STM32F407VG + LAN8720 ETH BOARD (Waveshare)
Пытаюсь запустить эзернет на 407, используя готовый модуль от waveshare.
В кубе добавляю ETH по RMII, в настройках ввожу МАК и выставляю PHY Address в 1 (нашел в даташите для этого модуля) и больше ничего не трогаю.
Подключаю к этому LWIP, в нем отключаю DHCP и руками задаю маску и шлюз роутера + вписываю свободный ip. Включаю UDP и больше ничего не трогаю.
Собираю проект, в переменные добавляю структуру gnetif, а в бесконечном цикле функции для постоянной работы стека (ethernetif_input и sys_check_timeouts).
После прошивки в контроллер плата по указанному ip не пингуется, а роутер не находит новое устройство с указанным маком. Перепроверил все подключения на правильность, прослушал контакты - все в порядке.
Уже отчаялся, так и не могу понять в чем заключается проблема...
Edited by remixx
У вас где-то должна быть функция
  * LwIP initialization function
void MX_LWIP_Init(void)
  /* IP addresses initialization */
  IP_ADDRESS[0] = IP_ADDRESS_0;
  IP_ADDRESS[1] = IP_ADDRESS_1;
  IP_ADDRESS[2] = IP_ADDRESS_2;
  IP_ADDRESS[3] = IP_ADDRESS_3;
  NETMASK_ADDRESS[0] = NETMASK_ADDRESS_0;
  NETMASK_ADDRESS[1] = NETMASK_ADDRESS_1;
  NETMASK_ADDRESS[2] = NETMASK_ADDRESS_2;
  NETMASK_ADDRESS[3] = NETMASK_ADDRESS_3;
  GATEWAY_ADDRESS[0] = GATEWAY_ADDRESS_0;
  GATEWAY_ADDRESS[1] = GATEWAY_ADDRESS_1;
  GATEWAY_ADDRESS[2] = GATEWAY_ADDRESS_2;
  GATEWAY_ADDRESS[3] = GATEWAY_ADDRESS_3;
  /* Initilialize the LwIP stack without RTOS */
  lwip_init();
  /* IP addresses initialization without DHCP (IPv4) */
  IP4_ADDR(&ipaddr, IP_ADDRESS[0], IP_ADDRESS[1], IP_ADDRESS[2], IP_ADDRESS[3]);
  IP4_ADDR(&netmask, NETMASK_ADDRESS[0], NETMASK_ADDRESS[1] , NETMASK_ADDRESS[2], NETMASK_ADDRESS[3]);
  IP4_ADDR(&gw, GATEWAY_ADDRESS[0], GATEWAY_ADDRESS[1], GATEWAY_ADDRESS[2], GATEWAY_ADDRESS[3]);
  /* add the network interface (IPv4/IPv6) without RTOS */
  netif_add(&gnetif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, &ethernetif_init, &ethernet_input);
  /* Registers the default network interface */
  netif_set_default(&gnetif);
  if (netif_is_link_up(&gnetif))
	/* When the netif is fully configured this function must be called */
    netif_set_up(&gnetif);
  else
	/* When the netif link is down this function must be called */
    netif_set_down(&gnetif);
Которую вы должны вызвать в main() до wile(1)
А так же должна быть функция настройки тактовой частоты
/* Configure the system clock */
	SysClock_Init();
	SystemCoreClockUpdate();
  lwip_init();
  else
	SysClock_Init();
Я так понимаю настройку тактовой частоты выполняет функция SystemClock_Config, после неё вызывается MX_LWIP_Init вместе с функциями инициализации портов и таймера, а уже после идет цикл.
Да
2 minutes ago, dimka76 said:
Да
Тогда все функции есть :biggrin:
Посмотрите файл opt.h.
Может там что-то подстроить надо.
по конкретней бы(
похоже что это файл настроек, которые в кубе находятся в LWIP->Key options, там не менял ничего в соответствии с теми уроками по которым собственно и делал этот проект
4 часа назад, remixx сказал:
Зачем изобретать велосипед, если если есть уже готовый проект, связывающий 407 контроллер с LAN8720. По-моему я его скачивал  с сайта STM. Там заточено как под Standalone, так и под FreeRTOS. Проект рабочий - лично проверял (тоже после покупки демо-платок с 407VET6 и LAN8720 проверял работу связки и вникал в принцип Ethernet). Так что скачай готовый и залей в МК. Будет тебе счастье :bb:
сейчас буду разбираться
может быть проблема даже не в самом коде, потому что после прошивки и подключения интернет кабеля на разъеме rj45 начинает гореть зеленый светодиод, это по идеи означает что соединение по локальной сети установлено. Может что-то мешает конкретно добавить новое устройство в сеть?
Edited by remixx
Должен один светодиод светиться постоянно, а второй мигать хаотично. Но это не является гарантированой работой библиотеки LwIP. Платка должна по крайней мере пинговаться с ПК.
https://www.element14.com/community/docs/DOC-51670/l/stm32f4dis-bb-discover-more-software-examples
Вот ссылка на готовые 100% рабочие проекты.
скачал, но на работе нельзя ставить кейл (использую систем воркбенч), дома попробую запуститься)
22 minutes ago, Byte1024 said:
Так в архиве под IAR есть проект (EWARM).
воркбенч тоже не видит их
upd: тут недопонимание - я использую stm32systemworkbench)
Edited by remixx
Ваша основная проблема заключается в том, что вы свою работу свалили на плечи других. Вместо того, чтобы разобраться с lan8720, модулем MAC у STM'ки, вы используете куб, не понимая сути работы. В прошлом году запускал lan8720 + LPC4337. Прежде, чем всё заработало около недели шерстил даташит на phy'тер, документацию на стэк и модуль MAC. Большую помощь оказала программа wireshark. Конечно, разномастные примеры разной степени качества тоже оказали услугу. Но основную часть работы я делал сам.
7 hours ago, remixx said:
по конкретней бы(
Документацию на стек почитайте. Она в свободном доступе. Есть нюанс, если стэк одной из крайних версий, то документация может оказаться только для предыдущей версии.
Запустите wireshark, оно позволит увидеть, ходят ли хоть какие-то пакеты, пусть битые, с кривой контрльной суммой. Но всё-таки это лучше, чем гадать на кофейной гуще. Кстати, эта прога помогла мне настроить стэк: в нём стояла опция аппаратного расчёта контрольных сумм, а LPC4337 это не поддерживал. Поменял опцию, и всё заработало))) Но до этого, как я написал. потратил около недели.
В 05.07.2019 в 09:30, remixx сказал:
курите область Advanced parameters (ETH) в кубе
сравнивайте эти данные с ДШ на 7820.
По своим наблюдениям:
там переменные, который куб подставляет по умолчанию, разнятся с ДШ.
Сам помню часа 2 пыхтел - на отладочной плате заводилось на своей фиг.
(могу ошибаться: где то маска не соответствовала)
