MiklPolikov
STM32 установка серийного номера при программировании. Как реализовать ?
Всем привет.
Поделитесь пожалуйста опытом, кто сумел реализовать установку серийного номера при программировании  STM32 в серии ?
Думаю в таком направлении:
Нужно научится при программировании записывать номер по определённому адресу.
В стандартном ПО ST-Link Utility эта возможность есть, но крайне неудобна.
Но, у программатора ST-LINK есть api (раздел 4 в UM0892.pdf), позволяющий работать с ним, и  писать по заданному адресу.
Вопрос: неужели нет никакого готового, уже написанного кем-то ПО для программирования и одновременной установки уникальных номеров ? Может, кто-то уже нашёл и использует ?
Заранее спасибо !
Чем не устраивает внутренний уникальный ID проца? Мы используем это уже как давно. Да прога своя но совсем не сложно написать. К тому же это ID используем в нескольких проектах как ключ к криптовке.
Записываю вручную именно в ST-Link Utility по выбранному адресу где-то в дыре в таблице векторов прерываний. Номер именно серийный, то есть, начался с 0001 и инкрементируется с каждым прибором.
Про api не знал. Посмотрю.
А в устройстве есть какие-либо программные "заводские" настройки? Если да, то серийник лучше записывать вместе с ними. Быстрее получается и "дырок" из-за брака не будет.
В моих устройствах всегда присутствует мой загрузчик с шифрованием. Под него выделяется некоторое количество секторов/страниц в начале памяти. В этой области всегда остается свободное место, в котором я храню серийный номер, версию железа устройства, иногда тип устройства (если одно приложение может загружаться в несколько устройств со схожим функционалом) и тому подобные данные. При производстве в устройство сначала записывается загрузчик, эти данные и приложение для тестирования устройства. Серийный номер при записи загрузчика забит всеми единицами (нулями для STM32Lxx). Это позволяет после окончания тестирования один раз переписать его без стирания страницы/сектора. После тестировния на компе запускается скрипт записи порядкового номера. Этот скрипт берет номер из файла, при помощи утилиты из пакета srecord создает hex с этим номером, шифрует этот hex, добавляя в конец файла команду защитить загрузчик от записи, а процессор - от чтения, отсылает шифрованный файл в процессор через мой загрузчик, если запись прошла удачно - скрипт загружает приложение, увеличивает серийный номер на единицу и пишет обратно в файл. В файл отчета пишет дату, время, серийный номер, номер версии. Программирование сводится к запуску скрипта одним нажатием на клавишу Enter не трогая мышь и не глядя на экран. Раньше (во времена 98 виндовса) в конце пригрывалась веселая мелодию из трех нот (в случает неудачи проигрывалась печальная из двух). Можно было запрограммировать серию устройств вообще ни разу не посмотрев на экран.
Жуть. В конце - лучше ноты поменять на буквы, три как раз хватает.
17 hours ago, MiklPolikov said:
Мы используем внешнюю 1-wire memory с уникальным ID, заодно храним переменные, которые привязаны к этому прибору (при обновлении программы настройки остаются, не нужно под обновлении ПО прибора заново делать манипуляции, т.е. вести базу ПО). Еще можно использовать (опять же внешнюю мсх с уникальным MAC). По началу приходилось узнавать серийник пробора у пользоваателя и генерить новую "прошивку" ПО под этот серийник. А пользователь эелементарно может стереть все ПО, которjt в приборе и flash - пустая (нет там ничего) или замена МК к этому же приведет.
Практически один в один. ))
У меня 2 проги. Одна для программирования на предприятии. Там сразу запрашивается серийный номер. Заливается загрузчик вместе с приложением.
Вторая для обновления прошивки. При обновлении прошивки, серийный номер устройства не меняется.
Нашёл самый простой способ:
В ST Link Utility, после программирования, нужно перейти на вкладку "memory, там реальное содержание памяти.
Поставить галочку "Life Update"
После этого редактирование в окне сразу же программируется в МК.
Последовательность действий можно оптимизировать на столько, что не нужно ни двигать мышкой, ни следить за положением курсора. Набор на клавиатуре, Enter , и берём следующую плату.
4 часа назад, MiklPolikov сказал:
А на следующий день (а если это понедельник после тяпницы :crazy:) пытаемся вспомнить, на каком номере остановились. Или через год с ужасом узнаем, что у нас по миру гуляет сотня приборов с попарно одинаковыми номерами... Зато способ простой...
Я именно так и делаю в ST-Link Utility. А чтобы не путать номера, записываю в текстовый файл. Серийный номер еще и на задней панели прибора пишется, так что требуется строгое соответствие, и автомату этого доверить никак невозможно. Только вручную, в трезвой памяти.
2 часа назад, ViKo сказал:
Есть люди ответственные, а есть безответственные. Но и ответственным присуща участь банального человеческого фактора (рука дрогнула, глаз замылился и т.д.). Поэтому такую скучную, однообразную, монотонно-угнетающую и изнуряющую работу ни то что студентам-практикам давать нельзя (а то сбегут, попутно распространяя негатив со скоростью венеерического заболевания), но и себя обременять. Роботов для чего придумывали? Для того, чтобы заменить человека. Так и тут - автоматизация есть большое благо.
Почему невозможно? У меня автомат наклейки с QR-кодами печатает (ID продукта, дата производства, MAC-адрес).
59 минут назад, aaarrr сказал:
Зависит от серийности и типа "продукта". А клеит наклейки кто/что? У нас как деды тушью писали, так и пишут. У нас, вообще, дно... :biggrin:
