Коллеги, добрый день!
Проектируем таблет для использования в режиме одного единственного приложения.
У китайцев запрошено в данный момент железо на чипсете MT8163 с обвязкой по следующей спецификации:
1.1.    Chipset MT8163
1.2.    Architecture Quad-core ARM Cortex-A53
1.3.    Frequency 1.3GHz
2.1.    RTC DS3231 (±2ppm – ±3.5ppm)
2.2.    RTC battery Type CR2032
2.3.    Run time 3 years
3.1.    OS - Android Android 7.0
5.1.    RAM 1GB
5.2.    NAND Flash 8GB
6.1.    LCD Type IPS
6.2.    Resolution 800*1280
6.3.    Display Color support 16.7M
6.4.    Backlight LED
6.5.    Viewing Direction Full View
6.6.    Height 114.60±0.2
6.7.    Width 184.10±0.2
7.1.    Touch Capacitive
7.2.    Multi-Touch 5 points
8.1.    WiFi 802.11 b/g/n
8.2.    Bluetooth +EDR Ver. 4.0 + EDR
8.3.    USB 2.0
9.1.    GPS MT6625L (Integrated WiFi,BT,GPS,FM)
9.2.    GPS antenna External
9.3.    WiFi positioning YES
9.4.    G Sensor MMA8452Q
9.5.    Light Sensor STK3310
9.6.    Compass Sensor MMC3630KJ
9.7.    Temperature sensor NO NEED
Такая конфигурация оценена китайцами в 87$ на тираже 10 000 штук.
Подскажите пожалуйста, какой аналогичной менее производительной сборкой можно заменить данную спецификацию для снижения цены на 30-40%?
Графика и процессор не критичны. Критичен только параграф 9, т.к. приложение активно использует геоданные.
1 час назад, BlackDoc сказал:
По практике чаще всего проще и дешевле выбрать аппарат у крупных поставщиков и переделать под необходимые задачи.
Неоднократно сталкивались с таким - и поставляли переделки Дигма (мы являемся в МСК единственным странным сервисом, авторизованным БЕЗ работ по гарантии - нету желания гарантией заниматься)
Гляньте, что Вам подходит из Дигмы(как я понял 8") - и при меньших партиях легко можно сделать прошивку под требования(часто просят режим OTG с одновременным зарядом без шаманств)
Спасибо!
Мы как раз получили от производителя планшетов их собственную модификацию под нашу спецификацию. Хотим получить альтернативу этой спецификации.
А можно подробнее про "Дигму"? Где искать, что смотреть?
В 03.07.2019 в 11:39, borisbar сказал:
6.1.    LCD Type IPS 6.2.    Resolution 800*1280 6.3.    Display Color support 16.7M 6.4.    Viewing Direction Full View
Вот от этого можно отказаться, заменив на простую TN матрицу с разрешением, скажем 1024х600... По цене должно ощутимо упасть.
Edited by mantech
