Возможно ли построить маршрут DxD (VX2.4) <-> Allegro (SPB16.6)?
Где-то читал, что к Allegro можно прикрутить DxD от Mentor.
Если это возможно, хотелось бы небольшое руководство как это делается.
Пока нашел только следующий вариант:
DxDesigner: File->Export->Cadence Allegro...
AllegroPCB: File->Import->Logic/Ntlist...->Other
Но при импорте получаю ошибку ERROR(SPMHNI-67): Cannot find device file for 'C0603'.
При экспорте DxDesigner создает только *.tel файл. Как мне сгенерить device file?
Так же, как и футпринты - вручную. Это текстовые файлы, где-то в хэлпе достаточно хорошо расписано, что там может быть внутри.
Есть только одна немаленькая проблема - если хотите передавать со схемы в плату чуть больше информации, чем только футпринт, придется создавать мноооооого device-файлов, на каждый тип/номинал/вольтаж/ит.д. свой файл, иначе свойства не передать.
Аллегро в качестве Other формата воспринимает только Telesys(по крайней мере ничего другого в него вчитать не удалось), а этот формат передает 3 параметра компонента: футпринт, девайс, рефдез. Т.е. ВСЕ свойства компонентов, которые хочется передать в плату, нужно описывать в девайс-файле.
А автоматизировать сей процесс никак нельзя?
PADS вроде умеет делать все сразу, но у меня уже есть большая библиотека компонентов под Expedition...
Автоматом можно сгенерить девайс-файлы только из готовой платы в Аллегро. Если нет - то вручную, потому что это как бы второй компонент библиотеки
При чем здесь ПАДС и библиотека в Экспедишн не понял вообще... если они есть - то там и делать плату, к чему тогда скрещивать DxD и Аллегро? Хотя можно конечно попытаться конвертнуть ПАДС/Экспедишн в Аллегро и сделать экспорт библиотек, но каким будет результат - неизвестно, надо пробовать.
Нужно перейти на топологический редактор Cadence Allegro (требование руководства), но:
1. Есть куча УГО сделанных под DxD. Перерисовывать их вручную займет крайне много времени.
2. Есть готовая утилита для автоматической генерации ПЭ3 из BOM DxD.
3. Схемный редактор от Cadence это какой-то трэш. Он жутко не удобный и не дружит с ГОСТами и русским языком.
4. FPGA System Planner тоже весьма неудобен по сравнению с IODesigner.
С первыми тремя пунктами понятно, а вот четвертый использовать наверное не удастся? Он же должен и с РСВ частью работать или только со схемой?
