DmitryChuyko 0 10 июля, 2019 Опубликовано 10 июля, 2019 · Жалоба тех зад.docx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryChuyko 0 15 июля, 2019 Опубликовано 15 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Нужно собрать систему для охраны грузовика, цель защитить несколько зон: 1) кабина грузовика от вскрытия , 2) топливные баки от кражи топлива, 3) прицеп с грузом. Система состоит из центрального блока и 2 навесных блоков устанавливающихся на двери, навесные блоки состоят из датчиков определяющих движение , камеры и светодиодов. Также установлены: 1. датчик температуры ( на корпусе центрального блока), 2. разъём для подключения выносного датчика легких газов 3. разъём для подключения к DVR монитор 7дюймов , камер что находятся в боковых блоках для записи видео, 4. без проводное подключение датчиков ( движения , на разрыв ) будут установлены внутри прицепа когда тент и снаружи на будку, будет скрыто установлено под кабину или капот. 5. разъём для подключения блока питания 24v. 6. Интересует возможность подключения gps трекера, и отправку информации на сервер фирмы о передвижениях и угрозах. ( как доп функция) 7. Подключение брелков управления Система состоит из центрального блока с подключением выносного датчика легких газов , датчик газа определяет концентрацию опасных газов. Центральный модуль выполняет роль сбора информации об опасных ситуациях и отправки оповещения по средствам мобильной связи на телефоны , смартфоны, планшеты , которые выполняют роль приёмника. Информация поступая на телефон водителю или сотрудникам этой организации сообщает о приближающейся возможной угрозе . В состав системы входит 2 переносных модуля для монтажа на двери или поверхность транспортного средства. В свою очередь модуль рис.2 состоит из детектора определяющего приближение человека до 7 метров, светодиодного осветительного элемента и камеры видео записи. В системе предусмотрено без проводное подключение 2 типов датчиков ( 1 движения, 2 разрыв контактов ) будут установлены в зависимости от типа прицепа : внутри прицепа когда тент и снаружи если это типа будки. Боковые модули подключаются посредством кабеля, к центральному блоку. Беспроводные датчики устанавливаемые на прицеп по радио 432 гц или wi-fi. К блоку подключается ауди сирена и световая индикация. Включение и отключение происходит через команду набранную владельцем системы на его телефоне. В случае тревоги система может отправлять сообщения и делать авто дозвон на 5 телефонных номеров. Как работает это устройство: Уходя ,водитель грузовика набирает на своём телефоне телефонный номер системы, тем самым активируя сигнализацию. При включённой сигнализации , при приближении к охраняемой зоне (начиная с кабины грузовика включительно на расстоянии 7 метров и ширины 0.8 метра ) происходит срабатывание из детектора определяющего приближение человека. Автоматически включается подсветка камеры и начинается запись видео, если видео запись отключена. Отправляется СМС и идёт авто дозвон на телефонные номера указанные в системе. Отправляется фото с нарушителем спокойствия на почту или сервер. Срабатывает предупреждение -кратковременные сигналы сирены , при повторении движения сирена работает до отключения . Возможные сценарии работы камеры: 1 Машина едет запись по кругу, ( дальнобойщики хотят записывать по обеим сторонам при движении) 2 Находясь на отдыхе при срабатывании сигнализации видеть в монитор что происходит по краям машины с 2 камер.(трансляцию в интернет вести не надо) Сделать подключение к простому дисплею или с DVR типа, тип определяется в зависимости, сколько камер будут подключаться. https://ru.aliexpress.com/item/32971448027.html?spm=a2g0o.detail.1000015.1.30e33b71dfbClh&scm=1007.14452.136271.0&scm_id=1007.14452.136271.0&scm-url=1007.14452.136271.0&pvid=75cf0410-bbb1-4e20-aff4-71deb83d72c7&s=p 3 Доп. функция - задняя ip камера, режим парковки или датчик движения (что возможно сделать что бы закрыть эту зону) трансляцию вести не надо. Так же модуль может выполнять запрограммированные в него команды, такие как: автоматически отправлять сообщения клиенту о состоянии баланса телефонной кары установленной в системе, проверка связи и диагностика доставки сообщения хозяину системы, предотвращая тем самым её отказ от работы. При отправке запроса на центральный модуль системы, можно узнать о температуре внутри кабины и произвести тест работоспособности системы, узнав возможные не исправности. Описание рисунков: Рисунок № 1. Схематически показывает размещение мобильного модуля рисунок № 2. Угол захвата 110 градусов, длина работы датчика движения 7 метров, ширина 0.8 метра. Рисунок № 2. 