Aleksey-el 0 10 июля, 2019 Опубликовано 10 июля, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Видел в разной электро- и радиоаппаратуре выключатели 220В встречаются как однополюсные, так и двухполюсные (рвут оба провода). В каких случаях какой надо применять? Есть ли ГОСТ на эту тему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 июля, 2019 Опубликовано 11 июля, 2019 · Жалоба Двухполюсные обязательны там, где вилка в розетку может быть вставлена как угодно. А вообще крайне желательны везде, где есть возможность поставить. Особенно в аппаратуре с индуктивной нагрузкой, где возможна дуга при выключении и сваривание контактов выключателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 11 июля, 2019 Опубликовано 11 июля, 2019 · Жалоба В 10.07.2019 в 20:14, Aleksey-el сказал: Есть ли ГОСТ на эту тему? ГОСТов выше крыши.. и наших и импортных. Но все сводится приблизительно к следующему: - если сетевая вилка с заземлением и класс защиты на 1.5кВ то обязательно ставятся 2 предохранителя и двухполюсной выключатель - при двойной изоляции и защите на 4кВ достаточно однополюсного выключателя. в ГОСТ найдите к какой сфере народного хозяйства принадлежит ваше устройство, потом определите класс защиты и ГОСТ вам выдаст все о выключателе. Там все регламентировано. Например в стандартах по медицинскому оборудованию около 5 страниц описывают, какой должен применяться сетевой шнур и сетевая вилка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey-el 0 13 июля, 2019 Опубликовано 13 июля, 2019 (изменено) · Жалоба On 7/11/2019 at 12:30 PM, Herz said: Двухполюсные обязательны там, где вилка в розетку может быть вставлена как угодно. Очень много где это правило нарушено: - во многих настольных лампах, бра и т. п. выключатели однополюсные, хотя изделия идут явно не по II классу. - выключатели-"висюльки" на шнуре для той же светотехники - однополюсные. А вопрос - какой провод от лампочки сейчас разорван и где фаза - очень интересен, если попытаться сунуть палец в патрон. Кстати, подобные светильники с таким шнуром - сами по себе интересное изделие. Корпус у них, как правило, металлический, изоляция - основная. А вот вилка - всегда без "заземления". Т. е. это вообще "класс 0" выходит. Получается, настольная лампа, имеющая металлический корпус, по ГОСТу должна иметь шнур с 3-контактной евровилкой как у чайника! В современных китайских бра, правда в этом плане все хорошо - внутри 3-контактный клеммник и бирочка с обозначением куда "землю" подключать. Т. е. если что - пользователь "сам дурак". - вполне себе современные удлинители на несколько розеток с выключателем - выключатели там часто встречаются однополюсные! "Пилот" выключен, неонка в выключателе не горит, а выключена ли фаза? - измерительные приборы, лабораторные БП, заканчивающиеся шнуром с вилкой с заземлением. Все I класса защиты. Везде сзади только 1 предохранитель. Как вообще такие вещи прокатывают? On 7/11/2019 at 7:06 PM, wla said: если сетевая вилка с заземлением и класс защиты на 1.5кВ то обязательно ставятся 2 предохранителя и двухполюсной выключатель Вот это вообще редко где встречал на практике. Например, бесперебойники, блоки питания ПК. Класс защиты - однозначно I. В них сзади если и стоит предохранитель, то только один. В БП ПК предохранитель на плате в большинстве случаев - один. Выключатель, который сзади - тоже вроде однополюсный. Единственное, где видел по предохранителю в каждом сетевом проводе - это советские ламповые телевизоры с трансформатором на 50Гц. Изменено 13 июля, 2019 пользователем Aleksey-el Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 · Жалоба 14 часов назад, Aleksey-el сказал: во многих настольных лампах, бра и т. п. выключатели однополюсные, хотя изделия идут явно не по II классу Ошибаетесь - это как раз изделия II класса. Читайте ГОСТ МЭК 60065. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
