Notka
неактивна кнопка  Update to Smoots
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема: в какой-то момент  Update to Smoots в
Display Status стала  неактивна и больше не " вернулась" в рабочее состояние. В чем может быть причина? последняя команда была завершена, да и после сохранения файла и  ничего не изменилось. Есть ли другой способ перезаливки всех полигонов в проекте " разом"?
Эта кнопка неактивна в случае если все полигоны залиты правильно. Это ее нормальное состояние при включенном режиме Smooth.
Принудительная перезаливка возможна через меню Shape -> Global Dynamic Params... закладка Shape fill (первая), кнопка Force Update.
Проблема заключалась, как раз в том, что в тот момент, когда эта кнопка была неактивна, полигоны были не перезалиты, программа как раз сообщала, что есть замыкания сквозного отв. на полигон во всех слоях ( эти сообщения видны на приведенной картинке в DRC-report),  а Update to Smoots в Display Status  не работала. Но Ваш совет помог, теперь буду знать, как еще можно разом обновить все полигоны. Спасибо!
Подтверждаю, проблема не однократная. Частенько такое бывает, что полигоны кривые, а статус считает, что все в норме и Update to Smooth не активна. Хорошо есть Force Update (в совершенно другом меню), о которой писали выше - всегда помогает.
Вы можете сделать горячую кнопку для активизации Force Update:
funckey p 'shape global param; setwindow form.dyn_xshape; FORM dyn_xshape force_update; FORM dyn_xshape done; setwindow pcb'
При нахождении в окне редактирования PCB Editor нажимаете 'p', и полигоны должны обновиться.
