Перейти к содержанию
Неинвертирующий усилитель со смещением инвертирующего входа
Схема этого усилителя используется для преобразования входного сигнала 2…5 В в положительный сигнал 0,05…4,95 В, что представлено на рисунке. Она может использоваться для того чтобы масштабировать и смещать сигнал датчика для последующей его оцифровки на АЦП.
Обращаем ваше внимание:
  • задействуйте операционный усилитель в линейном рабочем диапазоне напряжений, который изображен на схеме с разомкнутой обратной связью (AOL);
  • диапазон синфазных напряжений должен соответствовать диапазону входных напряжений;
  • источник опорного напряжения Vref должен иметь низкий импеданс;
  • входное сопротивление схемы представляет собой сумму сопротивлений R3 и R4;
  • стабильность достигается за счет использования в цепи обратной связи резисторов номиналом менее 100 кОм. Применение высокоомных резисторов уменьшит запас по фазе и повысит уровень собственных шумов схемы;
  • коэффициента усиления на полосу пропускания (GBP) выбранного операционного усилителя определяет частоту среза;
  • для большей фильтрации добавьте конденсатор параллельно резистору R, он также повысит устойчивость схемы.
Расчет схемы>
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 22
Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства.
Оформить подписку>>
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
