Как прописать ATA контроллер в Device Tree для Linux?
Всем привет.
В FPGA части реализован ATA контролер.
Нужно чтобы Linux на HPS мог с ним работать с помощью одного из стандартных драйверов.
Насколько я понимаю, для этого нужно прописать ATA контроллер в Device Tree.
Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать.
19 минут назад, BSACPLD сказал:
зачем вам сложности на этом этапе?
смотрите подходящий "стандартный" драйвер в ядре, собираете модулем, потом в его функции _probe анализируете чего ему надо из шин, портов и прочих ресурсов, далее адаптируете свою прошивку в фпга или хардкодите ресурсы в драйвере
грузите драйвер и лечите ошибки и так пока probe не отработает на 0
а вот потом уже делаете секцию в dts с описанием, из драйвера выносите хардкод-настройки в dts, для общего понимания google->"kernel ata dts"
Скажем так.
Я пытаюсь использовать "стандартный" ATA контроллер.
https://opencores.org/projects/ata
Вопрос можно ли для работы с ним использовать какой-либо стандартный драйвер для Linux и как прописать его в дерево устройств.
Все относительно просто:
1. Определиться, с чем на самом деле совместим (и совместим ли вообще) этот "стандартный" контроллер
2. Прошерстить имеющиеся dts, найти пример использования
3. Сделать свой по образцу и подобию
В этом то как раз и проблема. Я не знаю откуда взять информацию о поддерживаемых контроллерах.
А в документации на ваше ядро ничего не сказано по этому поводу?
Честно говоря я не знаю в каком разделе документации искать данную информацию.
Дистрибутив Angstrom Linux.
Я брал уже собранный под плату SoCkit.
Я IP-core имел в виду. На первый взгляд, оно ни с чем не совместимо.
драйвера под линукс пишутся однотипно, я бы для начала изучил просто принципы: из чего состоят, как писать под linux kernel... вам уже дали совет про __probe как стартовую точку.
Вообще если погуглить, в linux kernel есть готовый API для ATA, надо просто написать свой модуль и юзать этот api
https://www.kernel.org/doc/html/v5.1/driver-api/libata.html
Читать сюда. Как я уже говорил, Generic AHCI вам все равно придется делать, это как минимум.
21 minutes ago, new123 said:
Вот еще вариант
Судя по слову 'HPS' у товарища Intel/Altera.
у меня тоже. Но удивительный момент. Массу ответов в сложных для себя ситуациях всегда находил на форумах Xilinx =)) Безмерно полезный ресурс.
13 hours ago, new123 said:
Вот еще вариант, если погуглить, внизу раздел Kernel configuration
https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18842339/SATA
Я думаю это правильный вариант. Там есть Devicetree пример
Вроде на pudn есть готовый драйвер под OCIDEC.
http://en.pudn.com/Download/item/id/1090382.html
Коллеги, у кого есть там аккаунт, помогите, пожалуйста, скачать.
Уже скачал :smile: Для регистрации использовал кучу учебных примеров еще со времен учебы в университете :blum3:
Вечно эти китайцы любят создавать ненужный гемморой :ireful3:
