1 hour ago, Plain said:
Из очевидного — отсутствует Шоттки
в типовой схеме диода нет - встроен значит
драйверы постоянно работают от линейного стабилизатора.
не понял фразу
2 hours ago, wim said:
Автор принял за пульсации 540 мВ, намерянные осциллографом. Видимо, не понимает разницы между пульсациями и помехами.
помехи в 540 мВ? 0_0
подпаялся щупом к точке измерения чтобы минимизировать петлю щупа осциллографа - размах выходного напряжения большой порядка 600 мВ
31 минуту назад, kappafrom сказал:
гл.3.4
не понял фразу
гл.8.2, блок под названием LDO в левом верхнем углу
37 минут назад, kappafrom сказал:
В стандартном комплекте щупов осциллографов есть насадка "пружинка" — воспользуйтесь ею и увидите чудо.
спасибо! картинка в разы лучше стала, а эти пики можно  назвать пульсациями? каждые 6 мкс происходит выброс в 300мВ, между этими моментами амплитуда 64мВ! откуда берутся эти пики?
35 минут назад, kappafrom сказал:
Пульсации - это то, что остается после сглаживания LC-фильтром выпрямленного переменного напряжения. Пики - это помехи вследствие быстрых коммутационных процессов. Лечатся в основном правильной разводкой платы. И еще снабберами.
On 7/15/2019 at 7:20 PM, borodach said:
неудивительно
ключи с тугими затворами открываются от шести вольт на частоте полмегагерца
Подскажите, пожалуйста, ключи с нетугими затворами?
Подбирал всегда mosfet с низким rdson, но это только статический вклад в рассеиваемую мощность. Есть ключи со сверхнизким Qgd?
Частоту переключений снизил до 100кГц - ниже делать уже некруто, посколько катушку придётся большой индуктивности брать. А с ростом индуктивности силовых дросселей растут ее миллиОмы и рассеиваемое тепло..
сейчас в схеме на 100кГц и токе в 6А сильно греются верхнее плечо и катушка. При повышении частоты mosfet вообще закипает..
Хочется найти волшебные компоненты которые поставлю и все заработает как часы)))
Неужели плохой Санта был прав, когда говорил: мечтай в одну руку..»
8 часов назад, kappafrom сказал:
Есть такой "показатель качества" Qgd*Rdson - по нему МОП-транзисторы кучкуются в разные группы. Это если Вам диссертацию писАть, самое то. А если для работы, то просто загружайте модельки в симулятор и сравнивайте.
Надо в экселе накидать расчёт потерь в статике и динамике, и сравнивать. Тыкать наугад в сверхнизкий заряд можно в параметрическом поиске в каталогах производителей.
Расчетов потерь в интернете предостаточно, TI предлагает методики, ONS и другие.
Бустрепная емкость катастрофически мала. Ставьте 1мкФ.
И да, внешний бустрепный диод Шоттки (>=40В) даст улучшение.
Update: Не заметил что бустрепную емкость уже поменяли.
Edited by Basil13
Переходные процессы на затворах не нравятся
1 затвор нижнего плеча
2 Затвор верхнего плеча
3 Vsw
откуда такие выбросы? как бороться?
Схема сейчас такая:
Ron на 125кГц, Cbst 470nF, Rlim 330R, L 4.7uH (SRP1265A-4R7) - хотя расчетчик желает 33uH (!) - нету в наличии оттестить(
Vin=27V Vout=5.5V Iout=5A
Получается когда включается затвор верхнего ключа (желтый - канал 1), по затвору нижнего ключа (зелёный - канал 2) идёт выброс амплитудой 9В.
трассы затворов конечно рядом лежат, но по-другому их и не провести
Вот что стало когда добавил диод Шоттки параллельно нижнему плечу, не нравится выброс на затворе нижнего плеча - получается оба плеча могут быть в какой-томалый момент времени приоткрыты - потеря мощности и нагрев
подскажите, как бороться с таким выбросом на затворе нижнего ключа?
кажется очень похожую тему нашел и разбор:
https://habr.com/ru/company/eczobike/blog/399693/
но в моих условиях все равно непонятно что делать - скорость переключения я же не могу изменить?
может разнести друг от друга дороги затворов - уменьшить взаимную индуктивность..
Переделал схему и плату. Схему настроил по Webench на малую частоту, трассировку - можно сказать скопировал из Eval Board (земля, затворы, расположение ключевых элементов).
На выходе при переключении скачки напряжения около 2В теперь.:dash2:
MOSF_HIGH FDD8647 или 026N06N - пробовал оба, работают примерно одинаково.
MOSF_LOW IPD122N10N3
На большой частоте очень греется не смотря на то что MOSFETы выбирал по критериям: для верхнего плеча самый низкий Qgd, для нижнего плеча - самый низки RDson. На выходе измеренное мультиметром напрядение в порядке, но щуп с пружинкой дает такую картинку (желтый - выход, зеленый - Vsw перед катушкой).
Собрал две платы, поведение одинаковое.
Что же я делаю не так?..:cray:
пробовал Cff менять, экспериментировал с разными выходными конденсаторами - керамика, алюминиевые, небольшие для фильтрации высоких частот на выходе. При нагрузке в 6А выход источника дает странную картинку(
вижу примерно с теми же комплектующими схемы и на 10 и на 12 ампер, моя на 6 барахлит..
Сделал табличку в экселе для расчета потерь на транзисторах по статике и в динамике - примерно понятно что ставить стало, но не работает все равно..
добрые люди, подскажите, пожалуйста!
кстати пробовал BSC340N08NS3 в новомодном мелком корпусе - с ним не запустилось вообще
Зачем вы землю через  микросхему провели?
Зачем такой длинный контур затвор-исток VT13?
Зачем делать универсальную плату под разные корпуса транзисторов? Лучше заказать  несколько разных плат с расположенными оптимально транзисторами.
Почему не располагаете элементы на другой стороне платы?
У вас неэффективное расположение элементов, выложите проект, если Альтиум - поправлю.
