Отследить наличие порта в блоке в схемном файле
Есть в Квартусе (по кр. мере, в 9.0) неприятная вещь.
Есть блок, есть связанный с ним vhdl-файл. Если в vhdl-файле добавить порт, но не добавить его в блок на схематик-файле, то при компиляции ошибки не будет (если наоборот, то будет), и в результате проект не работает.
Как отследить такую ошибку?
1 час назад, MrGalaxy сказал:
Не работать со схемный вводом.
Что у Altera, что у Xilinx - схемный ввод порождает больше проблем, чем ускоряет разработку.
А ещё быть очень внимательным при отладке проекта. Я Вас понял.
К сожалению, человеческий фактор никто не отменял и когда в проекте штук 20 блоков и в каждом по 10-20 портов, то запутаться просто.
Примеры во вложении. В одном проекте ошибок нет, во втором "случайно" забыт выходной порт B2 блока Block1 в схемном файле. При компиляции обоих проектов ошибок нет, а результат симуляции, очевидно, разный.
Пример для форума.7z
А вы в отчёте не только ошибки смотрите, но и варнинги, а также просто сообщения. Квартус всегда предупреждает об оптимизации и отключении не используемых сигналов и модулей.
Как вариант можно написать скрипт, который будет отслеживать такие сообщения.
Разбивайте на блоки, пишите комментарии, читайте ворнинги, никто не отменял линт.
Пльзуйтесь например NotePad++ там выделяешь сигнал и он подсвечивается. По подсветке можно проверять подключение. Как по мне удобно.
5 часов назад, lexx сказал:
Посмотрите пример, я специально создал его. Когда разбиваешь на блоки, такая петрушка и происходит.
При чём тут комментарии вообще? (см. предыдущий п.)
И, в качестве ликбеза, что такое линт?
2 часа назад, Maverick_ сказал:
Я, простите, ничего не понял.
Делаю проще: всю соединительную шину выделяю, пару раз щёлкнув по ней мышкой, и смотрю вкладку "сигналы", до каких блоков доходит конкретный сигнал.
Но это уже делается при отладке, при поиске косяков. А смысл в том, чтобы сам Квартус писал синим цветом сообщения, что, мол, сигнал-то не доходит до адресата.
7 часов назад, wolfman сказал:
А я и смотрю не только ошибки. Пример выложен, можете сами откомпилировать и посмотреть.
ЗЫ. вообще-то это грубая ошибка, а не предупреждение, и, уж тем более не сообщение.
Если у кого есть Квартус поновее, откомпилируйте, плз., мой пример с ошибкой.
Изменено пользователем MrGalaxy
я про работу с hdl описанием в текстовом редакторе...  NotePad++ поддерживает синтаксис VHDL/Verilog
как предварительный вариант получения файла top level графический редактор подойдет, потом можно сгенерить hdl описание и продолжать уже работать в текстовом редакторе
2 минуты назад, Maverick_ сказал:
При чём тут файл hdl?
В нём порт есть, а в блоке нету. Как это отследить автоматически?
Откройте пример, я попытался максимально просто в нём всё показать.
В 15.07.2019 в 12:43, MrGalaxy сказал:
Это ваша грубая ошибка, откуда компилятору знать что вы хотели сказать отсутствующим сигналом/модулем?
Он и отключает всё, что связано с этим сигналом, с точки зрения Квартуса это не ошибка и он честно пишет, что именно он отключил.
Пишите скрипт, который после синтеза будет автоматом запускаться и искать сообщения об отключенных сигналах/модулях, либо скрипт, который будет проверять до синтеза наличие всех портов и выдавать ошибки при не совпадении.
В 18.07.2019 в 23:07, wolfman сказал:
Так и смысл в том, чтобы отследить ошибки инженера. Например, Квартус выдаёт синие предупреждения том, что переменная/сигнал подсчитана, но нигде не используется. А эту ошибку почему-то не отслеживает.
У меня просьба: ткните меня носом где именно он об этом пишет. Вот сообщения компилятора:
Info: *******************************************************************
Info: Running Quartus II 64-Bit Analysis & Synthesis
	Info: Version 9.0 Build 235 06/17/2009 Service Pack 2 SJ Full Version
	Info: Processing started: Sat Jul 20 10:45:08 2019
Info: Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off A1 -c A1
Info: Found 2 design units, including 1 entities, in source file Block1.vhd
	Info: Found design unit 1: Block1-Block1_architecture
	Info: Found entity 1: Block1
Info: Found 2 design units, including 1 entities, in source file Block2.vhd
	Info: Found design unit 1: Block2-Block2_architecture
	Info: Found entity 1: Block2
Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file A1.bdf
	Info: Found entity 1: A1
Info: Elaborating entity "A1" for the top level hierarchy
Info: Elaborating entity "Block2" for hierarchy "Block2:inst2"
Info: Elaborating entity "Block1" for hierarchy "Block1:inst"
Info: Implemented 4 device resources after synthesis - the final resource count might be different
	Info: Implemented 2 input pins
	Info: Implemented 1 output pins
	Info: Implemented 1 logic cells
Info: Quartus II 64-Bit Analysis & Synthesis was successful. 0 errors, 0 warnings
	Info: Peak virtual memory: 290 megabytes
	Info: Processing ended: Sat Jul 20 10:45:09 2019
	Info: Elapsed time: 00:00:01
	Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
Info: Running Quartus II 64-Bit Fitter
	Info: Processing started: Sat Jul 20 10:45:10 2019
Я ни словечка про сигнал B2, существующий в Block1.vhd, но не выведенный наружу, не нашёл.
Могу ошибаться, но по-моему схемный ввод при создании блока делает новый компонент-обертку для исходника, написанного на vhdl. А поскольку в этой обертке добавлены не все порты, то и рассматриваться при компиляции они не будут.
1 час назад, Amurak сказал:
написанного на vdhl
Я бы сказал "который возможно будет написан на VHDL/AHDL/Verilog", т.к. текстовый файл создаётся после создания блока по отдельной команде.
Да, получается, что не рассматриваются. Однако, некоторые коллеги здесь пишут, что компилятор Квартуса пишет об этом.
Завтра на работе, если будет время, схожу к соседям, у них Квартус поновее, скомпилирую, посмотрю что выйдет.
ЗЫ. А нет ли команды, по которой по написанному vhdl-коду создавался бы блок на схеме? Или не создавался бы, а "синхронизировал" бы свои порты под файл .vhd? Наоборот, знаю, можно - команда "Update design file from selected block".
Сейчас сходил к коллегам с соседней лаборатории, откомпилировали мне проект в 18-м Квартусе. То же самое, нет сообщений об ошибке ...
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
