Как определить уровень
Здравствуйте, пытаюсь проверить уровень (0 или 1) таким образом:
module test(
input clk,
inout reg in,
output reg out,//этот "провод" установил в 1
output reg led
always@(posedge clk)
begin
if (in == 0)
led	<= 0;
else
led	<= 1;
out	<= 1;
end
endmodule
на ножке out устанавливаю 1,  и проверяю in, соединяя 2 провода(out и in).
При включении светодиод горит постоянно, а при соединении in и out он гаснет.
Если код исправить таким образом:
if (in == 1)
led	<= 1;
else
led	<= 0;
out	<= 1;
то светодиод также постоянно горит(хотя провода разомкнуты) и при соединении их светодиод светится ещё ярче, а хотелось бы так:
с ножки постоянно подаю 1, а другой ножкой проверяю входящее значение(напряжение) при замыкании этих двух проводов.
Если имеется возможность, то пожалуйста покажите как правильно это сделать.
Светодиод зажигается нулём. Это стандартная практика.
4 часа назад, GregoryTMW сказал:
По умолчанию led установлен в 0. Если вход in висит в воздухе, то это тоже будет скорее всего ноль. Этот ноль на in передаётся на выход led -- светодиод горит.
(Чтобы выход не висел в воздухе, внутри FPGA задействуют pullup или pulldown)
out установлен в 1, эта 1 передаётся на led и гасит светодиод.
to:andrew_b
Здравствуйте, наверное я неправильно объяснил, светодиод у меня подключен катодом на минус к плате, а led к аноду.
Если in висит в воздухе (и он равен 0), то при соединении с out (на который я постоянно подаю 1) in должен "принять" 1 и условие:
if(in == 1)
должно выполниться?
Если так, то далее выполнится следующая инструкция, например led <= 1, а иначе (else) на ножку led <= 0.
Сейчас в таком варианте:
if(in == 1)
led	<= 1;
else
led	<= 0;
out	<= 1;
out (1) и in не соеденены, но светодиод всё равно горит (при соединении яркость увеличивается).
Приведите пожалуйста пример кода для моего случая (если не затруднит).
А inout reg in - зачем? Может просто input wire in?
И что будет если при инициализации led = 0; и больше его не менять?
Edited by _4afc_
input
Он не равен 0, на него скорее всего наводится 50 Hz из ближайшей розетки. Замкните на землю.
25 минут назад, _4afc_ сказал:
Если Вы имеете ввиду:
if(in == 1)
led	<= 0;//вот так?
else
led	<= 0;
out	<= 1;
светодиод гореть не будет
12 минут назад, xvr сказал:
Замкните на землю.
in на землю?
14 минут назад, xvr сказал:
Замкните на землю.
in на землю?
56 minutes ago, GregoryTMW said:
in на землю?
Да
2 минуты назад, xvr сказал:
Да
А как я им тогда буду проверять "входящий" сигнал с out?
У меня же in это "вход" для проверки "входящего" значения, а out подключаю к in
17 часов назад, GregoryTMW сказал:
begin
if (in == 0)
led	<= 0;
else
led	<= 1;
out	<= 1;
end
Внимательно читаем.
Вот конструкция:
Которая проверяет in == 0
if (in == 0)
led	<= 0;
else
led	<= 1;
А вот out <= 1; выполняется вне зависимости от in == 0, т.е под каждый posedge clk
Если хотите, чтобы и out <= 1 выполнялось вместе с led <= 1; то тогда нужны еще пара -  begin-end, вставленных после else
9 минут назад, iosifk сказал:
изначально так и хотел (постоянная подача 1 с out)
10 минут назад, iosifk сказал:
да, это стандартный блок (практически в любом ЯП), но как я писал выше мне необходимо постоянно "подавать" с out - 1, а при помощи in проверять что "пришло" и в зависимости от значения которое я получил выполнить действие/инструкцию.
Согласно "схеме" которую я опубликовал, какой код необходим?
Сейчас у вас in это вход для сбора помех (пока кнопка не нажата). Нельзя голые КМОП входы оставлять висящими в воздухе. Что бы убедится, что у вас вход работает, отсоедините его от клавиатуры и подсоедините к земле (временно!)
Когда убедитесь, включите pull-up (или pull-down) на ноге in, и будет вам счастье :)
То, что схема описанна на Verilog и [наверное] работает в симуляторе, ещё не отменяет законов физики - у FPGA входы сделаны не в виде Verilog абстракций, а в виде вполне конкретных полевых транзисторов. И им необходимо обеспечить такой режим работы, что бы функционирование FPGA определялось загруженным RTL, а не аварийными режимами по входам и выходам.
Кстати, если у вас LED подсоединён так, как нарисован (без резистора), то это ещё один путь спалить FPGA
15 минут назад, xvr сказал:
Сделал так, но ничего не включается(светодиод не горит), подключил его через 270 Ом, вот код:
module test(
input clk,
output reg in,
output reg out,
output reg led
begin
if(in == 1)
led	<= 1;
else
led	<= 0;
out	<= 1;
end
endmodule
Приветствую!
У вас  чип какой? Altera MAX II?  Тогда для начала включите в опциях для всех входных пинов  in режим PULL UP и Schmitt Trigger.
А для  выходных пинов out используете  режим Open-Drain
input [M-1:0] pin_in,
inout [N-1:0] pin_ou,
reg [N-1:0] pin_ou_en;
assign pin_ou[0] = (r_ou_en[0]==1'b1) ? 1'b0 : 1'bz;
Тогда подавая поочереди на выходные pin_ou[*] уровень 0  вы сможете найти входные пины на которые через кнопку попадет этот 0.  И при этом не будет риска коротнуть с другими выходными пинами  через несколько одновременно нажатых кнопок.
Удачи! Rob.
3 минуты назад, RobFPGA сказал:
Да, плата как на фото, а какие значения у констант M и N (это количество кнопок?).
Спасибо, за помощь.
