RedHeadIvan 0 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 · Жалоба Добрый день, коллеги! Есть задача разработать управляемый синтезатор ЛЧМ сигнала. На данный момент предполагается использовать какой-нибудь простой DDS, типа AD5932, который будет являться опорой для ФАПЧ (ориентировочно ADF4350). Это позволит сформировать необходимую полосу сигнала с нужной формой. Далее предполагается поставить смеситель и ГУН, выводящие сигнал на нужную несущую. Диапазон частот - до 8 ГГц. Никаких специфических требований к фазовым шумам не предъявляется, наличие DDS - обязательно, т.к. может возникнуть потребность в более сложных сигналах. Можно ли вообще таким образом формировать сигнал? Будет ли корректно работать фазовый детектор/ГУН внутри ФАПЧ? Возможно, есть еще какие-то узкие места, очевидные более опытным разработчикам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 · Жалоба 14 часов назад, RedHeadIvan сказал: Возможно, есть еще какие-то узкие места Возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 · Жалоба т.с. ничего не написал ни про ширину полосы ЛЧМ , ни про скорость этого ЛЧМ . ФАПЧ штука инерционная , он только в каких-то рамках будет за DDS-ом успевать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 · Жалоба 17 hours ago, RedHeadIvan said: который будет являться опорой для ФАПЧ зачем так? используйте DDS с Sweep Accumulator или ПЛИС+ЦАП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 · Жалоба 52 минуты назад, vervs сказал: зачем так? используйте DDS с Sweep Accumulator или ПЛИС+ЦАП и получится гладкая аналоговая ЛЧМ , без прыжков частоты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 · Жалоба adf4159 в режиме ramp и внешний VCO. Про ADF4350 забыть как страшный сон из за его хитрого режима самокалибровки VCO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, khach said: adf4159 в режиме ramp и внешний VCO. Про ADF4350 забыть как страшный сон из за его хитрого режима самокалибровки VCO. А в чем проблема автокалибровки? Внешний VCO использовать не хочется, должно получиться максимально простое устройство Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, RedHeadIvan said: А в чем проблема автокалибровки? Внешний VCO использовать не хочется, должно получиться максимально простое устройство А вот почитайте на досуге о режимах 4350 при внешней петле и обратите внимание на манипуляции с регистрами на каждой точке частоты. https://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/reference-designs/CN0232.pdf Ну и на этот ответ на форуме девиц аналоговых тоже обратите внимание https://ez.analog.com/rf/f/q-a/74245/using-adf4159-with-adf4351 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 · Жалоба 6 hours ago, Lmx2315 said: т.с. ничего не написал ни про ширину полосы ЛЧМ , ни про скорость этого ЛЧМ . ФАПЧ штука инерционная , он только в каких-то рамках будет за DDS-ом успевать. Потому такой вопрос и возник) Синтезатор - кусок НИР, и никаких четких входных данных, увы, нет. Думаю, что-то вроде 200-300 МГц за миллисекунду близко к желаемому Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба 13 hours ago, khach said: А вот почитайте на досуге о режимах 4350 при внешней петле и обратите внимание на манипуляции с регистрами на каждой точке частоты. https://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/reference-designs/CN0232.pdf Ну и на этот ответ на форуме девиц аналоговых тоже обратите внимание https://ez.analog.com/rf/f/q-a/74245/using-adf4159-with-adf4351 Да, выглядит печально. Вероятно, так сделано большинство интегрированных ГУНов... А найти ГУН внешний с полосой хотя бы в гиг - сложно, однако. При чем не только в непосредственной близости в каком-нибудь ЧиДе/Терре, но и у тех же самых AD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба 8 часов назад, RedHeadIvan сказал: А найти ГУН внешний с полосой хотя бы в гиг - сложно, https://www.analog.com/en/products/rf-microwave/vcos-plos/wideband-vcos.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) · Жалоба 47 minutes ago, тау said: https://www.analog.com/en/products/rf-microwave/vcos-plos/wideband-vcos.html Элементарным поиском я владею) Нужная полоса у ГУНов от AD начинается слишком высоко по частоте Изменено 5 июля, 2019 пользователем RedHeadIvan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