3D модель внешнего модуля (Приблизительная, меняется ) . На модуле сверху размещена камера с объективом 110 градусов, с лева располагается датчик движения. С правой стороны находится элемент освещения . Рисунки. № 1. № 2. Желания сделать систему надёжной, отправленные сообщения гарантированно должны быть доставлены получателю. Датчики определения движения должны иметь минимальное количество ошибок . Камера наблюдения пишет всегда при подключении, желательно отбирать качество по ночной сьёмке. Система должна быть простая и одновременно надежная . Нужно изготовить и испытать опытный экземпляр, предоставить экземпляр для тестирования. Датчик определения движения должен быть защищён от блокировки и обхода . Необходимо подготовить техническую документацию о сборке и эксплуатации. Ищу вариант обезопасить себя от не порядочных исполнителей, имею горький опыт, предпочитаю заплатить посреднику , чем оказаться в подобной ситуации ещё раз. Пожалуйста , напишите как вы можете реализовать эту систему, интересует на какой базе и с какими датчиками. Многие высказали, что самое правильное делать определение движения на анализе видеопотока ,где можно программно более правильно настроить систему. Какой срок и стоимость работы. Напишите какие проекты вы реализовали. Какую систему оплаты вы предпочитаете. Спасибо. [email protected] Изменено 15 июля, 2019 пользователем DmitryChuyko Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 15 июля, 2019 Опубликовано 15 июля, 2019 · Жалоба Добрый день! Вы искали готовые решения? Чем они Вас не устраивают? Надежная разработка - это сложное и трудоемкое занятие. Некоторые товарищи дают задание на разработку, только для того чтобы сэкономить на готовом решении. Если это так - то мы не возьмемся. Мы занимаемся компьютерным зрением в части детектирования движения и трекинга. Вы должны понимать, что компьютерное зрение - это не 100% результат. Задача в принципе решаема, но чтобы это все выполнить требуется время. Вот пример детектирования объектов и управление люстрой (8х8 светильников). Люстра горит, когда человек под ней находится (Отображение в программе QLC+). Для упрощения реализации использована камера работающая в инфракрасном диапазоне. Реализовано на основе программного детектора движения. Работает на Intel Atom Z8350 Real Time. Так же мы занимаемся и разработкой электроники (хорошо знакомы с SIM800 и SIM28). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба Посмотрел на ваше техпредложение еще раз и такие предложения: Разделить видео систему и охранную (т.е. не объединять их в одном корпусе). Видео сейчас очень много хороших готовых устройств, а вот охранных для грузовиков очень мало. Задача охранной подсистемы автоматически обнаружить факт опасной ситуации (вторжение нарушителя, пожар, загазованность, опасные температуры и пр.) и передать сигнал пользователю, а видео - посмотреть что там реально происходит. Автоматически распознать все эти опасные ситуации видео не сможет. В лучшем случае, что изменилась картинка и начать трансляцию. Делать объемные зоны обнаружения, как вы нарисовали по периметру грузовика можно только при условии наличия выделенной охранной зоны. Например, гараж или огороженная стоянка. Если вы это сделаете прямо на улице, то замучают ложники: проходящие люди, собаки, птицы, обрывки бумаг и пр. При этом не важно, как вы эту зону обнаружения создадите: ИК, РЛД или видео распознаванием. Если все таки хотите объемные зоны, то ИК с автономным питанием и беспроводным каналом связи с пультом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsystems 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Linker said: При этом не важно, как вы эту зону обнаружения создадите: .... или видео распознаванием. При желании можно распознавать не просто объекты, движение и т.д., а именно определенное действие. Например человек, проходящий мимо - норма; человек, пытающийся проникнуть в машину - не норма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryChuyko 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба В 15.07.2019 в 18:09, 2expres сказал: Добрый день! Вы искали готовые решения? Чем они Вас не устраивают? Надежная разработка - это сложное и трудоемкое занятие. Некоторые товарищи дают задание на разработку, только для того чтобы сэкономить на готовом решении. Если это так - то мы не возьмемся. Мы занимаемся компьютерным зрением в части детектирования движения и трекинга. Вы должны понимать, что компьютерное зрение - это не 100% результат. Задача в принципе решаема, но чтобы это все выполнить требуется время. Вот пример детектирования объектов и управление люстрой (8х8 светильников). Люстра горит, когда человек под ней находится (Отображение в программе QLC+). Для упрощения реализации использована камера работающая в инфракрасном диапазоне. Реализовано на основе программного детектора движения. Работает на Intel Atom Z8350 Real Time. Так же мы занимаемся и разработкой электроники (хорошо знакомы с SIM800 и SIM28). Здравствуйте я внимательно изучил ваши работы, очень впечатляет, вы действительно правы что готовое решение будет более экономичнее. Напишите мне в личку, какая стоистость приблизительно будет системы и стоимость работы и примерные сроки. Спасибо за ваш ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryChuyko 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 13 часов назад, Linker сказал: Посмотрел на ваше техпредложение еще раз и такие предложения: Разделить видео систему и охранную (т.