lennox 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Здравсвуйте. Пытаюсь скомпилировать библиотеки для квэсты. Возникает ошибка с библиотекой common_cpp_v1_0 (не видел ее раньше в предыдущих версиях). Компиляция прекращается. вивада успевает скомпилить совсем мало... нету либ для ip ядер... Linux. Vivado 2019.1. Questasim_10.7c Подскажите, пожалуйста, как побороть это? Или как заставить виваду продолжать компилировать дальше (исключить конкретно эту либу)? -спасибо Изменено 16 сентября, 2019 пользователем makc Дополнены теги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба onerror {resume} добавить перед скриптом сборки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lennox 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба 40 minutes ago, des00 said: onerror {resume} добавить перед скриптом сборки des, а куда добавить? я в гуях делаю или в tcl console ввожу compile_simlib -simulator questa -simulator_exec_path {/opt/questasim/questasim/linux_x86_64} -family virtex7 -language all -library all -dir {/opt/questasim/xilinx_libs} -force -verbose -спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 · Жалоба Первая проблема кроется в том, что sccom из комплекта QuestaSim 10.7c не понимает возможности запуска под ОС (неподдерживаемая ОС). Для решения этой проблемы необходимо перед запуском vivado в среде окружения сделать установку переменной MTI_BYPASS_SC_PLATFORM_CHECK: export MTI_BYPASS_SC_PLATFORM_CHECK=1 При линковке библиотек SystemC возникает проблема поиска стандартных библиотек. Для ее решения необходимо перед запуском vivado сделать установку переменной LIBRARY_PATH: export LIBRARY_PATH=/usr/lib/x86_64-linux-gnu Кроме того в переменной окружения PATH пользователя должен быть прописан путь к QuestaSim, например: export PATH=${PATH}:/opt/QuestaSim_10.7c/questasim/linux_x86_64 После этого запускаем Vivado и все должно успешно компилироваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
