Вы меня переоцениваете. До языков мне пока далеко. Схема поближе.
Пока понял и осознал:
Выводы практически равнозначны кроме специального назначения они могут быть только вход или только выход. Но их мало и на них ещё нужно умудриться попасть.
Полная аналогия. Но есть нюанс. На россыпи основная задержка на логике. Тут на связях.
От себя делаю вывод : если вывод без специального назначения, то можно делать с ним что угодно, если он INPUT/OUTPUT
тактирование можно не прикладывать, и ПЛИС отработает выходные сигналы в ответ на входные
так?
Нет, не так. Если у Вас в схеме есть триггеры, в таком случае тактовый сигнал нужно подавать обязательно.
Вот это тоже надо бы сразу понять. Тактовый сигнал касается всех логических вентилей, или только избранных? Могу я спроектировать три (или больше) независимых логических схемы на одной ПЛИС?
1 час назад, Drozd2 сказал:
Может быть Вам поможет:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4UMfOeGYsvbPDapirH9GOJ93CBSOe49Y
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4UMfOeGYsvblwrP3VYKHq11xgkxVqoUj
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4UMfOeGYsvZs-gvs0dC8oO3HXrmGC1bm
Edited by Jackov
2 часа назад, Drozd2 сказал:
так?
Да. Как добрая старая жёсткая логика.
Тактовый сигнал касается триггеров, памяти и пр.... логики он не касается. Соответственно если в схеме нету чего тактировать то тактовый сигнал не нужен. Если есть триггер то само собой тактовый сигнал нужен.
Независимых схем может быть сколько угодно. Чаще всего ограничивают выводы.
Если независимая схема требует тактирования то нужно смотреть на тактовые буферы. Их ограниченное число хотя и достаточно большое. Плюс внешние клоки лучше затаскивать внутрь через специальные ножки предназначенные для клоков. Хотя это не обязательно. Но убирает часть геморроя.
Лучший способ начать работать с Spartan-3 это никогда не использовать спартан 3. Кристалл устаревший, софт не поддерживается с 2013 года. Лучше обзавестись нормальной отладкой из разряда Arty от Digilent или получить бесплатную вот здесь
Среда разработки Vivado бесплатная, ломать ни чего не надо
Смысл начинать изучать плисы и среды разработки на плис со старых кристаллов и ПО кмк не самый лучший путь.
Когда-то тоже так считал. Оказалось, что достаточно почитать самое краткое описание языка (в моем случае это был Verilog), чтобы даже не думать о проекте в виде схемы.
Так со схемами у меня и не срослось...
