Вячеслав 0 10 июля, 2019 Опубликовано 10 июля, 2019 · Жалоба Здраствуйте помогите пожалуйста разобраться на работе греется очень сильно снрвопривод даже в состоянии покоя. Может на него приходить какой нибудь кратковременный импульс большого тока с частотника например? В данный момент подключили принудительное охлаждение. Спасибо за ранее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 10 июля, 2019 Опубликовано 10 июля, 2019 · Жалоба Раньше такого небыло? Какой мотор и его тип, частотник используются, чем управляет привод, датчик положения какой? Может просто что то заклинило? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав 0 11 июля, 2019 Опубликовано 11 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Серводвигатель Siemens со встроенным датчиком(энкодером). Управляется через модуль управления Siemens 6sl3120-1te21-0aa4. По механической части проблем нету- все проверяли. Такого раньше не было. Изменено 11 июля, 2019 пользователем Вячеслав Не доконца Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 11 июля, 2019 Опубликовано 11 июля, 2019 · Жалоба Двигатель синхронный похоже и скорее всего с магнитами. Посмотрите токи по фазам одинаковые? Может с обмотками витковое или выходной каскад силовой сгорел в модуле. Больше там особо и нечему думаю там ломаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 11 июля, 2019 Опубликовано 11 июля, 2019 · Жалоба Приветствую! Еще может быть пере-регурирование/возбуждение в обратной связи - при этом движок "колеблется" вокруг точки покоя соответственно выделя повышенную мощность. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 11 июля, 2019 Опубликовано 11 июля, 2019 · Жалоба 6 часов назад, Вячеслав сказал: Серводвигатель Siemens со встроенным датчиком(энкодером). Кашнировские все сейчас в отпуске. Не понятно что вам нужно от форума, пофлудить или поговорить? Кстати в Siemens крутая онлайн поддержка, может стоит обратится к производителю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
