while - loop
Можно использовать такую конструкцию? Я встречаю ее в тестбенчах. Вопрос можно ли сделать так
when ST_CHIP_ERASE_2 =>
    while(ready='0') loop  --read until rdy_by=1
        wb_stb_i <='1';
        wb_we_i  <='0';       --read
        wb_addr_i <= "0100";  --rdy_by register address
        --wait for 60 ns;
        del := del + 1;
        if (del = 6) then
            del := 0;
            ready <= wb_dat_o(0);
            wb_stb_i <= '0';
        end if;
    end loop;
Вообще-то никто не запрещает так делать. Другой вопрос как оно засинтезирует (если вопрос именно в "сделать так для синтеза").А вообще лучше просто разделать действия на отдельные компоненты. Что-то типа этого:
        wb_stb_i <='1';
        del := del + 1;
    end loop;
    if (del = 6) then
        del := 0;
        wb_stb_i <= '0';
    end if;
Опять же, что while...loop, что for() - результат одинаковый
я так понимаю там нужно дергать строб сигнал wb_stb_i в while . это циклическое действие. вопрос я остаюсь в цикле или все таки каждый клок захожу в стейт ST_CHIP_ERASE_2 ? тогда if (del = 6) можно вынести наружу.
Вы так и не сказали, конструкция для синтеза или для симуляции. При синтезе мультиплексор case'а (when ST_CHIP_ERASE_2) будет переключен на соответствующий порт, а цикл по сути - это adder с проверкой выхода на переполнение (=6) + некая логика.
Для симуляции ситуация приблизительно такая же (постоянно проверка case'а + ready = '0') с попутным заходом в цикл.
Но как Вы понимаете, перестановка слагаемых сумму не меняет. Особенно на VHDL
я хочу перевести тест бенч в реальный код.
в тестбенче так
---------------------------------------------------------------chip erase command
------------write 4 to wb_code register
       wait until clk'event and clk='1';
	      wait for 1 ns;
	       wb_stb_i<='1';
	       wb_we_i<='1';         --//write
	       wb_addr_i <= "0101" ;	--//  wb_code register address
	       wb_dat_i <= x"0004";   --//  for chip erase,command code is 4
	       ready<='0';
	       wait for 40 ns;
	       wb_stb_i <= '0' ;
	   ---------------read until rdy_by=1,that indicate the nor flash finish the chip erase operation.
	   while(ready='0') loop --   //read until rdy_by=1
	      wait for 1 ns;
	       wb_stb_i<='1';
	       wb_we_i<='0';        --//read
	       wb_addr_i <= "0100" ;	--//  rdy_by register address
	       wait for 60 ns;
	       ready<=wb_dat_o(0);
	       wb_stb_i <= '0' ;
	   end loop;
у меня получилось так
-------------------------------- CHIP ERASE -----------------------------
when ST_CHIP_ERASE_1 => --write 4 to wb_code register
    wb_stb_i  <='1';
    wb_we_i   <='1';         --write
    wb_addr_i <= "0101";  --wb_code register address
    wb_dat_i  <= x"0004";  --for chip erase,command code is 4
    ready<='0';
    --wait for 40 ns;
    del := del + 1;
    if (del = 4) then
        wb_stb_i <= '0';
		del := 0;
		FlashState <= ST_CHIP_ERASE_2;
	end if;
	    wb_stb_i<='1';
	    wb_we_i<='0';        --read
        --wait for 60 ns;
        del := del + 1;
        if (del = 6) then
             del := 0;
             wb_stb_i <= '0';
         end if;
    end loop;
    FlashState <= ST_IDLE;
хотя мне  while loop не очень нравиться.
Edited by jenya7
27 минут назад, jenya7 сказал:
Вы остаётесь в цикле.
Ну так поменяйте while loop на обычное if else:
if del = 6 then
    del := 0;
    wb_stb_i <= '0';
else
    del := del + 1;
    wb_stb_i<='1';
end if;
стоит использовать такую конструкцию? или лучше
    if (ready='0') then  --read until rdy_by=1
        wb_stb_i<='1';
	    --wait for 60 ns;
        del := del + 1;
        if (del = 6) then
            del := 0;
            wb_stb_i <= '0';
            FlashState <= ST_CHIP_ERASE_3;
       end if;
    else
    end if;
when ST_CHIP_ERASE_3 =>
    wb_stb_i <= '0';
Edited by jenya7
38 минут назад, jenya7 сказал:
Я бы не стал.
        wb_stb_i <='1';
        del := del + 1;
    end loop;
    if (del = 6) then
        del := 0;
        wb_stb_i <= '0';
    end if;
Мне кажется, что while(ready..) и if(del..) внутри when ST_CHIP_ERASE_2 будут выполняться последовательною В результате, проверка del=6 будет сделана только после выхода из loop, а не внутри loop, как в исходном варианте.
ушел от этой конструкции while - loop. проверяю с if. мне так понятней.
Edited by jenya7
Где Вас таких программистов понабирали? Это всё является описанием полупроводниковой логики. Соответственно после синтеза будет схема, в которой будет присутствовать синхронный сумматор на +1, а на выходе будет элемент сравнения, который при получении сигнала del=6 на выходе установит елиницу, которая в свою очередь сбросит синхронный триггер wb_stb_i в '0' (то есть значение появится на следующем такте, параллельно с переходом автомата FlashState в ST_IDLE).
Какое последовательно? Какая проверка после выхода из loop? В каком внутри loop???
Из вашего кода не следует, что это синхронная логика, т.к. в нём не описан список чувствительности. А Case может использоваться и в ассинхронной.
Согласно вашему описанию, должна быть синтезирована схема, которая, по изменению некоего сигнала из списка чувствительности (например, положительному фронту клока) при выполнении условия ST_CHIP_ERASE_2 должна выполнить два оператора: while ... loop и затем, а не параллельно, if...else.
В стандарте IEEE 1076 указано, что внутри when указываются sequential-statement:
case-statement –› [ case-label ‘:’ ] case expression is
when choices ‘=>’ { sequential-statement }
{ when choices ‘=>’ { sequential-statement }
end case [ case-label ] ‘;’
Про которые раннее в том же стандарте написано, что "Sequential statements differ from concurrent VHDL statements in that they are executed in the order they are written.
Sequential statements include the following types of statements:
- If, case, loop, next, return statements
- Wait statements"
Во-первых код не мой, а автора темы.
Во-вторых, если пролистать чуточку выше, то найдёте забавный комментарий в тексте:
--wait for 60 ns;
del := del + 1;
if (del = 6) then
	del := 0;
Из чего следует, что:
1. Нужно синтезировать задержку, а значит это клоковый модуль.
2. Частота работы блока 100MHz
- Wait statements"
А это всё чистой воды слова для тестирования в симуляторе и не имеет вообще никакого отношения к реально синтезированному, а тем более Place&Route, проекту, в котором различия могут быть во временных задержках и типах элементов, до банальных слаков.
вот тут я согласен, если разговор о различных клоковых доменах или оперировании Латчами. Но в одном клоковом домене,а тем более в одном состоянии FSM Ваша последовательность - это безсмысленное нагромождение мультиплексоров, которое влечёт слаки.
Я имею в виду ваш код, который вы написали в своём первом комменте:
23 hours ago, Zwerg_nase said:
Что-то типа этого:
        wb_stb_i <='1';
        del := del + 1;
    end loop;
    if (del = 6) then
        del := 0;
        wb_stb_i <= '0';
    end if;
