sheynmanyu
Petalinux и патч для работы в качестве системы real time
Здравствуйте!
У меня petalinux 2018.3 и zedboard. Хочу добавить патч. Нашла вот такое замечательное описание (google в помощь) https://linux.incomeself.com/在petalinux中加入real-time修補檔/
Но есть одна проблема: делаю как написано, а желаемого выбора при настройке свойств ядра не появляется. Есть только Preemptible Kernel (Low-Latency Desctop).
Как применить патч, чтобы все заработало? Почему может не получаться?
Cама и разобралась. Помогло применить патч к исходникам линукса напрямую. Перейти в директорию linux-xlnx (с github xilinx) и выполнить команду patch -p1 < /путь/к патчу/patch-4.14-rt1.patch
2 часа назад, sheynmanyu сказал:
всё сама :)
у вас достаточно экзотический вариант линукса, и часто проще внимательно загуглить, чем ждать ответов с форума
может выгоднее оставить кернел в покое и прикрутить рядом в фпга какую-нить реализацию однокристалки?
наладить между ними скоростной обмен, тогда и ядру не придеться runtime-ть, а это чревато лагами в разных местах, то сеть отсохнет, то юсб таймаутами порастет
Вот не понимаю, почему надо обязательно искать патчи в загашниках Мастера Чо, накатывать патчи для 4.14 на ядро 4.19, вместо того, чтобы обратиться к первоисточнику
У меня ядро 4.14 :)
Можно и на втором ядре процессора попробовать baremetal application запустить. Это тоже как вариант :)
Спасибо!
13 minutes ago, gosha-z said:
Вообще-то в мастере linux-xlnx уже с полгода как 4.19
Я до конца еще не разобралась с петалинуксом. Но, как мне представляется, он ставит ту версию, которая ему соответствует. в общем, когда я запускаю петалинукс на своей плате, то в ответ на команду uname -a он мне выдает 4.14.0-xilinx
27 минут назад, sheynmanyu сказал:
если это огород на манер buildroot, то вероятно можно (если желание обосновано) заказать нужную версию доступного ядра:
https://www.xilinx.com/support/answers/60406.html
если прописать 4.19, то при сборке подтянется исходник с гитхаба, соберется новое ядро и войдет в состав сборки
вышеописанное лучше делать не на боевой/текущей сборке, а отдельно - в тестовом месте
