Code::Blocks+arm-none-eabi+OpenOCD не могу подключить ST-LINK
При работе в Keil и IAR все легко и просто, а тут несколько дней не могу подключить ST-LINK для отладки программы. У гугла спрашивал, найденные рекомендации испробовал...
Поделитесь опытом уважаемые коллеги.
Работаю в Windows 7.
Edited by A.Lex
Уточню вопрос - что я делаю не так?
Edited by A.Lex
Дык в кавычки надо брать такие пути. Натыкаемся на первый пробел и считаем что путь полный. Речь от Parametrs и Working Directory.
Спасибо, слегка полегчало :)
Теперь пишет
Указан путь:
Теперь пишет
Указан путь:
В stlink-v2.cfg должна быть строка adapter_khz 32 (в данном примере 32 kHz)
Правда, обычно её указывают на верхнем уровне конфигурации, откуда уже вызывается stlink-v2.cfg
Спасибо, буду пробовать....
Такие строки лучше указывать в файле openocd.cfg, из этого же файла подгружать stlink-v2.cfg и файл описания нужного процессора. Примерно так:
source [find interface/stlink-v2.cfg]
transport select hla_swd
source [find target/stm32f1x.cfg]
reset_config none
adapter_khz 4000
openocd при запуске ищет этот файл в рабочей директории, при его использовании можно не указвать ничего в строке параметров. Это позволяет легко переносить файл целиком в другой проект, не заморачиваясь с копированием полей в формах.
reset_config none
adapter_khz 4000
Большое спасибо, буду бороться дальше.
