Конфигурация U-boot
Добрый день.
Имеется плата с кастомным Linux-ом. Вот начало лога консольного вывода:
U-Boot 2009.03-svn201
CPU:   MPC5125 rev. 1.0, Core e300c4 at 400 MHz, CSB at 200 MHz
board: xxxx
I2C:   ready
DRAM:  128 MB
NAND:  128 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
for update u-boot: run uboot_update
for update linux: run linux_update
Hit any key to stop autoboot:  0
NAND read: device 0 offset 0x7e00000, size 0x100000
 1048576 bytes read: OK
dsp_load: DSP HPI probe passed
dsp_load: Upload DSP Loader
Насколько я понимаю, после строки "Hit any key to stop autoboot" u-boot начинает выполнять некий скрипт начальной загрузки.
Нашел в исходниках файл uboot-installer.sh, который, похоже, имеет отношение к процессу загрузки:
# U-boot environment installer
setenv led_resetst 0 1 0 1
setenv dsp_prg_naddr 7e00000
setenv dsp_prg_nsize 100000
setenv nandboot 'setenv bootargs "root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs ubi.mtd=rootfs ubi.mtd=opt console=$consdev,$baudrate ro" && nand read $kernel_laddr $dsp_prg_naddr $dsp_prg_nsize && dsp_load $kernel_laddr; nand read $kernel_laddr $kernel_naddr $kernel_nsize && bootm $kernel_laddr'
saveenv
Но здесь просто задаются переменные среды :(
Попробовал пройти "grep -rl nandboot ./" по исходникам - выдает только вышеуказанный файл.
Подскажите пожалуйста, как точно узнать, что и с какими параметрами запускается при загрузке?
42 минуты назад, Harvester сказал:
не понятен вопрос - что именно интересует?
если что такое nandboot - это всего лишь имя скрипта в окружение убута, хоть горшком назовите, главное запустить из окружения
дефолтное имя начального скрипта - bootcmd, из него запускаются остальные скрипты и ,как правило, финальный прыжок на ядро
покопайтесь в документации на юбут в каталоге  исходников doc/ или на сайте http://www.denx.de/wiki/U-Boot/WebHome
функция main убута в common/main.c
Интересует что и с какими параметрами запускается убутом.
20 минут назад, Harvester сказал:
http://www.denx.de/wiki/DULG/Manual
вам в 5.9, особенно 5.9.4 и 5.9.6
Прервите загрузку u-boot, затем выполните команду "printenv". При автоматической загрузке запускается на исполнение содержимое переменной "bootcmd".