е. не объединять их в одном корпусе). Видео сейчас очень много хороших готовых устройств, а вот охранных для грузовиков очень мало. Задача охранной подсистемы автоматически обнаружить факт опасной ситуации (вторжение нарушителя, пожар, загазованность, опасные температуры и пр.) и передать сигнал пользователю, а видео - посмотреть что там реально происходит. Автоматически распознать все эти опасные ситуации видео не сможет. В лучшем случае, что изменилась картинка и начать трансляцию. Делать объемные зоны обнаружения, как вы нарисовали по периметру грузовика можно только при условии наличия выделенной охранной зоны. Например, гараж или огороженная стоянка. Если вы это сделаете прямо на улице, то замучают ложники: проходящие люди, собаки, птицы, обрывки бумаг и пр. При этом не важно, как вы эту зону обнаружения создадите: ИК, РЛД или видео распознаванием. Если все таки хотите объемные зоны, то ИК с автономным питанием и беспроводным каналом связи с пультом. Приветствую Linker. C вами я согласен что устройство системы должно быть разделено с DVR монитором (как доп функция). А вот по распознаванию движения думаю справится видео камера с программным анализом. Основная часть автопарка грузовиков паркуется очень плотно примерно 1-2 метра друг к другу. Остальные датчики могут как дополнение тем более они и будут иметь самоё большее количество ложных срабатываний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryChuyko 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба 12 часов назад, Elsystems сказал: При желании можно распознавать не просто объекты, движение и т.д., а именно определенное действие. Например человек, проходящий мимо - норма; человек, пытающийся проникнуть в машину - не норма. Вы правы! Интересно какая стоимость железа будет при этом применена, а то есть предложения использовать нейронные сети и т. д., но простым людям это не по карману. Водитель садясь за машину попадает и на пол ставки охранника, вот Хозяевам транспортных фирм это не понять! Водители готовы приобретать мобильные охранные системы которые могут их обезопасить от краж и лишних проблем. Устройство должно иметь адекватную стоимость, расцениваю это как конкурентное преимущество. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба 11 hours ago, DmitryChuyko said: Водители готовы приобретать мобильные охранные системы которые могут их обезопасить от краж и лишних проблем. Устройство должно иметь адекватную стоимость, расцениваю это как конкурентное преимущество. Какая на ваш взгляд адекватная стоимость? Это заказ частного лица или организации? Какое количество будет продаваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryChuyko 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба В 18.07.2019 в 13:46, 2expres сказал: Какая на ваш взгляд адекватная стоимость? Это заказ частного лица или организации? Какое количество будет продаваться? Думаю адекватная стоимость от 250$, если будут навороты то выше. Заказывать будут как организации, так и частники, работаю в точке продаж для грузовиков, люди постоянно спрашивают. Я частник, готов рассмотреть любую форму сотрудничества. В спросе уверен. Организации и профессионалы пожалуйста предполагайте то существу, форму работы, архитектуру работы системы, процессоры на которых вы можете реализовать это, ерунду типа pir датчиков не предлагать (накинул тряпку и он не видит,делай что хочешь) ,лазерные указки и другую лабуду. Дорогие системы тоже не актуальны, они не пойдут в массы. Предпочтение отдам людям с большим опытом, необходимо увидеть ваши работы, а не как пишут люди, да я там делал для гаражей и ларьков. Всё таки эта система которая должна обезопасить человека. Жду ваших предложений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, DmitryChuyko said: ерунду типа pir датчиков не предлагать (накинул тряпку и он не видит,делай что хочешь) Зря вы так)). Прежде чем вы накинете тряпку, Pir ГАРАНТИРОВАНО выдаст сигнал. И из всех уличных датчиков Pir даст меньше всего ложняков. Это я вам говорю, как разработчик охранных систем более чем с 20 летним стажем. Ничего не имею против видео систем, как средств наблюдения, но реально работающих видеосистем систем, как обнаружителей нарушителя на рынке охранных систем нет. Даже для более простых условий в помещении, а тем более для улицы. Это только кажется, что это простая задача. Вам же предложили использовать готовые решения. Вы их нашли? Если бы это было возможно, то они давно бы были на рынке ,безопасности. К тому же прикиньте немного цены: как я понял вы хотите продавать охранный комплект для грузовика за 250$, который будет сигнализировать и о нарушителе, и о пожаре, и о загазованности и многого прочего. Посмотрите сколько стоит одна камера в уличном исполнении со средним разрешением. И надо полагать, что одной камерой грузовик охватить не возможно. PS: А на камеру тряпку накинуть нельзя? