Как грамотно разместить термопару в печи?
Господа, у меня самодельная печка.
На потолке закреплена подпружиненная штанга, на конце которой термопара. Штанга слегка прижимает термопару  к плате.
Это правильно?
Где ее лучше размещать? На компоненте? На контактной площадке? На месте покрытом маской?
В тени или вне ее?
что видел: сверху и снизу на каптоновый скотч к плате две термопары при этом подогнуть проволоку так, чтобы спай термопары прижимался к плате, сам спай не заклеивать
если есть возможность закрепите сразу несколько термопар в перечисленных точках и посмотрите разницу температур, у ИК скорее всего она больше чем в конвекционной
поищите в инструкциях на промышленные печи (ремонтные станции) должны быть рекомендации
ЗЫ в промышленной печи термопары из тоненькой проволоки, а не как в китайских мультиметрах
Спай рекомендуют прижимать к металлизированному отверстию, либо вставлять в отверстие.
Я на первый раз поступил проще.
Нанес паяльную пасту на плату и стал, посматривая на термометр, наблюдать. Паста должна плавиться при 183 градусах.  Так оно в принципе и было. Последние участки с пастой расплавились тогда, когда на термопаре было 193 градуса. То есть разброс около 10 градусов. Это если голая плата. Если на пасту поставить компонент (конденсатор 1812) видимо прогрев идет медленнее и компонент припаялся при 200 градусах на термопаре, прижатой к свободном футпринту.  В принципе неплохой результат.
В 15.07.2019 в 20:24, -=Женек=- сказал:
Если говорить формально, то чем ближе датчик температуры расположен к нагревателю, тем меньше выбег температуры при релейном регулировании. А при ШИМ-регулировании меньше постоянная времени, а значит регулирование температуры работает быстрее...
Ну а чтобы выравнивать температуру в печи делают либо распределенный нагреватель, либо ставят вентиляторы...
У меня есть вентилятор - печка с конвекцией и нижний подогрев
