По схеме усилителя на ОУ с однополярным питанием подскажите...
Что-то я затупил.
На неинвертирующий усилитель подается сигнал 27В, на ОУ он ослабляется в 7,7 раза.
Питание ОУ 5В, однополярное. Питание ОУ изолированное, общий для ОУ и общий 27В (на схеме GND27V) - гальванически развязаны.
Так вот, в таком включении появляются какие-то помехи/наводки/сдвиги, уровень 0 искажен на других ОУ (используется счетверенный LM124), а вот если "земли" +5В питания ОУ и "землю" 27В сигнала объединить, то все усилители работают четко, никаких наводок нет.
Что я делаю не так? Какая должна быть схема, если "земли" 5В и 27В не объединять?
На схеме питание ОУ не показано, "земля" цепи питания ОУ +5В  обозначена _|_.
Даже если предположить что вы каким то волшебным образом зафиксировали разницу потенциалов на землях в границах допустимого диапазона для изолятора то тогда нужно и сигнал как то изолировать. Если же вы передаёте сигнал без изоляции то так или иначе земли придётся объединить. Например подав на R9 землю 27 а не 5. И может быть даже будет работать. Но тогда возвращаемся к первому вопросу.
По-видимому, хотелся диффусилитель, вот только им ему работать мешают конденсаторы, а ещё ноль ему не усилить при всём желании, пока R9 на общем.
Edited by Plain
Ну да, это дифференциальный усилитель.
Но как тогда на таких же схемах диф. усилителей измеряется сетевое напряжение 220В? Там, получается, общий питания усилителя 5В должен соединяться с фазой или нейтралью?!
Всё измеряется правильно, если схему банально посчитать. Начните с изучения указанного в ТЗ синфазного и дифференциального диапазонов сигнала, диапазона выхода узла и требований производителя данного ОУ к диапазонам его входов и выхода.
Edited by Plain
С1 и С5 должны быть одинаковой ёмкости.
А то вместо задуманного ФНЧ с диф. входом получится нечто странное, и чем выше частота - тем менее похоже на желаемое.
А теперь о грустном. Если у самого ОУ к-нт подавления синфазного сигнала обещают 85 dB (мало, но всё же), то после подключения резисторов (и конденсаторов!!!) с точностью 1% у этой схемы он упадёт ниже 40 dB.
Резисторы 0.1% позволят получить КОСС (он же CMRR) получше, но где брать конденсаторы 0.1%, и сколько они стоят?
Так что лучше обходиться без конденсаторов, а фильтровать если надо в следующих каскадах.
Допустимый диапазон входных напряжений (Input Common-Mode Voltage Range) начинается с 0 и в плюс.
Диапазон входного дифференциального сигнала тоже получается однополярный, и по той же причине - потому что ОУ не может выдать на свой выход отрицательное напряжение.
Сигнал на входе постоянный, емкости не принципиальны в этой схеме.
Вопрос все-таки про подключение "земли" - как подключить-то в данной схеме диф. усилителя?
Общий цепи питания +5В (  _|_   ) и общий входных сигналов (GND27V), получается, должны быть объединены, иначе никак...
Но как тогда такая же схема (без конденсаторов) работает при подключении к сети 220В?
Вот классическая схема из учебника.
Отличается от моей только отсутствием опорного напряжения - у меня вместо него 0.Здесь ведь  ни нейтраль, ни фаза не объединяются явно с "землей" питания?!
22 минуты назад, Инженер сказал:
Они неявно соединяются.
Путей много, через Y-конденсаторы в источниках питания, через утечки по изоляции.
В конце концов есть ещё R1..R6.
Если всё остальное как следует изолировать, то потенциал Вашей схемы окажется примерно посередине между N и L.
Ну т.е. Ваша отличается от учебника "только тем", что нерабочая, потому что "вместо него ноль".
Всем здесь понятно, что если LM124, то даже синфазное секрет, поэтому шлём Вам абстракцию, что оно такое в общем виде, авось разберётесь:
