kappafrom 0 15 июля, 2019 Опубликовано 15 июля, 2019 · Жалоба Всем привет! Подбирал комплектующие для step down DC-DC с помощью WEBENCH, далее заменял на более-менее доставаемые в России компоненты и адекватные по цене. Получился такой сет: На токе 5А КПД вышел в 1,5 раза ниже заявленного, все сильно греется, как думаете где я накосячил? Трассировка вроде не сильно ужасная, фольга 35 микрон. Есть идеи заменить транзисторы на новые NexFET CSD18540/CSD18504 Тут на посадочное место нижнего плеча можно поставить DPAK либо положить TO-220. Есть ли решения как отсюда процентов 80 КПД получить? Может какой компонент в корни неверно выбран? Подскажите, пожалуйста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 15 июля, 2019 Опубликовано 15 июля, 2019 · Жалоба неудивительно ключи с тугими затворами открываются от шести вольт на частоте полмегагерца Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба Слишком мощные мосфеты. Не нужны здесь такие. Если ток дросселя 13А, то и они должны быть ампер на 20, но максимально быстродействующие. И цепи затворов максимально короткие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба 21 hours ago, borodach said: неудивительно ключи с тугими затворами открываются от шести вольт на частоте полмегагерца снизил частоту до 0,125МГц, изменил Ron, Rilim и Cbst на значения, полученные из webench solver. на 3А потреблении КПД стало 96%. (мощность рассеиваемая на резисторах 18,8Вт, на источнике 19,4) подскажите, пожалуйста, куда потребляются 1,5Вт, когда нагрузка отключена? 7 hours ago, wave48 said: Слишком мощные мосфеты. Не нужны здесь такие. Если ток дросселя 13А, то и они должны быть ампер на 20, но максимально быстродействующие. И цепи затворов максимально короткие. изначально канал на 10 А рассчитывался.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба 46 minutes ago, kappafrom said: подскажите, пожалуйста, куда потребляются 1,5Вт, когда нагрузка отключена? Все происходит по картинкам на 24 странице даташита этой микросхемы. Есть намного лучше решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, wave48 said: Все происходит по картинкам на 24 странице даташита этой микросхемы. Есть намного лучше решения. например? на околонулевом потреблении КПД низкий, но не 1,5 же Вт рассеивается) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба Ну, я применяю разные TPS-ки (например, TPS53319DQP). Избегаю внешних мосфетов как могу. Да, 1.5-2 Вт рассеиваются на этих регуляторах без нагрузки легко - уходят в полигон. Если теплоотвод не сделать, будут проблемы серьезные. Все описано в даташитах, но неприметно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба 38 minutes ago, wave48 said: например, TPS53319DQP нужен ширпотреб, это не влегкую покупаемое. 38 minutes ago, wave48 said: Да, 1.5-2 Вт рассеиваются на этих регуляторах без нагрузки легко - уходят в полигон. не верю, что все так плохо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, kappafrom said: не верю, что все так плохо А померить? И на тепло пощупать? Всё-таки, перезаряжать ёмкости затворов энергия нужна. Хоть есть нагрузка, хоть нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба Пульсации на выходе здоровенные больше 10%, может конденсаторов не хватает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 · Жалоба 6 часов назад, kappafrom сказал: куда потребляются 1,5Вт, когда нагрузка отключена? Так синхронный выпрямитель же - он и без нагрузки ток через дроссель туда-сюда гоняет. Вы бы загрузили модели своих реальных МОП-транзисторов, да и посмотрели бы в симуляторе где чего рассеивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 14 hours ago, kappafrom said: не верю, что все так плохо Когда-то уже, к счастью, давно верующие люди в несколько разработок заложили регуляторы ENPIRION. Там заявленный КПД типа был 98%. Мне пришлось частично это дело потом разгребать потому что последствия были очень серьезные. Перегрев, взрывы, текстолитом воняло на весь цех.....;-))))(((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 15 hours ago, kappafrom said: Пульсации на выходе здоровенные больше 10%, может конденсаторов не хватает? На Вашей картинке никаких "больше 10%" не видно, поэтому не стоило её приводить в таком бесполезном виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Herz сказал: никаких "больше 10%" не видно Автор принял за пульсации 540 мВ, намерянные осциллографом. Видимо, не понимает разницы между пульсациями и помехами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 18 часов назад, kappafrom сказал: на околонулевом потреблении КПД низкий, но не 1,5 же Вт рассеивается Из очевидного — отсутствует Шоттки и драйверы постоянно работают от линейного стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