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryChuyko 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Linker сказал: Зря вы так)). Прежде чем вы накинете тряпку, Pir ГАРАНТИРОВАНО выдаст сигнал. И из всех уличных датчиков Pir даст меньше всего ложняков. Это я вам говорю, как разработчик охранных систем более чем с 20 летним стажем. Ничего не имею против видео систем, как средств наблюдения, но реально работающих видеосистем систем, как обнаружителей нарушителя на рынке охранных систем нет. Даже для более простых условий в помещении, а тем более для улицы. Это только кажется, что это простая задача. Вам же предложили использовать готовые решения. Вы их нашли? Если бы это было возможно, то они давно бы были на рынке ,безопасности. К тому же прикиньте немного цены: как я понял вы хотите продавать охранный комплект для грузовика за 250$, который будет сигнализировать и о нарушителе, и о пожаре, и о загазованности и многого прочего. Посмотрите сколько стоит одна камера в уличном исполнении со средним разрешением. И надо полагать, что одной камерой грузовик охватить не возможно. PS: А на камеру тряпку накинуть нельзя? ;) Вам скинуть видео как набрасываешь тряпку на pir и он не срабатывает? Камера анализирует на изменение изображения, есть изменения допустим 30% сигнал пошёл, камеры можно использовать самые простые ночью они лучше видят, а обработку сигнала можно сделать на не дорогом китайском решении типа https://es.aliexpress.com/item/33035577875.html?srcSns=sns_WhatsApp&tid=white_backgroup_101&mb=LjZdwMO0llRWK7g&tt=sns_WhatsApp&aff_platform=default&cpt=1563549154992&sk=bio9RdGM&aff_trace_key=47fa1dc4bae641d2a9f0a730d85a3aa2-1563549154992-07709-bio9RdGM&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=20adf9fd2e574e89bcc5a86cca340ad7 парень писал как сделал кормушку для кота, так что при желании можно всё сделать, понятно что все хотят меньше заморочек, срубить денег по быстрому, я уже имел опыт, теперь буду осторожнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, DmitryChuyko said: Вам скинуть видео как набрасываешь тряпку на pir и он не срабатывает? парень писал как сделал кормушку для кота, так что при желании можно всё сделать Задача обмана Pir датчика не нова. Можете посмотреть на форумах безопасности, там более ухищренные способы, чем накидывание тряпки предлагают, а на ютубе даже вечные двигатели показывают )). Тактически правильно установленный Pir датчик обмануть практически невозможно. Вы их можете увидеть в любом общественном помещении и на очень серьезных объектах. Это реально хорошее изделие, проверенное временем. Как-то вы легко все в кучу смешиваете: лазерные указки, кормушки для котов, профессиональные pir датчики, грузовики с прицепами... Лично я не возьмусь за решение такой задачи, но сам легковесный подход заказчика удивляет, мягко говоря Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryChuyko 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба Уважаемый Linker вы сами себе противоречите, сначала утверждая что это правильное использование, а потом что его можно обмануть, просто там высота 3 метра и накинуть сбоку очень просто, если бы там было 4-6 метров то цены бы ему не было. Думаю камера самое оно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryChuyko 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 31 минуту назад, Linker сказал: Задача обмана Pir датчика не нова. Можете посмотреть на форумах безопасности, там более ухищренные способы, чем накидывание тряпки предлагают, а на ютубе даже вечные двигатели показывают )). Тактически правильно установленный Pir датчик обмануть практически невозможно. Вы их можете увидеть в любом общественном помещении и на очень серьезных объектах. Это реально хорошее изделие, проверенное временем. Как-то вы легко все в кучу смешиваете: лазерные указки, кормушки для котов, профессиональные pir датчики, грузовики с прицепами... Лично я не возьмусь за решение такой задачи, но сам легковесный подход заказчика удивляет, мягко говоря Повторю, я понимаю что задача не простая, но думаю решаемая, понятно что все хотят меньше заморочек, срубить денег по быстрому. Кто же любит работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
